Aké tepelné čerpadlo do domu
Ahojte, vedeli by ste mi poradiť nad výberom tepelného čerpadla do domu, ktorý má 120m2. Vonkajšia izolácia 20cm grafitový polystyrén, podlaha 15cm polystyrén, stropy 40cm vata. Je to rekonštrukcia, predpokladám max výkon do 12kw. To musí stačiť. Najlepšie aj s integrovaným zásobníkom na teplú vodu. Tepelné čerpadlo, vzduch voda. Podlahové kúrenie. Rozmýšľam nad monoblokom. Vybral som si tento model: VIESSMANN VITOCAL 222-A 230V TEPELNÉ ČERPADLO, TYP A10 AWOT-M-E-AC 221.A čo hovoríte nato a aké máte skúseností s inými? Dakujem za rady.
@vikinger ahoj, tych 12kw sa mi zda vela na ten dom, skorej nieco 7-9kw. Ja by som isiel do splitu. Popytaj sa najprv predajcov ci vlasne maju skladom, popripade kolko sa caka.
Na základe čoho usudzujete že potrebujete TC s výkonom 12kW? Podľa toho zateplenia a plochy predpokladám že vase tepelné straty asi nebudú také vysoké? Máte ich nejako zrátané? V prvom rade by som sa asi od toho nejako odrazil a TC vyberal hlavne s dôrazom na dostupnosť servisu.
@vikinger dobré ranko ak by ste mali záujem o tepelné čerpadlo viem Vám ponúknuť dobrú cenu VOC popripade Vám ho viem naceniť na moju firmu a sám si môžete porovnať ceny. V prípade záujmu ma kludne nevahajte kontaktovať.. Grúnerová
@jozik123 Je to len môj odhad, myslel som si, že vždy je lepšie mať nejakú rezervu, keďže TP moduluje od 2kw do 12kw... Viete mi povedať ako sa to vyráta zhruba? nech si to viem prepočítať. dakujem
Vedeli by ste mi pomôct, niekto s výpočtom tepelných strát? Dakujemaby som vedel presne určiť aké tepelné čerpadlo potrebujem, na aký výkon
@vikinger 3-4kW
Rekuperáciu máš? Ale aj bez nej je tak od oka to tebou vybrané TČ zbytočne výkonovo predimenzované. Mrkni krivky jeho výkonu pri ext. teplotách. Stratu máš podľa mňa do 4-5kW. Keď je spodný výkon 12kW čerpadla možno cez 3kW tak ti ho bude chvíľku po zapnutí vypínať a neviem ako tento Viessmann, ako dlho mu trvá kým sa môže zapnúť nanovo, či nemusí mať ja neviem zo hodinu pauzu. S takouto činnosťou ti kompresor nevydrží 15 rokov ani náhodou si myslím. Ak by si mal stratu povedzme 4-5kW tak ti stačí nejaké 3kW tepelko, hľadaj v grafe bod bivalencie kedy už tepelko ide čisto na elektrinu - podľa toho aký máš teplotný spád. Povedzme Vaillant monoblok 3kW pri spáde 35/30° má bod bivalencie cca pri -8°C, vtedy už nepostačuje vyrábať viac ako 4,2kW a pomáha si elektrickou špirálou. Spodná hranica jeho výkonu je cca 1,5kW.
ešte pridám graf pri 12kW TČ
Rekuperáciu nemám, okná mám trojsklá, profil Veka. Lepšie by mi bolo menej výkonné tepelko. Odporúčate monoblok, alebo split? Dakujem
@vikinger split
Alebo najlepšie by bolo, keď si prvý rok dom odsledujem s elektrickým kúrením, podľa toho koľko kw mi bude brať elektrokotol, a podľa toho si potom kupim tepelne čerpadlo.
