Dobry den.. Poprosim o radu.. Mame postavení dom s tehli 30..a elektricke podlahove kurenie.. Rozmeri domu su 10na8.a nemame predstavu ake budu mesacne náklady na kurenie a vodu spolu keďže vsetko funguje na elektriku.. Poradte ake mate skusenosti s elek. kurenim je to drahe kurenie? Alebo co by ste navrhovali ake kurenie?
@fricova
80 m2 , rocna spotreba eneggie na vykurovanie v dome kategórie A1 (55-104kWh/rok.m2) kalkulujem so 75,
ročne 80m2 x 75 = 6000kWh na kurenie , teplá voda 3200 kWh na rok (4 osoby)
predpokladám všetko pojde na nízku tarifu (cca 0,1€/kWh)
9200 = 920€ /rok
mesačne 77
plus bežná sppotreba domacnosti (varenei svietenie ... ) 40€ mesiac
naklady spolu mesačne 100-130€ /mesiac
veľmi hrubý odhad 🙂
Daj aj len 70e ale vzdy maj rezervu lebo nedoplatok. 200e je extrem to nespalis 2400e rocne a pride ti preplatok
Ps energie naburze klesaju pripomente to hromadne zse sse vseva spolku prosim. Ich argument pre zvysenie tohtorocnych cien hola cena na burze. Teraz cena na burze pada a tak ocakavam aby aj moje ucty padali.
Ja som pri polozateplenom 160m2 dome spalil 5500kwh od 1.11.2019 ale to je udaj nanic aj pre mna nieto pre iny dom.
108 štvorcov a platba nastavená na úrovni 178eur. Tento rok čakám ze sa bude znižovať pretože kurime o skoro 2 až 3s stupne menej.. Dovtedy som mal 77eur a nedoplatok 500eur.skoro ma vystrelo
@fricova tak to kurenie uz mate alebo nie ked sa pytate ci bude drahe. Ano bude drahe, ja som po x rokoch el. podlahoveho/stropneho kurenia presiel na 2 klimaticke jednotky, naklady budem vediet koncom mesiaca.
Platil som kompletne 145€/mes za 180m2 dom +16m2 pivnica temperovana na 10C.
este kurite? lebo ja uz mam 4 dni vyputy kotol, tak neviem ci mam tiez akysi UFO dom, alebo co...
@jblaze sulam sa na EPS (provizorna stolicka) od smiechu, ten bol fakt super :D
Máme 105m2 podlahovú plochu, v dome príjemných 22-22,3C, minulý rok sme mali nastavenú FA 120€ + preplatok necelých 80€.. na tento rok nám nastavili na 130€ .. komplet všetko máme na elektriku ,, len akurát počas pekného počasia nám vodu vyhrievaju solare 😊 vodu máme obecnu
@ikaja to "len" ti usetri viac ako das za rok na kurenie :-)
A teraz si predstav, ze niekto ma 2x taky velky dom bez solarneho ohrevu TUV kolko asi tak moze platiť za elektriku?
Mooooc dukatov.
Ahojte, chceme kupovať novostavbu. Dom má energetickú triedu A1. Podlahová plocha je 108m2, kúrenie je podlahové odporové s termostatmi v každej izbe. Zateplenie 15 cm a strecha 30 cm sklenná vata a 20 cm spádový polystyrén. Lokalita je Senec. Predbežne nám hovorili náklady pre 2 člennú rodinu 100€, je to reálne, či mám radšej pri tomto type vykurovania počítať viac?
Budeme mať aj komín s predprípravou na krb, ale kvôli financiám ho neplánujeme okamžite zriaďovať.
Ak by sme uvažovali o solárnych paneloch, aká je tam približne návratnosť?
Ďakujem.
@amaaadeus my máme takmer identický dom, rovnaké parametre aj zateplenia, len lokalita je východ Prešov (trochu chladnejšia)
Náklady na elektrinu komplet pri vykurovaní el. káblami činili 110€ , vykurovanie na 22°C + dokurovanie krbom priemerne 3x týždenne ...
Momentálne kúrime jednou jednotkou klimatizácie s tepelným čerpadlom vzduch-vzduch , kúrenie na 23-24°C nonstop , bez krbu (iba keď je pod -10°C dokurovanie krbom) náklady na elektrinu komplet klesli na cca 60€/mesiac
Takže s káblami v lokalite Senec pri vykurovaní káblami na cca 22°C by ste sa mali zmestiť do 100€/mesiac ...
