Aké solárne kolektory?
Ahojte. Chcem Vás poprosiť o radu ohľadom solárnych kolektorov. Momentálne riešime kúpu kotla a máme už urobenú aj predprípravu pre solárne kolektory. Máte niekto kolektory doma, a aké, trubicové alebo doskové?? Dostala som totiž info, že od toho, aké by sme chceli kolektory závisí aj aký veľký zásobník TÚV treba, či 200 l, resp. 300 l. Keďže zásobník kupujeme spolu s kotlom, tak by som chcela vedieť Vaše názory, skúsenosti, ako ste to riešili Vy. Ďakujem za každú radu... 8-)
@abobo v tomto období dodajú iba keď je slnko. V zime nemáš atmosferické teplo takže panel bude mať len plusové hodnoty tak do 10C. Pokiaľ ale na ne zasvieti slnko tak dodajú niečo. Záleží od uhla dopadu ako sú nastavené a intenzity slnečného žiarenia. Mne to pri slnečnom mrazivom dni keď je vonku -7 a svieti pekne slniečko predohreje vodu na +35C.
@nadro a mas plochace? Vakuovane, alebo bez vakua? Alebo trubicove? A v akej casti Slovenska byas?
@abobo mám ploché bez vákua. Orientácia strechy juh, sklon 35stupňov a bývam 10km od Žiliny. To čo mám doma je od Vaillantu "drein back" systém. Veľmi spoľahlivé a účinné. Veď ak budeš mať čas čítať tak možno Ti niečo o tom napíšem poprípade doporučím.
@nadro kludne napis. Zvazujem tiez dakych 4-8 m2 solaru...
@abobo vieš na kúpu soláru platí zopár pravidiel. Aké kúrenie máš a ako zohrievaš vodu do zásobníka /palivo a v akom spotrebiči/. Potom koľko členov domácnosti je, ktorí tú vodu aj spotrebujú. Lebo jedna vec sú investičné náklady a druhá, za ako dlho sa Ti tá investícia do systému vráti. V tomto platí aj to, že lacné nie vždy dobré a na tom sa mnoho krát užívatelia popália. Proste dobrý celoročný solárny systém stojí nejaké to euro a s tým musí zákazník rátať. Ak chceš ohrievať iba TV tak Ti bohate stačia 2kolektory cca 4-4,5m2 a 300l zásobník. 8m2 je len na ohrev TV už veľa a zbytočne sa bude v lete ten systém prehrievať a degradovať. Ja osobne mám 4,4m2 250l zásobník a sme 4-5 dospelí a dve deti a v pohode s tým ideme od marca do októbra. V novembri až februári je toho slniečka málo tak vtedy ohrieva plynový kotol. Ja som si investíciu vyrátal na nejakých 8rokov pri využití /ešte vtedy/ dotácií na solárne panely. Mám ich už 5 takže za 3 roky by som mal byť na nule a potom už len získavať "obrazne" povedané :-)
@nadro tomu rozumiem. Mam nizkoteplotne kurenie a pasivny dom. Pri -16 vypoctovej teplote mi staci na kurenie 30 stupnova voda takze pri beznych teplotach okolo nuly bude pozadovana teplota este nizsia. Takze ocakavam ze cast zimy solarom poriesim aspon predohrev TUV a v slnecnejsich dnoch aj kurenie. Letne prebytky neriesim, supnem to do bazenu ktory tak ci tak planujem.
@abobo tak potom takéto niečo:http://www.vaillant.sk/stepone2/data/downloads/20/45/00/prospekt_solarnesystemy_2012_web.pdf Strana 8-15.
