Ahojte všetci,
chceme si postaviť bungalov a nevieme sa rozhodnúť, akú formu vykurovania zvoliť. Projektant nám odporučil rekuperáciu (ako jednu z možností pre získanie certifikátu na stavbu) v kombinácii s infračerveným podlahovým vykurovaním. Máte s tým niekto skúsenosť? Je to postačujúce na vykurovanie domu?
Alebo poraďte do čoho by ste išli Vy?
Ďakujem 🙂
@zuzana9083 teraz sa musí stavať pasív , tam kúrenie takmer netreba, najlacnejšie ťa vyjde len obyčajný el bojler s hadom napojiť na podlahovku, @blacksr to má už niekoľko rokov, všetko ostatné ju vyšlo drahšie pri bežnom RD do 120-150m2
@henry_sk kedy bola naposledy u teba zima?u mňa pred 4 r. v januári 2017 dovtedy 15r nič a tak teplo ako teraz ani nebolo na záhrade mi kvitnú kvety
@bookeeper Načo mi je celoročné ČOP keď najväčšiu spotrebu mám v zime
Čistiť, vymieňať filtre, alebo prefúkavať lamely. Inak sa znižuje účinnosť. Veď koľko vzduchu prejde vonkajšou jednotkou za mesiac...
@duzu
Áno, zima už nie je čo bývala. Ale bude taká stále?
@henry_sk kurim v zime a cop kurenia mam aktualne 3,3
@zuzana9083 Nech projektant vyrata tepelnu stratu a potom zistis s akym zdrojom splnis normu. Potom si vyberies z moznosti.
@bookeeper veru nemám, zatiaľ som rozhodnutý pre KK
@virnik27 veď sa tu stále omieľajú nastavenia tč, to už kde koho odradí
nie som odporca tč, len som ešte nenašiel fin. nenáročné + s dlhou životnosťou + jednoduchá údržba
každý predajca vychvaľuje svoje perie
@henry_sk veľmi pravdepodobne ešte dlhé roky bude stále teplejšie, no môžme si za to sami máme veľa skleníkových plynov , obchod s teplým vzduchom prekvitá
@virnik27 chytrák ako chceš zistiť akú budem mať spotrebu na kúrenie a ohrev vody oproti tomu čo bude na papieri? to by si musel mať zvlášť EM s blombami na všetko , ked budem mať dotované el. auto,ktoré spapká x krát viac ako RD,už dnes má niekto spotrebu na ostatné el. spotrebiče i viac ako 5M, ja to mám na kúrenie ohrev i všetko ostatné, celý cirkus je len o biznise
@virnik27 žiadna norma nerieši koľko máš akých spotrebičov, ak na to máš môžeš mať čo chceš, nikto ti nenariaďuje čo musíš, no gramatiku by sa mohol každý naučiť ten tvoj "tízden" mi veľmi kričí, tu ide kontrola gramatiky stačí ju nastaviť v prehliadači
Zdravím, ďakujem za reakcie.Zisťovali sme, čo by bolo najvhodnejšie a bola nám odporučená kombinácia elektrického vykurovania spolu s rekuperáciou, keďže by sme mali mať A0 - k tomu vykurovaniu by sme ale pridali aj solár, pre prípad výpadkov elektriny. Myslíte, že by boli náklady v takomto prípade vysoké?
Plyn tam nemáme, teda prípojka by nás vyšla dosť veľa.
@zuzana9083 priamovýhrevné elektrcké vykurovanie je najhoršie čo sa môže zvoliť, Oblasť Kežmarok je dosť chladná, treba kuriť, žiadne dolniaky, doporučil by som klasické vodné podlahové vykurovanie, a ak dáte elektrokotol tak ho môžte kedy koľvek vymeniť za TČ resp. plyn resp, peletkový kotol.
Ano, ele. podlahovka je najnižšia investícia, ,
ale nedajte sa oklamať obchoďákom, ked potrebujete 5kW tak ani najmodernejšie takzvané infra kurenie nespotrebuje menej ako 5kW elektriny, TČ 1/3 z toho,
fyziku neoklamete.
@fural spýtaj sa @mio23 je v PP celý dom len na činnú elektrinu dom zateplil na 15 kWh/m2/rok on ti povie že je to pre neho ten najlacnejší spôsob vykurovania, tak netvrd že je priamoohrev to najhoršie ,to kedy aký zdroj zvoliť pozri porovnanie na TZBinfo
Čakáme ešte na finalizáciu pôdorysu a dáme si to naceniť.
Ešte sa chcem opýtať, vy, ktorí máte tepelné čerpadlo, aký typ ste si vybrali? Máte skúsenosť s čerpadlom vzduch/voda? Nie je vonkajšia jednotka príliš hlučná? Koľko vyjde takáto investícia?
