@serggio Ahoj kedze som na Md tak prevazne kurime krbom aby sme viac usetrily,tak neviem ti povedat ale spotreba je pravdepodobne rovnaka ako plyn,mame to pod poterom a ked sme to zapli tak bola perfektne trepla podla az do vecera potom to len dohrievalo.
@serggio Koľko prekúrite, závisí od toho, ako máte izolovaný dom. My máme tiež el. kúrenie a platíme 160 € za kúrenie, ale ročne. Plus spotrebiče a TUV.
Ja som dával nakoniec ondoliu, skúsenosti sú dobré. Dom mám s inteligentnou elektroinštaláciou od Domintell a chystám tento rok ešte pripojiť do siete fotovoltaiku. Ako moja reálna skúsenosť čo sa financií týka je, že plynové kúrenie by ma vyšlo 10550 €, Ondolia ma vyšla cca 3500 €. Aj keby som na elektrine platil neviem o koľko navyše, kedy preplatím tento rozdiel ? Zateplené mám 10 vata, v podlahe 120 EPS a v strope 20 + 20 nobasil.
Ahojte. Idem kúpiť starý gazdovský dom z kameňa cca 70cm. Kúrenie je tam riešené tak, že vo veľkej izbe je veľká originál kachľová pec a v menšej izbe kovová piecka. Chcem ísť do infra kúrenia ale neviem či nebudú veľké straty a budú mať efekt. Vo veľkej izbe sú krásne parkety a hore suché trámy ... v malej je kamenná brúsená podlaha a hore trámy. Uvažoval som nad elektrické podlahové kúrenie - malá izba, kúpeľňa a predsieň, všetko vedľa seba v pôdoryse štvorec a veľká izba iba infra panely + kachľová pec. Dom nebudem zatepľovať a okná sú ručne vyrezávané, takže nemám to srdce buchnúť tam nejaké plastové alebo eurookná.
Myslíte, že to elektrické a infra kúrenie mi pri takomto type domu pomôže aby som nemusel toľko kúriť v peciach? Ide mi o komfort odspoda a keď sedím pri NB alebo knihe.
DIK
@miamoja2012 my zatial kurime druhy rok, mame od kranexu, nasla som ho tu na MS a sme spokojni a cena bola o polovicu lacnejsia ako heat slovakia a to nehovorim ani o fenixe, platime 100 eu mesacne za komplet elektriku, a to nam cca 20 vracali , teraz zateplujeme dom, tak dufame, ze to bude este menej :-) niekde v albume mame aj fotky tych folii ;-)
@miamoja2012 podla mna to je prehnany marketing, ale samozrejme zalezi od vykonu, ktory my mame najnizsi a sice mame podlahu zateplenu, ale dom nie, cize to sluzi len na temperovanie. Pouzit to ako centralne jedine vykurovanie je asi blbost, ale nech povedia ini, ktori to maju dlhsie a maju nizkoenergeticke domy.
Za mna - uz by som to viackrat nedavala, bolo to len take docasne riesenie, momentalne chystame rekonstrukciu s klasickym kotlom na pevne palivo a radiatormi :)
@inuska111 aky mate vykon na m2 a kolko hodin denne kurite? 100 e za komplet elektrinu aj s kurenim vyzera luxusne, az sa mi to nezda...
@keduska Miesto prerábky kúrenia radšej poriadne zateplite steny a strop. Klesne tepelná strata domu, takže fólie začnú stíhať a budú môcť byť ako jediné vykurovanie. A taktiež klesne potreba tepla, takže klesnú náklady.
Kúrime len elektrinou, dom 120 m2, a platíme ešte menej ako 100 €/mes.
@blacksr aj to sa chysta, ale nemyslim si, ze 60 W na m2 vykuri nas dom na severe.
@inuska111 povedzme ze mate 100 m2 a vykon 80 W na m2, kurite 20 hodin denne - 160 kwh denne.
Cena je 0,099 v NT a DD5, to je 15,84 € na den, cize x 30 v mesiaci je 475 €...
Opravte ma ak pocitam zle, ale mne to na tych 100 € nejak nevychadza, ja platim 80, ale kurenie ide len ked klesne teplota a iba par hodin denne, inak kurime krbom. Plus bojler, spotrebice, svietenie.
Mne to jednoducho ako ekonomicke vykurovanie domu nevychadza. A spoliehat sa len na elektrinu nemienim. Ak to u niekoho funguje, tak Ok, ale chcelo by to detailnejsi opis plochy, vykonu, zateplenia domu a jeho polohy, aby si aj ostatni vedeli zvazit, ci to pre nich je.
Univerzalna rada na to ake kurenie neexistuje.
