Dobry den..sme v stadiu robenia projektu a riesime ako v lete chladit dom ked kurit budeme plynom..niekto hovori ze stropne chladenie a tepelne cerpadlo ale zas ze ked nebudeme tepelnym cerpadlom aj kurit tak je to drahe..uz som pocul aj teoriu ze od stropneho chladenia ma vlhky nabytok..iny zas ze klimatizacia ale to zas zevraj nieje zdrave ked fuka studeny vzduch..takze ani tak ani tak..chceli by sme vybrat to najidealnejsie..ma niekto osobne skusenosti ako by to vyriesil?
@kubas10 vidim, ze si z BA. na juhu je to asi tazsie (kvoli teplu) ale asi by som sa najprv zameral na to, aby dom nebolo (moc) treba chladit - mury, izolacie, tienenie. Neviem z coho chces stavat...
Ak by bolo aj tak teplo tak asi nejaka klimatizacna jednotka.
Mat plynovy kotol na kurenie a TC a trubky v strope na chladenie je riadne vyhadzovanie penazi. to by si dal 10-15 tisic navyse.
Hodis 1-2 jednotky klimy a mas vybavene. Sice fuka ale nebudes ju mat zapnutu cely den. Ked bude prilis teplo tak ju pustis na 30 minut.
@igor256 ano byvame v BA..leta tu byvaju dost teple aj teraz byvame v rodinom dome izby v podkrovy a ked sa to tam vyhreje tak je tam peklo aj ked sa ochladi tak to trva 2-3 dni kym klesne teplota v dome..
Stavat planujeme z tehly a uz podla normy A0 takze izolacie a zatelpenia budu poriadne..izby kuchyna a obyvacka budu orientovane na juh tak budeme davat aj vonkajsie zaluzie..to tepelne cerpadlo a stropne chladenie by stavbu asi dost predrazili a ked by sme davali klimu tak som rozmyslal ze keby sa znizil strop a spravila sa klima ako byva v kancelariach schovana v strope len neviem ako sa to potom riesi s tahanim trubiek a kolko taka sranda stoji
@kubas10 však TC "obojzivelnik", v lete chladí, v zime kúri. Pri stropom chladeni je akurát jedno riziko a to rosny bod. Ale ak sa to dobre vypočíta, dobre spraví a nastaví, tak nič vlhnut nebude, už vôbec nie nábytok, lebo najchladnejsia časť je strop
@kubas10 Rekuperáciu neriešiš? Lebo pri dobrom zaizolovaní domu na tých pár dní do roka mi príde klimatizácia zbytočná. A rekuperáciu využiješ celoročne - či len na vetranie, ale s niektorými sa dá aj chladiť...
Mame vonkajsie zaluzie. Pri najvacsich horucavach dodrziavame rezim, ze zaluzie cez den tienia, okna su zatvorene, aby nesiel dnu teply vzduch z vonku. Vecer okna otvorime a cez noc vetrame. Pri zateplenom dome sa da takto udrzat teplota do 24°C. Problem je len kuchyna, ked treba varit 🙂 . Mame tepelne cerpadlo s moznostou prepnut chladenie do podlahy. Tento rok sme to ani nepouzili. Minuly rok sme takto stahovali teplotu v niektorych izbach, ked horucavy trvali niekolko tyzdnov. Doplnenie TC o poistku, aby nedoslo k rosnemu bodu stalo do 200€.
@zita19 praveze tepelne cerpadlo riesit iba na chladenie mi pride predrazene a lusne kedze na kurenie bude plyn..
@dedo758 riesime aj rekuperaciu ale nemam s nou ziadne skusenosti ani nepoznam nikoho kto ju ma takze ani neviem efekt chladenia..
