Aké máte skúsenosti s podlahovým kúrením v byte?
Dobry den, chcem sa opytat, ake mate skusenosti ohladom podlahoveho kurenia v byte? Chcceme kupit neprerobeny panelakovy byt a namiesto radiatorov by sme chceli elektricke podl.kurenie. Kedze je bytovy dom v sprave osbd, zaujima ma, ci ste sa stretli s tym, aby povolil nieco take...byt je v osobnom vlastnictve. Je to mozne? Dakujem za Vase skusenosti a odpovede
@larra26 viem ti odpovedat iba na tu prvu otazku. Sesternica maju v byte podlahove kurenie a oni su spokojny. Vravi ze je to o mnoho lepsie ako radiatory, aspon jej nie je od noh zima
@larra26 lenze moja otazka znie kde budes cez zimu susit pradlo? Podla mna su k niecomu dobre aj radiatory
ano,poznam taky byt,cize povolit ti to urcite mozu
@kichino už nezijeme v stredoveku. Existuje susicka. Je to už finančné únosné pre bežnú rodinu a navyše rieši problém plesní tak bežný v bytoch.
@kichino Už jsi někdy slyšel o sušičce? :-D :-D
tak pradlo na radiatoroch nesusim...balkon a vesiak na pradlo na to sluzia...navyse pracka uz tak vyzmyka pradlo ze pri vetrani ziadna plesen nieje...dakujem za odpovede..ak by ste vedeli postup ako sa dava ziadost bytovemu druzstvu budem vdacna za odpovede :)
@larra26 urcite je to dobre riesenie dat aj do bytu podlahove kurenie
@kichino susicka?😂😂😂😂ja tiez nepouzivam radiator na susenie...vyzera to potom ako skladisko pradla 😂😉😂
ma podlahové vykurovanie zaujalo. som na klasiku.
@larra26 ved tam zajdi,kedze dnes by uz mali mat vsetky bytovky vyregulovane kurenie,toto je dost velky zasah...., pravdepodobne aj vlastnici by mali do toho co povedat,preto sa musis informovat u spravcu,ale kedze viem,ze sa to da,tak sa treba pokusit
@maria123 zajdem, no chcela som vediet od ludi ake maju skusenosti s tym....ci sa to da a ci je to mozne
@larra26 platba za kúrenie sa skladá z konštantnej časti, a meranej spotreby, tú konštantnú Vám neodpustia, naviac Vy budete vykurovať byt pod Vami
Ako chces zospodu odizolovat podlahove kurenie? Prevadzkovo to bude katastrofa, budete platit konstantnu cast za dodane teplo, rozpocitane na kazdy byt a este aj za svoju elektrinu. Navyse si zistite ci tam nemate iba jednofazovu pripojku. Nepovazujem to za dobry napad.
Prdlajs Odpojis sa od kurenia, zaizolujes sa od susedov a das si podlahovku. Kurenie ta vyjde ovela menej ako predtym. Ziadnu zlozku nebudes platit. Vsade ta budu presviedcat ze musis platit podla plochy. Ale to je blbost. Vsetko sa da. Len ta ludia nebudu mat radi :) Este je dobre zakomponovat aj rekuperaciu a klimu. Dnes to uz. Je za par supiek.
@miro55 si na klasiku ale podlahove kurenie ta zaujalo? Nie je klasika radiatori?
rozrátanie tepla pri vyúčtovaní sa schvaľuje v každom bytovom dome osobitne, zákon určuje len rozmedzie, tak si zistite ako to je dohodnuté vo vašom dome, to ale neznamená že sa to môže zmeniť hlasovaním na domovej schôdzi
kúrenie v podlahe je super.
@jankazb @aneri53 @dagaz baby sa smejete ale my co sa tyka ponoziek a tak tak tie v zime susime na radiatore. A ked nie taketo veci tak rukavice a ciapky ;)