@vikinger nie som až taký odborník, alečo to som si naštudoval keď som vyberal to svoje tepelko a nechal som si poradiť od ľudí ktorý s tým pracujú. Na tvojom mieste by som kontaktoval asi viacerých dodávateľov, niektorý by ti možno aj vypočítali tepelné straty keď im dodás skladbu obálky domu. Straty sa rátajú pri určitej vonkajšej teplote vzhľadom na tvoju polohu a vnútornej teplote, obyčajne 20°C. Ale pozor tepelko s výkonom trebárs 6kW má tento výkon pri určitej vonkajšej teplote. A pri vonkajšej teplote ktorá sa použije pre výpočet tepelných strát môže byť tento výkon menší. Na druhej strane taká teplota môže byť iba pár krát do roka, a keď TC nebude stačiť, pomôže si el. Špirálou. Preto s výkonom treba opatrne, keďže pre TC, hlavne pre kompresor je priaznivé keď beží kontinuálne a nie prerušované. Preto by výkon TC mal byť cca rovnaký ako sú tepelné straty. Ešte je otázka či chces s TC ohrievať aj vodu.
skus oslovit niekoho kto s tym robi, popripade aj viacerych, ktori ti podla projektu povedia, ze co by bolo najvhodnejsie pre dany dom, aky vykon a aky typ cerpadla, lebo tiez som bol v podobnej situacii a keby mam sam vybrat, tak vyberam asi dodnes
TC malo by zohrievať aj užitkovú vodu. Aké si si vybral ty Juraj? akú značku mi odporúčate? Dakujem
@vikinger my mame taketo tc, slovensky vyrobca, na zaciatku mi poradili podla projektu kurenia, ze aky typ by bol vhodny, co by bolo dobre a urobili ponuku, ale pozeral som aj ine znacky, roznych predajcov, len mna dost zaujimal aj pristup firmy, aby vsetko slo bez problemov. ved ak by si mal nejake otazky kludne mi aj spravu napis mozeme pokecat
@vikinger Podľa mňa je podstatné aj to aká firma ti bude TČ montovať. Lebo pri tomto záleží aj proste na montáži, na prístupe a aj na následnom prípadnom servise a takýchto veciach, aby si potom nemusel niekde niekoho naháňať.
@wewio toto je fakt, ja ked som znacky pozeral a tak rozne, tak mna zaujimalo to ze kto mi pride servis urobit a ci s tym nebude problem a nakoniec toto co mame cerpadlo tak vlastne je to priamo vyrobca cize komplet vsetko si samy zabezpecuju
Dobrý večer, rád by som sa pridal k téme a poprosil o radu, aké výkonné TČ vzduch voda, by som potreboval. Dom je zo 60 rokov rekonštruovaný, strop 20 cm vata, podlaha 7 cm polystyrén, fasáda 8 cm polystyrén, okná troj-skla. Dom je čiastočne podpivničený, kde sa nachádza kotolňa a ešte jedna miestnosť. Momentálne mám drevosplyňovací kotol Attack dpx 15 kw profi + 800 L aku nádrž, napojené na podlahové vykurovanie. Za rady vopred ďakujem
bude ti to robit firma a tak aby ti to aj firma servisovala, a myslim tym servisak z ich firmy, ktory ti pride,, cupy dup,, zrobit poruchu a nie o tyzden dva, tri... ked bude mat cas a vy budete mat zimu v dome cez vianoce... lebo napr. ta firma co robila mne TC sa vyjadrila, ze mi namontuje aj TC aj tej danej dajakej znacky, ale ku tomu TC je jeden servisak na cely kraj.. to je vec ze? tak i take veci su.. a ja mam straty vypocitane v projekte a aj vykon TC navrhnuty v projekte
@andy221 neskusal si oslovit viacere firmy, ze co by ti v takomto pripade poradili zo skusenosti? pretoze oni by ti mali vediet bez problemov navrhnut vhodne riesenie, aj to ake vykonne tepelne cerpadlo, u nas to bolo podobne, sam by som si vybrat nevedel
@juraj363 Veď tak by to malo byť, aby si nemal starosti, aby si bol v pohode, v kľude a aby aj keď niečo sa stane, tak aby to bolo promtne vyriešené, to by mala byť pri takýchto veciach samozrejmosť!
@wewio to je fakt, ale tiez aj napriklad to ci bude treba nejaky pravidelny servis, aby som vedel, ze na co sa aj pripravit aka udrzba bude potrebna a tak 🙂