@abobo tu je stránka:http://www.vaillant.sk/o-nbs/kategurie-produktov/solbrne-systymy/solbrne-systymy-pre-podporu-vykurovania/produkt_vaillant/solar-set-3.html
@abobo Technické údaje Thermosolar Žiar nad Hronom TS 500 Pôdorysná plocha 2,53 m2 Absorpčná plocha 2,26 m2 Spojovací rozmer 1290 mm Hmotnosť 44,6 kg Kvapalinový obsah 1,72 l Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30-100 l/h na jeden kolektor Pripojovacie vývody prírubové ø26 mm Púzdro teplotného senzora pre senzor ø6 mm Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu Tepelná izolácia minerálna plsť Selektívna konverzná vrstva TS 500: ALOx (čierny) TS 500H: Eta plus (modrý) Slnečná absorbivita aAM1.5 95% Tepelná emisivita e82°C 13% ALOx 5% Eta plus Optická účinnosť 81% Odporúčaná prac. teplota pod 100°C Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C) 196°C Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 525 kWh/m2rok Ja som na kysuciach napojené to je na 300 l bojler Dražice s elektr. špirálou a či som spokojný? jún, júl, august - skoro vôbec nedohrieva špirála, máj,apríl,september 60, ostatné mesiace podľa slniečka...
nie ide do nej aj teplo z krbu
@riddic5 Na dokurovanie sa Ti to neoplatí.
Včerajšia modelová situácia. Celý deň 0 až 1C slniečko svietilo. Orientácia kolektorov tak ako som písal. Lepšia by bola ale teraz o väčšom sklone tak na 45-50stupňov a trošku viac juhozápadne, ale čo už strecha nedovolila:-) Vodu nahrialo na krásnych 40stupňov na vrchu zásobníka a spodok mal 32C. Kotlík potom už len troška doohrial.
@nadro prosím ťa aká strecha je naj,naj na solárne k?a na ktoré sv.strany?Ďakujem.
@marta2610 ahoj najideálnejšia je rovná s naklápaním podľa slnečného svitu. Čiže ročné obdobia a určitý stupeň. A orientácia juh, juhozápad malinko. Ak nemôžeš mať rovnú strechu tak tých 30-35% je OK.
@iigor Ja som z Čadce a rozmýšľam o solare ako doplnkovom vykurovaní. Rada by som sa osobne stretla a porozprávala ak je to možné. Ďakujem
Mozem aj ja poskytnut niake informacie ak mate zaujem o Solar. sice mame vlastnu znacku ktora je 2 najvykonejsia na svete a funguju tiez na difuzne teplo. maju kvalitne spracovanie robustny korpus. Vid. inzerat. v pripade zaujmu o prebraty solarnych system som k dispozici
@nadro ahoj môžeš aj mne o nich povedať viac prosím? do IP? dakujem
Vážení diskutéri. Nezvyknem sa často pripájať ale rád by som "večnú" polemiku ohľadom trubicových a plochých kolektorov raz a navždy vyjasnil. 1. nie je možné porovnávať trubicový a plochý kolektor. Je to rovnaké ako porovnávať auto a motorku. Obe robia to isté ale každý má svoje špecifiká. 2. keď chcete vedieť účinnosť konkrétneho kolektora tak najlepšie pozrieť stránku, kde sú reporty výkonnosti uvedené v jednotnom formáte. Na tejto stránke je možné vyhľadať každý kolektor s certifikátom Keymark a zároveň porovnať si jeho účinnosť http://www.solarkeymark.dk/CollectorC... - neorientujte sa na maximálne hodnoty. V certifikátoch sú uvedené krivky účinnosti pri rôznych rodzieloch medzi kolektorom a okolím 3. Gro rozdielov medzi kolektormi je v účinnosti. Primitívny kolektor je napríklad aj strešná krytina, ale kôli vysokým stratám nedokáže nahriať svoj povrch o viac ako 25°C voči okolitému vzduchu. Dobrý kolektor dokážde podávať vysoký výkon pri vysokom rozdiele medzi okolitým vzduchom a kolektorom. - neorientujte sa na maximálne hodnoty. V certifikátoch sú uvedené krivky účinnosti pri rôznych rodzieloch medzi kolektorom a okolím rozdiel 0K (0°C) - výkon kolektora pri rovnakej teplote média ako ovzdušie rozdiel 50K (50°C) - výkon kolektora pri teplote o 50°C vyššej ako teplota ovzdušia Keďže normálna pracovná teplota kolektora je 60°C až 70°C (aby ohrieval vodu na cca 50-60°C - priemerne) je jeho priemerná teplota o 50°C vyššia ako teplota okolia. Preto je sakramensky dôležité aká je účinnosť kolektora práve v týchto podmienkach. Keď si pozrieme dva rozličné trubicové kolektory môžeme vidieť, že v prvom prípade s rastúcim teplotným rozdielom prudko klesá výkonvo Wattoch. V druhom prípade je je oveľa stabilnejší. Priznám sa že na streche by som ich nerozoznal ani ja http://www.dincertco.de/logos/011-7S6... http://www.dincertco.de/logos/011-7S5.... 