@zuzana9083 od 15. feb odštartoval zelená domácnostiach II, dávajú dotácie na TČ do výšky 3100€ či jak... záleží od výkonu... určite žiadajte o dotáciu ak chcete TČ voda-vzduch a v KK by som odporové káble neriešil, fólie v podlahe marketingový blud, pod plavačkou , elektrosmog a žroch prúdu...
Ja kúrim klasickou klimatizáciu TČ vzduch-vzduch, je to najlacnejšie aj úsporné, ale keďže vám vadí už len hlučnosť vonkajšej jednotky, tak keby to hučalo aj dnu, to by vám asi nevyhovovalo predpokladám 😄
V takom prípade odporúčam ísť do TČ voda-vzduch, s dotáciou to nemusí byť až taká veľká investícia
@matko291 nevzťahuje ... iba na TČ voda-vzduch... to by potom zrejme montovali klímy na chladenie a využívali dotácie ... ale z môjho pohľadu je to do istej miery diskriminačné...
Vláda by mala uvažovať aj nad dotáciami pre tento typ, ale to by museli byť inak nastavené podmienky ... teraz dávajú tuším 280€/Kw výkonu, v prípade 4 kw klímy, jak mám ja by som to mal v podstate zadarmo 😄 to by isto neprešlo... museli by osobitne nastaviť podmienky pre vzduch-vzduch... ale nedávno sa viedla diskusia, či by to nepomohlo ak by nejaký taký program odštartoval, najmä pre tých čo zamorujú dediny kúrením s drevom ... ale podľa našej vlády je kúrenie drevom jedno z najekologickejších foriem kúrení ... 😄 😄 takže je to na hlavu ...
@zuzana9083 Dobrý deň, rekuperácia je veľmi dobrá voľba a čo sa týka ďalšieho vykurovania, odporučili by sme Vám tepelné čerpadlo vzduch-voda a pri tejto kombinácií by ste už nemali problém dostať certifikát A0. V prípade ďalších otázok ma kontaktujte, rada poradím 😉
Dakujem za vsetky rady, nemyslela som, ze je to taka veda...
Zasa nam niekto poradil plyn v kombinacii s rekuperaciou. Tuto kombinaciu mate niekto? Je to ok? Viete mi napisat, kolko mozu byt mesacne naklady na plyn v 4 izbovom bungalove? Nic extra velke, taky priemer.
@zuzana9083 ak máte možnosť plyn , silne by som zvažoval túto možnosť , vzhľadom na lokalitu , TC dobre kúri ale v mrazoch aj viac žerie ... Plyn by mohol byť pre vás najvýhodnejší ... V dome akom popisujete rataj náklady na plyn kúrenie plus ohrev TÚV Max 30€ mesačne ... Keď dáš elektrické fólie rataj náklady min. 100€ na kúrenie na mesiac ... Hrubý odhad samozrejme , nech ma nikto nechytá za slovo, môže to byť viac aj menej ale skôr viac...
@dexter89 a plyn plus podlahove vodne hadice? Nie je tak vyssie riziko nejakej poruchy? Som niekde citala, ze kvalitnejsie, resp. s dlhsou zivotnostou su skor tie infracervene “koberce”
@zuzana9083 tie infracervene by som nechcel ani zadarmo ... videl som štúdie je tam celkom slušný elektrosmog, najmä pri spojoch. okrem toho ten systém žerie veľa elektriky ... s vodou v podlahovke nebývajú problémy, osobne nepoznám nikoho kde by došlo k nejakej poruche... keď sa to spraví dobre, má to dlhú životnosť...
my kúrime tč vzduch-vzduch, čo je v podstate klimatizácia, ktorá pracuje v opačnom systéme ohrievania... vykurujeme tak celú zimu , kúrenie na deň ma stojí 0,90€ až 1,20€ /deň v zime... a 0,50€/ deň v jari a v jeseni ... z 1kw elektriny vyrobím 4kw tepla... ale tie fólie vyrobia z 1kw elektriny = 1kw tepla, takže keby som kúril nimi, kúrenie na deň ma stojí 4x viac, chápeš? 🙂 práve preto odporúčam nejaký druh tepelného čerpadla, alebo plyn... fólie a priamovýhrevná elektrina je pre mňa neekonomická a neekologická
@dexter89 priamotop je v A0 domoch uz OK. Nešál ju s klimou, na to aby mohla nou kurit musi mat v dome schvaleny zdroj vykurovania, ci uz "infrá, odpor, tč, elektrokotol alebo KK.
Keď zvolí správny typ na ich tepelne straty domu tak nebude musiet kurit ani klimou, postaci jej primarny zdroj... 👍🏻
@zuzana9083 napis nam aka bude vykurovana plocha v m2, ake su energeticke straty domu na m2.
Bez tohto sa nikam nikto nikdy nepohne.
