Aký máte kondezačný kotol ? Ste s ním spokojný ? My máme naprojektovaný Viessmann Vitodens 200-W. Stojí cca 3600 eur. Rozmýšlame aj nad Protherm aquakompet - 1750 eur. Vačšina kurenárov nás od Prothermu odrádza - hovoria že sú velmi kazové. Takže sa nevieme rozhodnúť.
Aké máte skusenosti s protherm kondenzačnými kotlami ?
@poliacik321 Dobrý deň , mohol by som Vás poprosiť o radu aký termostat bezdrátový doporučujete ku kotlom protherm páči sa mi ten MIGO.
Ďakujem za radu.
@poliacik321 kondenzačný protherm kkZ42 . No hlavne bezkáblové ovládanie teploty ako cez bluetooth a neskôr cez wifi. Momentálne ho prothermaci doporučujú na stránkach. dik
Ahojte,
Chystame sa menit kotol. Teraz mame 20 rocny nekondenzacny Protherm 25.
Prvotna volba je Tiger Condens 30/35 KKZ42. Je to kotol so vstavanym vrstenym zasobnikom vody 42l.
Mozete ho doporucit, pripadne navrhnut alternativu?
Maximalny vykon na kurenie je 30kW, co je dost vela. Byvame ale vo velkom dvojgeneracnom nezateplenom dome, tak alternativa 18kW sa mi zda ako risk.
V tejto suvislosti – je pre kotol dobre alebo zle, ked vyuzivas mensiu cast jeho vykonu? Alebo je to jedno?
Okrem toho, je u nas velmi tvrda voda. Co s tym?
Nejako vycistit / demineralizovat vodu vo kurenarskom obehu, predpokladam... ako najlepsie?
Ale co s ohrievanou vodou? To vobec netusim, co zvolit nejaky sposob prevensie, alebo sa to da rz za rok cistit, alebo...?
Napokon – rozni vyrobcovia riesia rozne vymenniky, nielen material ale aj tvar. A to suvisi so zivotnostou.
Da sa povedat, ako na tom je Protherm?
Dakujem ;)
@kilmie prepáč, že som ťa namotala. Najprv som napísala, že máme ten istý 4-tý rok. Sme spokojní, je tichučký a zatiaľ šlape perfektne. Tie odborné veci ti nenapíšem, lebo nechcem fušovať do remesla. Máme tiež malú plochu spodného bytu a výkon kotla na dva byty s tým, že až raz prestane horný kotol pracovať, tak napojíme z tohto aj horný byt. Je to na dlhšie, situácia v našom dome sa zmenila a riešime za pochodu.
Potom som príspevok vymazala.
Proste pre nás je fajn.
Prajem dobre rozhodnutie.
@poliacik321
Chcem sa opytat
Dnes som spustil kotol protherm prvy krat spolu aj s teplou vodou ..
Prednastavene hodnoty :
Podlahovka 25
Voda obeh 37
Bar 2.1
Este nebyvame no dnes dokoncili kupelnu tak som spustil kedze aj von hlasia chladno
Po prvykrat vyskusana sprcha cca 20-30 l. teplej vody
Zrazu na kotli prve cervene svetielko - podlahovka - z 25 rapidne rychlo na 60 stupnov a po minute dvoch spet na 25
Co to znamena
Samozrejme som hned volal reviznemu technikovi co mi kotol spojazdnil (nedvihal / piatok 22:15 - ani sa necudujem)
a aj kurenarovi co tiez nedvihal
Stalo sa vam to ??
Kedze este nebyvam tak som vypol pre istotu istic kotla a hlavny privod vody
@janjason tuv Vam ohrieva maximalnym vykonom a to je cez 60C
Ked prepne 3 cestny do podlahovky vo vymenniku je samozrejme vyse 60C voda.
Ta sa schladi primiesanim zo spiatocky podlahovky a po klesnuti na 20C az zapne horak a udrzi vami zvolenu teplotu do podlahovky
Dobrý deň. Mám otázku. Protherm raya 12k. Kúrenie vypnuté. Režim nastavený na -- (letný režim). Pri ohrevre vody zohrieva aj vodu v kúrení podľa displaya. Máte niekto stým skúsenosť ?či je to v poriadku?
@marek_banyai zdravim, kotol ma 3cestny ventil takze bud ohrieva túv alebo vykurovanie, bliká na displeji kotla symbol radiatora pri ohreve túv? alebo to nejak strieda ze chvilu túv a chvilu vykurovanie?
@marek_banyai ako máš riadený kotol? máš k nemu izbový termostat? skontroluj si termostat, aj letný režim má nastavenú minimálnu teplotu v izbe, či nemáš na to v dome príliš chladno a preto ti zopína. mám 14k Raya a mi to nerobí.
@sousedekovci89 mám zonove. V každej izbe jeden samostatný termostat. A mám ich vypnuté. Ale skúsim ich snizit na minimálnu teplotu. A potom vypnúť. Vďaka 👍
Po 19 rokoch bezproblémovej služby mi odišiel zásobník (prasknutý vykurovací had) ku kotlu Junkers Cerastar, výkon okolo 19kW. Máme byt s plochou 120m2, vonkajšie steny tehla Porotherm + 8cm polystyrén. Chcem vymeniť aj kotol za kondenzačný, zvažujem verziu s prietokovým ohrevom a vstavaným zásobníkom. Je to uspornejšie ako samostatný zásobník s hadom? Vo výbere mám Protherm Tiger KKZ42, Viessmann Vitodens 111-W a Baxi Nuvola Platinum+.