4. nazad plochý vs trubicový kolektor - Plochý kolektor dokáže efektívne fungovať s nižšími teplotnými rozdielmi. Trubicový teda vždy vákuový kolektor dokáźe byť naozaj oveľa efektívnejší v nižších teplotách. V podmienkach SR (pevninská stredná EU) je klíma, kedy už rozdiely naozaj cítiť. V Turecku majú primitívne kolektory so sudmi priamo na streche, na juhu EU postačia klasické kolektory so selektívnou vrstvou, ale u nás jednoznačne odporúčam kolektory VÁKUOVÉ!! Zámerne nehovorím ploché, keďže existujú aj ploché vákuové:) ROZDIELNE VLASTNOSTI - vákuové kolektory majú vyššiu životnosť o cca 10 rokov (oficiálne stanovisko slovenského výrobcu kol. Kolektor je totiž hermeticky uzavertý na rozdiel od klasického plochého kolektora od ovzdušia, rovnako aj selektívna vrstva) - vákuové kolektory poskytujú vyrovnanejší výkon vzhľadom na zmeny teploty (horšie izolované kolektory sa v lete prehrievajú a v zime aj tak nedostatočné) - trubicové kolektory majú stabilnejší výkon počas dňa (na priemet trubice dopadá žiarenie naozaj lepšie aj z uhla) - trubicové kolektory konkrétne heat pipe majú extrémne malý hydraulický odpor a takmer nehrozí problém zanesenia, straty účinnnosti. Rovnako čerpacie straty sú menšie - ploché kolektory zaberú na streche menej miesta FÁMY - zamŕzanie trubíc a praskanie. Je to totálny nezmysel. Nakoľko to by sa voda musela dostať dovnútra trubice, čo nie je technicky možné. Dokonca ani fľašu nerozthne pokiaľ nie je zavretá, v prípade kolektorov sa nemá ľad kde nahromadiť aby pôsobil tlakom - vyfučani vákua. Pri plochých je vákuum riešené vákuovaním, pri trubicových je hermeticky uzavreté v sklenej trubici. Nemá ako "vyfučať" - sadanie snehu na trubicové kolektory - rovnako fáma, sneh sa na nich drží rovnako ako na plochých kolektoroch. Všetko je iba o správnom sklone. Ani na jednom kolektore sa nedrží sneh viac alebo menej. Jediné, čo vákuový kolektor nedokáže je roztápanie snehu teplou vodou z bojlera. Je totiž tak efektívny, že aj pri pracovnej teplote skoro ráno (50°C) vnútri kolektora je zvonka kolektora námraza. To znamená iba to, že pokiaľ plochý kolektor ohrieva iba sám seba a topí námrazu vákuový kolektor je vnútri už zohriaty a nemrhá energiou ale pracuje. Slniečko pokiaľ svieti tak námrazu za pár minút rozpustí samé
Ahojte, chcel by som sa poradiť ohľadom solárneho systému. Tento rok budeme stavať poschodový dom blízko BA a na pozemku je len elektrika, čiže potreboval by som ušetriť čo najviac (TUV, kúrenie). Kúrenie bude elektrické RAJA spolu s nádržou na vodu, ešte neviem aká bude veľká, podlahovka bude v celom dome. Aký systém solárneho riešenia by ste mi poradili? Ďakujem
@miro4781 vakuove (trubice, 30), pozri napr. vyrobcu Westech Solar, mame rovnaky setup ako ty a pozor, solar budes mat na ohrev TUV, na kurenie solarom zabudni, absolutne neefektivne
Skúsme trochu matematiky: zohriať 300 l vody na teplotu 60 st.( teda delta t 60 -10 st vstupná teplota = 50 st.). Množstvo energie potrebnej na zohriatie 1 kg vody o 1 stupeň = 1,163 W. Teda potebujeme 300x50x1,163 = 17445 W, teda 17,45 kW. Jedem m3 plynu nesie 9,44 kW a jeho cena je 0,05Eur/kW. Na zohriatie 300 l vody teda spotrebujeme 1,85 m3 plynu. Pri účinnosti ktola 92%(musíme brať túto hodnotu, lebo kotol hraje vodu nad rosným bodom, teda už nekondenzuje) je spotreba plynu 2,01 m3, podľa plynárov 20,1 kW. Cena energie za jeden deň je teda 1,005 Eura. Za rok máme asi 210 slnečných dní : 210 x 1,005= 211,05Eur za rok. Trubicový kolektor by som kúpil s montážiu za cca 3000 eur. Teda návratnosť je 3000:211,05 = 14,2 roka. Ale teba pripomenúť, že pre správny chod je potrebné vymeniť za to obdobie chadiacu kvapalinu aspoň 2 krát, so zabespečením likvidácie, preplachu a natlakovaniu, + dva krát 400 Eur. Takže by som asi použil nejaké lacné Čínske so štedrou štátnou dotáciou. Možno je to plus pre životné prostredie, ale keď si na dvore zasadím jeden orech, tak mám čisté svedomie:-)). Štát by to mal viacej dotovať napr úľavami domovej dane.
