Sme v štádiu, kedy sa rozhodujeme či teplovzdušný krb alebo teplovodný krb, aké máte skusenosti
s teplovodným krbom?.. aká je úspora energie ohrevu teplej vody?.. dakujem sa vsetky rady..
@rkorba ide o to, ze kolko potom ta cela sranda na to aby to zohrievalo vodu bude stat... takze pre ten sekundarny zdroj je to podla mna absolutne nenavratne :-|
navratnost financii neriesim, ide o atmosferu a univerzalnost zariadenia, ktore moze v pripade vypadku elektriky (kriza akehokolvek druhu ...) zachranit situaciu vo vsetkych smeroch, cize prevencia.
@rkorba podlamna by si si mal dom a technologie lepsie navrhnut a rozmysliet aby si sa vyhol takymto prezitym veciam anie len tak hrr do toho, dam si vsetko co je na trhu
@jblaze nechcem to prehanat, alebo pritahovat za vlasy. Nestaviam barak na rok a momentalne si zijeme ako prasata v zite v porovnani s tym co bolo.
Ale ma to jeden hacik a tym je, ze sme zavisli na elektrike.
V dome chcem mat dva plnohodnotne zdroje tepla a preto nerozmyslam len nad TC, ale i nad romantickym kotlom na tuhe palivo :-)
Nejde len o komfort, ale v zime moze ist o "prezitie" .
@rkorba vnutornymi zdrojmy si vpohode zachovas istu teplotu v izolovanom dome aj bez elektrospotrebicov, a dalsia vec keby neslo kurenie asi skor by ta stvalo ze ti nejde telka a mikrovlnka :) ale jasne ked myslis ok len skoda miesta v dome :)
No telka by sla tiez, ved by som ju napojil na baterky solarneho systemu, tak ako obehove cerpadlo teplovodnych krbovych kachiel :-)
No nic zatial ma nikto nepresvedcil, ze mnou vybrany model kachiel je nepouzitelny (o co mi hlavne slo), tak sa drzim povodneho planu 8-)
@jblaze sme rôzni... Pre niekoho je prežitá vec pohľad na oheň vo svojom obydlí, ja zas už roky viem existovať bez mikrovlnky a telka by mi tiež moc nechýbala. Samozrejme som ovplyvnený svojim povolaním, no asi by som svoju prácu nemohol robiť, pokiaľ by som nebol presvedčený o tom, že oheň a človek patria k sebe. Ale opakujem: sme rôzni :-)
@rkorba Mam ako TC tak krb, cize pisem zo skusenosti. Krb zapalime tak 10x do roka, pri TC to proste nedava zmysel. Akonahle sa zapne TC, funguje vsetko automaticky a prekurovat barak, ci, nechat ho vychladnut, len preto aby som mohol cumiet do ohna nedava zmysel. Ano aj u nas bolo vela reci o atmosefere a zalohe. Realita je taka, ze stavat znova, krb nedam. A teplovodny je este horsi pripad, pretoze mas zlozitejsie riesenie, treba riesit bezpecnost a potrebujes viac miesta.
@majkoj pozri ked nejde telka , sup s manzelkou do postele a hned mas aj 1kw, a deti nebudu sediet pri pc ale sa zacnu hrat hybat sa a heeej zrazu je kazdemu teplo :))) taka idylka :D