@keduska 60 W/m2 - môže postačovať, ak je tepelná strata na 1 m2 max. tých 60 W - bez ohľadu na to, kde ten dom stojí. To je predsa vec výpočtu, návrhu. Každé jedno kúrenie sa navrhuje podľa tepelnej straty miestnosti. Čiže keby ste zateplili tak, aby strata v mraze -18°C klesla na 60 W/m2, čo je v pohode dosiahnuteľné, tak to bude fungovať. A popritom klesnú náklady na kúrenie ročne, skráti sa vykurovacia sezóna, dom bude pomalšie chladnúť a zrýchli a nábeh teploty. Záleží, koľko izolácie dáte. A ak predsa len dáte kotol na tuhé palivo a radiátory a prípadne aj akumulačku, tak ten systém tiež bude niekto navrhovať podľa tepelnej straty domu. Tam je zas iné riziko (nie že by to nestíhalo, ale pôjde o reguláciu výkonu, teplotu spiatočky).
@keduska Zastavana plocha bungalovu 180, uzitkova 143. Folie mam 60 W/m2, vykon asi 4,4 kW (cca 80m2) a v kupelniach mam rohoze s vykonom 80W/m2 - celkovo asi 8m2, teda cca 0.64 kW. Suma sumarum celkovo 5 kW vykon kurenia + aktivna rekuperacia...
Dom je ale izolovany 36 cm EPS, 60 cm vaty v strope a 23 cm EPS v podlahe.
Max spotreba celkova (nie len topenie) bola tusim 7.1.2015 - ked u nas bolo v noci -18, a cely den pod -10. Vtedy to bolo 45kWh. (to sme v dome byvali este len 2 mesiac)
Max spotreba elektriny za mesiac cca 1150 kWh za januar 2016 - pricom pracujeme z domu, takze viac sa vari, nie je utlm vtedy ked je dom prazdny ...
Za rok 2015 spotreba: 6432 kWh z toho vykurovanie 1818 (cca 28.5%), rekuperacia s TUV 2157 (33.5%) a ostatna spotreba 2457 (38%). Takze u nas je najvacsia polozka za spotrebice, notebooky a pod...
Ak mas instalovane folie s vykonom 80W na 100 m2 a kuris 20 hodin.. neznamena to ze to ide v kuse...
Proste len to dorovnava stratu. Teda dajme tomu dom ma tepelnu strati 5 kW pri rozdiele teplot 36 stupnov (dnu 21, von -15). tak pri vonakajsej teplote cca 3 to bude polovica... teda 2.5 kW. Takze aj ked mas vykon kurenia 8 kW, tak to pobezi cca 20 minut... za 24 hodin to je 2.5 x 24 = 60 kW. Co by bolo pri elektrine cca 6 Eur denne - bez zaratania ziskov z cinnosti v dome a zo slnka a pod..
Lenze elektrninou sa odporuca kurit len ak je tepelna strata nizsia ako 3 kW.
@keduska zistim vykon, a inak folie sa nedavaju na 100 % obytnej plochy , naco by mi bola pod linkou, skrinami a podobne ? A mame 4 hodiny denne vyluku na drahu elektriny a to som sa len nedavno dozvedela casy , takze kurenie islo aj cez drahu elektriku ;-) ale nech si kazdy urobi ako on sam chce, ja pisem len za seba, ze my sme velmi spokojni, u nas je zima dlha aj riadna , byvame na kopci a 600 m nad morom a sme spokojni , chceme si este kupit elektrocentralu v pripade nudze . :-)
@inuska111 to ja viem, ved ich sama mam, aj so sadzbou DD5, u nas je dokonca spinac, ktory ich automaticky na tie 4 hodiny vypina, tak ako aj bojler.
Ak to u niekoho funguje bez dodatocneho vykurovania, ja sa nehadam, kazdy hovorime podla vlastnych skusenosti a moje su ake su.
@mr79 konecne vypocty. Ja vsade pisem, ze mame stary nezatepleny dom, a tu sa to nehodi. Do nizkoenergetickeho Ok, podla vasich reakcii.
Dalsia vec, co mna vyzdy trochu desi pri novych technologiach je, ze netusime, aku maju zivotnost...a tak nevieme porovnat naklady a uspory dopredu na 30 rokov.
@blacksr suhlasim, ale aj tak vsadim na kotol radsej ako na elektrinu. Kazdy podla seba, jednemu je dobre to, inemu ono. Len som odpovedala na otazku svojim subjektivnym nazorom aj s odovodnenim, dotycna/y, si moze preskumat dalsie vase odpovede a rozhodnut sa sam/a. Hawk.
