Ake podlahove kurenie zvolit ?
Dobry den nevieme sa s manzelom rozhodnut ci zvolit podlahove kurenie s vodou alebo elektricke. Kedze v dome nebude plyn. Ake mate skusenosti ?
Najprv napiste tepelne straty domu a podla toho si treba vybrat teplovodne je apgreidovatelne po case na tepelne cerpadlo elektricke nie.
Určite by som šiel do teplovodného tak ak píše gkrivanek. Pri elektrickom ostávaš vazalom elektrárni a vodnemu je jedno čo tú vodu zohrieva. Chce to zrátať tepelné straty domu a podla toho sa rozhodnúť.
@14lienocka14 Urcite teplovodne, pretoze neostane zavisli na jedinom zdroji tepla. Takto budete mat otvorene dvere do buducnosti a moznost zmenit zdroj (EE, plyn, drevo, TČ ... ).
@14lienocka14 - Je to zhruba tak, ako píše gkrivanek a ďalší chlapci... Výhodnejší je asi ten "vodník" - pretože ceny technológií spravidla časom klesajú a elektrický kotol môžete nahradiť nejakým nie drahým kompaktným TČ a máte vyhraté... To budete kúriť za zlomok zlomku... Ale ako sa hovorí: Vodu káže - víno pije.... :-p To hovorím teraz o sebe. Lebo ja som išiel do elektrických káblikov. Čo ma k tomu viedlo? 1/ Plocha domu (90 m2) a pomerne masívne zateplenie = pomerne nízke tepelné straty objektu 2/ Investičné náklady elektrických rohoží (Fénix) aj s termostatmi - necelých 1.300 €. A nesmierne jednoduchá inštalácia. A nesmierne jednoduchá manipulácia. Každý okruh v dome (spravidla izba) má na stene vlastný (programovateľný) termostat, kde si nastavím, čo chcem a o viac sa nestarám. Ako záložný (a čiastočne doplnkový) zdroj som si dal krbovú piecku za 555 € (v akcii, samozrejme!) so sklenými dvierkami. To keby vypli elektrinu, alebo jednoducho: pre atmosféru. Zhrnuté a podčiarknuté: pri tak malom a tak izolovanom dome (tepelné straty okolo 3 kW), ako práve staviam, netreba komplikovaný systém a aj zdanlivo drahšie médium nemusí robiť vrásky na čele užívateľa. Navyše na tomto systéme sa môže pokaziť akurát termostat (30 - 80 €), ktorý vymení aj laik (ako ja). Pýtam sa, na koľko € vyjde kompletka (materiál + robota) klasického teplovodného podlahového vykurovania či už na plyn alebo elektrinu...? Mňa na necelých 1.300 €. A čo sa týka prevádzkových nákladov: najlacnejšia je tá energia, ktorú vôbec nespotrebuješ. A ja si trúfam povedať, že to bude aj môj prípad. A ešte rada na záver: toto by som však (byť Tebou) nechal na manžela. Ty budeš vyberať obklady a dlažby, O.K....? :-p
@14lienocka14 teplovodnu podlahovku, pripojite na to akykolvek zdroj.
@14lienocka14 určite teplovodnú
Dakujem za odpvede . neviem ake mame tepelne straty ako to zistim? Tiez sa viac priklaname k tej vode ale stale j tam ta moznost s tou elektrinou kedze najviac nas na tom laka ze si mozme kazdu izbu regulovat samostatne. Ako je to s tym teplovodnym da sa to tiez nejako regulovat?
@14lienocka14 leonardom to napisal velmi poeticky. Ak mate cez 100 m2 vykurovacej plochy a murovany dom, teplovodna podlahovka s elektrokotlom. Do drevodomu do 100 m2 by som dal rohoze. A zabudol napisat, ze ma na TUV bojler s tepelnym cerpadlom :-)
hej my budeme mat 120m2 tehla29 a zateplenie 10. dvojpodlažný dom. tak už sme sa asi rozhodli pre to teplovodné a časom by sme dali asi to TČ kedže by to bolo velmi vela investicii naraz. Dakujem za Odpovede
@14lienocka14 samozrejme ze sa zony daju regulovat aj pri teplovodnom osobne tak riesim podlahovky a doporucujem!
@pemix neviem o com velmi pises --- plynovy kotol a TC ide na elekttriku Myslim ze aj teplovodny kotol potebuje cirkulacie ( neviem nevyznam sa, ani netusim ci taky kotol moze byt zapojeny na podlahovku § teplota vody cca 40-42 st C) ) Takze ak vypnu prud, teplo nemas nech kuris cimkolvek
@montreal skus sa zamysliet nad tym, o com pisem ... o hlavnom zdroji tepla, nie o zdroji, ktory potrebuje cerpadielko s prikonom par W - tu ti staci jeden FV "tuzkova baterka" (robim si srandu s tou baterkou, keby si nevedel o com pisem, ale inak nejaky PB ci LiFeYPO4 ci Lion akumulatorik) - system za par drobnych a si za vodou ... mimochodom to cerpadielko potrebuje kazdy system vykurovanie v dnesnej dobe s nosnym mediom "voda". Pri TC je primarny zdroj energie voda, zem, vzduch a az potom EE.
@pemix ved ok len si to tzak napisal ze mozu pochopit ze mozu kurit ked vypnu prud...
@montreal jj v kontexte, ako to moze niekto pochopit je potom jedinym z mala takych zdrojov, ktore nema moznost "vypnut" niekto iny tuhe palivo
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
@leonardom máš aj rekuperáciu ?
