Ako ako a čím kurit v chodbe??
Ahojte. Chcem poradit. Rekonštruovali sme komplet druhe poschodie rodinneho domu ako samostatnú bytovu jednotku. Na poschodí mame podlahove kurenie ale v chodbe kde mame pristupove schodicko sme na odporúčanie podlahovku nedavali lebo ze to nieje dobre kvoli tomu vyskovemu rozdielu. Otazka je čím vykorovat tuto chodbu cca 11m2? Elektricky konvektor? Alebo nejaký infra panel alebo infra pod dlažbu dat ktora tam bude? Vdaka za radu.
to by mali odpovedať tí, čo Vám poradili nedať nič. Keď na to pozerám, nie je to 11 m2, ale 100 m3 priestoru prízemia a hornej chodby. Keď máte v dome kúrenie, ťahal by som potrubie na veľký radiator pod schodami aj po povrchu, vešiaková stena na ňom môže byť.
@jan45 hore už je podlahovka aj na tom,,balkoniku,, ..ked som hore už je tam ovela teplejsie. Len dole za dverami je naozaj chlad a to nehovorím teraz ked mrzne.
@martinak15 stále platí, že sa dá dať radiator. Ten môže byť od kotla vyššie aj nižšie, elektriny by ste sa nedoplatili. Ešte je riešenie ventilátor, fúkať vzduch zvrchu dolu, ale zdroj by bolo len teplo z podlahovky a to by malo nízku účinnosť
@jan45 radiator tam uz nedame pretože kotol sa nachádza na druhej strane domu. Uz su omietky potery a nechceme cez pol domu aby bolo vidno trubky. Nejake ine riešenie
