Zdravím Vás,potrebujem poradiť.Potrebujem vymeniť staré ventily na radiátoroch za nové,prípadne termostatické.Sú tam 1",3/4" a aj 1/2" staré ventily.Rovné a aj rohové. Aké sú možnosti,prípadne redukcie a či bude dobrý prietok vody potom.Ďakujem.
Prietok nezáleží iba na ventiloch. Dôležité je aký máte okruh. Ak máte otvorený okruh bez čerpadla na termostatické hlavice zabudnite. Ak máte uzavretý s čerpadlom okrem výmeny ventilov budete musieť vyriešiť aj vyregulovanie sústavy - tj.vyrovnanie prietokov cez radiátory. Vykonáva sa sekundárnou reguláciou na ventiloch (pod hlavicou). A presne taký typ ventilov potrebujete (so sekundárnou reguláciou).
súhlasím s jan45 ventily rozhýbať, ak by to nešlo vymeniť za nové, ručné ventily sa stále vyrábajú, už nemajú to škaredé čierne koliesko, a stavebnú dĺžku majú ako tie staré. Pri starých rozvodoch termostaticke ventily nič neriešia, skôr rozhádžu hydrauliku tak že ju už dokopy nikto nedá
Touto temou ste mi prečítali myšlienky,,,máme síce nove kúrenie teda cca 3 zimy,ale pri použitých liatinových radiátoroch a kúrením s núteným obehom čerpadlom boli termostaticke hlavice nepoužitelné,,,teplý bol zhruba 10 cm kusok (na výšku) radiatora a spodok ladový,,,dali sme hlavice preč a kúri celý,,,pri použití hlavice bola v izbe zima .Na klasické domáce kúrenie (pevné palivo ) je podla mna použitie hlavíc bez nejakých iných prídavných zariadení ako píšu hore ,nepoužitelne,,,
pred rokom a pol som presne toto riešil, stacionárny plynový kotol som menil za kondenzačný a na radiátoroch som vymenil kohúty za plnoprietokové termostatické ventily Herz-TS-E s hlavicami mini. Rozvod kúrenia s liatinovými radiátormi mal vtedy 17 rokov, od začiatku bol vyhotovený ako tlakový, uzavretý, kohúty boli plne funkčné s ľahkým otáčaním, niektoré radiátory sú ale po zateplení domu predimenzované, tak som to riešil hlavicami. Na plyn to funguje dobre, ak sa zakúri tuhým palivom, niektoré treba prestaviť, lebo liatina sa naakumuluje a tá regulácia už nie je taká pružná, čo je ale hlavné, funguje to v prípade potreby aj na samospád bez čerpadla.