@miro4781 Na čo bude slúžiť tá nádrž na vodu ku kotlu? Kotol priamo na podlahovku napojte. Alternatívny spôsob prípravy TUV závisí od Vašej reálnej spotreby TUV. Okrem sol. zostáv (termická alebo fotovoltická) sú na trhu aj bojlery so vstavaným tep. čerpadlom. Cena je zlomková oproti soláru, často nejde o hi tech výrobky, ale na rozdiel od soláru sú návratné.
chcela by som sa opytat ci by sa nám oplatili solárne kolektory, ked kúrenie aj teplú vodu budeme mat na kotol fungujúci na drevo.dakujem
@izi2 nie
ja som využil dotáciu na solar a aj keď mám ohrev vody v zime riešený cez kotol na tuhé palivá, mám to skombinované zo solárom. Návratnosť budem môcť povedať o rok...
@rollsicek možem sa opytat aky mate kotol a ako vas vyslo na napojenie... riesime solarne kolektory a momentalne mame kotol na tuhe palivo k nemu bojler... momentalne bojler ide na elektrinu a to by sme chceli zmenit... mate k tomuto bojleru este dalsi na solarne kolektory alebo ako ste to riesili?.. dakujem za info
@kotatko201 mám Viadrus U22 a na to je napojený ležatý dvoj valentný bojler Dražice 150L. Ohrieva ho buď elektrina alebo v zime kotol. Na solár mám zvlášť 150L solárny trojvalentný bojler Tatramat. Ten ohrieva len solár momentálne. Systém je zapojený tak, že studená voda vstupuje do solárneho bojlera a výstup z tohoto bojlera je zavedený ako vstup do ležatého bojlera Dražice. V prípade slnečného dňa tak do ležatého bojlera vstupuje voda o teplote až 70 stupňov, v prípade potreby sa v ležatom bojleri dohreje pomocou elektriny. V zimných podmienkach to dohreje kotol na tuhé palivo. Solárny systém je navrhnutý a plne využiteľný len v lete, v zime nemá opodstatnenie, kotol zohreje vodu za chvíľu. To bolo mojím cieľom, znížiť náklady hlavne v lete a čiastočne v prechodnom období.
A co vravite na Termodynamické panely ? Len pre zaujmavost :-) Davaju sa uz dotacie ? Rada by som vedela kolko by nas stali panely, resp. mozno panel, sme len dvaja , deti uz fuč a pouzit chceme len na ohrev vody, kurenie mame totiz infra, diik :-)
@kotatko201 opravujem, objem bojlerov je 200L každý, neviem prečo som písal 150L..... =-)
@martin46 Ahoj Martin, všetko som si to tu tak pozorne prečítal a príde mi že vieš o čom hovoríš a rád by som sa s tebou poradil, ak je to možné, ak budeš taký dobrý a pošleš mi sms a ja ti následne zavolám a niečo by sme spolu prebrali o hladne slnečného systému pre môj dom. Ďakujem Zdeno. 0944 525 511