Priklaname sa skor ku klimatizacii a zopar jednotiek v dome..alebo nejake smart riesenie klimatizacie a priamo ju zabudovat nejako pri stavbe
@kubas10 ak budeš mať orientované denné miestnosti z oknami na juh -no nie veľké francúzske na celú stenu nepotrebuješ vonkajšie žalúzie, mám tiež okná veľkosti 180x150 od mája do septembra dovnútra nesvieti, stačí malí presah strechy, v ostatnom období slnko vykuruje, vonkajšie žalúzie len na západ, u mňa je síce chladnejšie ako na juhu no cez 30st býva i tu, klímu nemám, vetrá sa oknami len vtedy ked je vonku chladnejšie i celú noc , rekuperácia len vetrá- vymieňa vzduch , výhodná je len na kúrenie v zime, no v lete cez deň nemôže chladiť ale ohrievať
Existujú potrubné klimatizácie, kde jednotku máš niekde v technickej miestnosti a chladný vzduch rozvádzaš po dome izolovanými rozvodmi v strope. Potom je to koncovými prvkami lepšie rozptýlené a menej citeľné, ako keď máš v izbe splitovú jednotku.
Môžeš chladiť aj rekuperáciou. Napr. Nilan Gott 2600, resp. Gott 2600 Top má v sebe pasívnu aj aktívnu rekuperáciu, teda vie okrem bežnej rekuperácie tepla v pasívnom výmenníku ohrievať a chladiť vzduch pomocou kompresora ako taká slabšia klíma. Ale ak nenecháš dom v lete vypiecť od slnka cez nekryté okná, tak to bez problémov vie udržať vnútornú teplotu o 5-10 stupňov nižšiu, ako vonku. Tak či tak by som v dnešnej dobe dom bez akejkoľvek rekuperácie nestaval.
A este by ste mohli niekto preratat naklady, lebo dat 10-12tis eur za aktivnu reku vs. 1000-2000 za dobru klimu, ktoru pouzije 2 mesiace v roku a vychladi neporovnatelne efektivnejsie ako ta aktivna rekuperacia, stoji za zamyslenie...
@marek_norway Mnou spomínané modely stoja cca 4300€ plus možno 2500€ za izolované rozvody. Keď ku klíme prirátaš pasívnu rekuperáciu za 2000€ a neizolované rozvody za 1500€, rozdiel je malý. Ak máš dobre zateplený strop a nenecháš slnko celý deň svietiť cez okná, tak 10 kW chladiaceho výkonu nepotrebuješ. Aktívna rekuperácia chladí 1-2 kW, ale nonstop.
Tak rozhodne nadstandardne izolovany murovany dom a vonkajsie tienenie presahom strechy na juhu a exterierovym tienenim na zapadnej strane. To je Nutnost! K tomu klima pre tych 20 dni v roku... Ale ak chces fakt komfort tak jedno-jednoznacne stropne chladenie. Ked si TC strazi rosny bod, nehrozi ziaden kondenzna strope a uzvobec nie na nabytku! Ako bonus ten chlad je pocitovo omnoho prijemnejsi, nic nefuci, chladi rovnomernejsie miestnosti, neviri prach, nefuci, nic nepocut takze da sa pouzit aj v noci a mat ticho.
@raphael42 Su miestnosti v dome ktore nepotrebujes chladit vobec, potom su take ktore trochu a su aj take kde varis kde to treba fest chladit, ako to chces poriesit blbou rekuperaciou, ta nedave rozne teploty viac hadicami, to by si musel skrtit privody vzduchu pre danu miestnost a to su dalsie naklady na regulaciu
@majkoj Záhorie, “zateplená” iba povala 20 cm vlny. Dom z roku ‘66, vymenené okná. 140m2 na dvoch podlažiach. Toto leto bolo treba chladiť až jeden deň, minulý až 4. To by podľa mňa aktívna rekuperácia hravo zvládla...
@yuri66 Koncovými prvkami sa pri inštalácii nastavia prietoky podľa využitia miestností. V obývačke spojenej s kuchyňou mám dve veľké dýzy, v neobývanej izbe iba jeden priškrtený tanierik. Nie je to dokonalé, ale funguje to. Pocitovo teplota kolíše minimálne.
@raphael42 akurat poziadavka na vetranie je nieco ine ako poziadavka na chladenie. Kludne sa moze stat, ze tamkde potrebujes nizsiu intenzitu vetrania potrebujes vacsi chladiaci vykon. A to nehovorim o tom, ze potrebny chladiaci vykon sa moze v priebehu dna menit podla izieb.
@majkoj so zeme mi stale lezie max 17.5 stupna takze este je rezerva. Mozno zavazil nerezovy vymennik v studni lebo si to inac neviem vysvetlit. Viem ze mas nasobne dlhsi zemny kolektor... Cladim ako o dusu uz od aprila
