Dobry vecer
Precital som vela diskusii tu aj na inych strankach, len som nenasiel prispevky od ludi ohladne realnych nakladov.
Ak niekto vykuruje elektrokotlom napojenym na teplovodnu podlahovku, privital by som nejake informacie; ake ste mali naklady v priebehu roka, atd., na porovnanie; tepelna strata a plocha domu by pomohli.
Plyn nemame a stale sa rozhodujeme ci dame elektrokotol so solarom, alebo tepelne cerpadlo. Tepelna strata je 7.
Ak sa niekto najde kludne piste internu postu....
Dakujem
Dobrý den. Nevím, co se vlastně chcete dovědět. Už z Vašeho dotazu zaznívají ty rozpory v provozních nákladech. Podle mě je jednoznačně pro Vaši spotřebu lepší TČ země - voda, kde venkovní část bude tvořit zemní velkoplošný kolektor v hloubce cca 1,2 - 1,5 m. Tak byste mohl dosáhnout celoroční COP 3 - 4, což znamená, že proti elektrokotli šetříte 2/3 až 3/4 EE. A teplou vodu můžete připravovat pomocí TČ celoročně. Takže si porovnejte podle typů TČ a elektrokotle inverstiční náklady a podle spotřeby energie provozní náklady. Návratnost se Vám podaří spočítat bez problémů. Když potom vezmete v úvahu, že se energie budou pouze zdražovat, tak se návratnost velmi zrychlí. NA ten zemní registr bude potřeba cca 500 m2 pozemku.
S pozdravem Laďa
My mame malý starší rekonštruovaný domček, spotreba v Eur je 140 eur, z toho je 25 eur pravidelný mesačný poplatok. Máme veľa spotrebičov..sušičku, elektrické pohony na vstupnú bránu, na garáž. máme radiátory.
@ladajaskva
no zem voda je poriadna investicia, nas pozemok za domom je malinky a vrty su pekne drahe; este k tomu treba nejake povolenia. V UK teraz ide elektrika hore o 11% ale plyn o 18%...mozno indikator aj pre SVK
@erik2k Ak nie je možnosť mať plyn, tak treba dom jednoznačne postaviť tak, aby z toho bol pasívny alebo takmer pasívny dom. Potom stačia kachle 3-4 kW a elektrina.
@blacksr no my sa tak ci tak najviac vieme dostat na nejake 6kw, ked poriadne zateplime strop, pozeram ze ludia davaju aj 20-30 cm na stropy...my sme chceli dat tak 10-15
@erik2k: Ty chces kurit elektrinou a do stropu dat 10-15 cm ? Ty srandujes? To si odkial nabral taketo cisla ? Vy nemate projekt a k tomu nejaky tepelnotechnicky posudok? Ved to snad nesplna ani zakladnu normu a prekuris "gate" ako sa hovori. Pod 30 cm vatu ani nechod. Urcite na to musis mat priestor aby si tam dal viac.
Obycajna vata ma pri 10 cm tepelny odpor cca R=2.5 (pri 15 cm je to 3.75) norma je tusim 4. alebo 4.5.
napr. isover ma vatu kde je pri 10 cm R=3.2, ked tam das aspon 20 cm si na 6.4. - samozrejme je x krat drahsia ako obycajne najlacnejsie.
Inak sa divim ze rozmyslal nad tepelnym cerpadlom za x-tisic Eur a nerozmyslal nad poriadnym zateplenim za par eur, ale len nejakych 10 - 15 cm.
Este by ma zaujimalo ako mas zateplenu podlahu - ak je tam tiez len napr. 5 cm tak to je tiez pekny pruser a ato fakt pretopis aj gate.
Ludia vedia preco davaju 30 a viac cm. Takze ked uz tak aspon 30 cm tej obycajnej vaty.
@erik2k: pozeram ze mate bungalov - zastavana plocha cca 162 m2.
Tepelnu stratu 7 kW (alebo max 6kW) Vam vypocital kto na zaklade coho?
- aka izolacia ide do podlahy?
- z coho su steny a ako izolovane
- mylsim ze nemate planovany strop ale rovno priznany krov - tak tych 10-15 cm by vas v lete usmazilo a v zime pripravilo o poriadne prachy.
- co okna?
- ak poriadne zaizolujes - tak mozes topit hoci aj foliami od Fenixu, ako to mam v plane ja - lenze v podlahe bude 23 cm sedeho EPS, na stede 30 cm sedeho EPS, zateplene zaklady a v strope asi 43 cm Isover Unirol - profi (R= 13). Inak by som o elektrien ani neuvazoval.
@blacksr: dik za cislo z normy, vedel som ze je nejake nizke ;).
my mame tehlu porotherm 44 na lepidlo, ideme zateplit asi 6-kou, budeme mat vodne podlahove kurenie s TC-vzduch-voda a nezavisla alternativa od elektriky bude krb na drevo, okna znacky salamander (3-sklo).. podrobne vypocty a typ cerpadla a ine.. tak to odomna nechcite.. som zena.. :D
@mr79 neplanovali sme.. ale ideme..lebo znama co byva v tomto dome, prvy rok nezateplovali, druhy rok zateplili a mali dost velky rozdiel, ci uz citelny alebo aj mesacne ucty.. :) a v tomto pasme co byvame sa ani nemusi zateplovat..ale predsa... a tak ked uz, tak ti dam priklad, vezmi si velku drevenu kocku z dosiek, kde by si byval jeden rok.. a druhy rok by si potom zateplil tuto kocku napr. 6-kou polyst... no myslim si, ze rozdiel by si isto ucitil.. a aj ta 6-ka nieco pomoze.. .) no nie.. a zas netreba vsetko prehanat.. :)
Dobrý den. Normy na tepelné vlastnosti konstrukcí jsou jedna věc a zdravý selský rozum stavebníka druhá věc. A zde já musím smutně konstatovat, že těch stavebníků se zdravým selským rozumem je pořád málo. V dnešní době je prvotní hledisko postavit takový dům, který mě v budoucnosti nepřivěde na mizinu za provozní náklady, kde drtivě převažují náklady na teplo ( vytápění a ohřev vody ). Jistě se najdou experti, kteří potřebují studený odchov a opravidelně se otužují ve studené vodě. Ale těchto zarytých ledových individuí je poskrovnu. Ostatní si teplo nějak vyrobí a zaplatí za energii. Většina si to musí koupit. Menšina má vlastní les, svou motorovou pilu, prostory, zdraví a energii, aby si zabezpečili energii zadarmo. Ti také nemusí hledět na cenu, ale na množství stromů v lese. Zbytek stavebníků by měl zohlednit permanentní růst cen energií a tomu přizpůsobit koncepci a konstrukci domu. A jediné, co platí trvale je konstatování, že nejvíce se ušetří za energii, kterou nespotřebuji, neboť mám tak dobře izolovaný dům, že ji nepotřebuji ani teď ani v budoucnu. Tož tak to vidím já.
S pozdravem Laďa