@dexter89 ďakujem veľmi za odpoveď. Trocha som sa toho kúrenia bál, ale evidentne nemusím. Plánujem do budúcna, keď sa z tej kúpy trocha spamätáme nejaké úpravy, ale zatiaľ sa to bude dať zvládať 🙂
@ikaja na tych 100m2 sa mi zda dost platit za elektrinu 130e, aj ked je to cena nakomplet. Na porovnanie takmer raz tolko podlahovej plochy(poschodak) a platby plyn+elektr spolu cely dom 137. A to pri malych detoch takze 22,5-23,5
@amaaadeus my sme plus minus rovnaka lokalita, stavba je 4i bungalov 90m, 30tka tehla, zateplenie 15cm steny, 10c podlaha a 40cm min. vata strop. Stavany bol od cca septembra 2019 do cca aprila 2020, stahovali sme sa v septembri 2020. Kurenie teplovodna podlahovka s 12kW kotlom Raja (tu je pravda ze neviem porovnat s kablami ktore mate vy, takze som vlastne mozno uplne mimo s prispevkom...) a krb vyuzivany 3-4x do tyzdna. Termostat na kuchynoobyvacku bol nastaveny na 22,5st s odchylkou +-0,3 , v spalni sme mali tak 20-21st, v dvoch "severnych" izbach, ktore sa zatial nevyuzivaju trvalo, bolo tak 17-19st. Pri vecernom kureni krbom teplota v kuchynoobyvacke 24-25, v ostatnych izbach ak sa pootvarali dvere tak + 1-2 stupne.
Spotreba elektriny s takymto "nastavenim" vo vykurovacom obdobi:
Oktober: cca 900kWh
November: cca 1200kWh
December: cca 1250kWh
Januar: cca 1550kWh
Februar: cca 1300kWh
Marec: cca 950kWh
Dokopy teda nieco malo cez 7000kWH za 6 mesiacov. Za dalsich 6 mesiacov tipujem spotreba niekde okolo 2000-2500kWh, cize rocna bude niekde povedzme okolo 9500kWh, co pri DD2 vychadza okolo 120e mesacne. Buducu zimu to bude teoreticky menej, ak plati ze novostavba rok-dva schne a budeme viac vyuzivat klimatizaciu na kurenie v prechodnych jesennych a jarnych mesiacoch.
Neviem ale odhadnut, o kolko by sa zdvyhla spotreba v pripade, ze by sme nemali krb a ze by sme potrebovali aj severne izby poriadne konstantne vykurovat, na povedzme cca 22stupnov.
@hockto hlavne predpokladám, že ešte je dosť mokrý dom a je ho potrebné vysušiť. Totiž spotreba elektriny 900kwh v októbri pri BA je úplne mimo normál. Veď v októbri tam musí byť ešte teplo.
@zltalienka tohto roku je z môjho pohľadu "vykurovacie obdobie" aj na juhu SK obzvlášť dlhšie než zvyčajne 🙂 my sme kúrili už od októbra, je apríl a kúrenie pracuje ako v zime. Máme síce nezateplený dom (s výnimkou podlahy) takže s veľkými stratami počítam, ale býval som predtým severnejšie aj v nezateplenom dome a bežne sme v apríli resp. ešte v októbri len ku večeru podkúrili krbom bez prieduchov po dome (16:00-22:00) a cez deň si kotol iba zľahka dokúril. 🙂 A tiež som si napr. všimol, že minulého roku v apríli som napíklad už chodil v jarnej vetrovke/svetri/saku resp. pri prerábke som si k montérkam vystačil s tričkom s krátkym rukávom tohto roku som ešte minulý týždeň nosil zimnú vetrovku a keď vidím čo je vonku dnes, tak je to znovu na zimnú vetrovku 🙂
no ja sa vyjadrim iba takto, ze kurenie elktrikou je hotova rujnujuca katastrofa ak nebude mat TC !!! a to je jedno ci tam date podlahovku na elektrokotol, ci rovno kable ci iba konvektory / a to je to najlacnejsie riesenie /, vzdy to bude stat kopu prachov mesacne! bo ked raz dom potrebuje X kW na tepelnu pohodu tak ho proste potrebuje !!! ako prikl. uvediem dcerin dom cca 10 m od nasho o rozlohe 110 m2 postaveny zo super duper Ytongu so zateplenim 15cm EPS a zalohove platby 130,. eur mesacne a nedoplatok rocne okolo 300-400 eur ! A upozornujem, ze maju aj krb s ktorym veselo dokuruju aby sa do cista nezrujnovali,a nas dom bez krbu o rozlohe cez 200 m2 s dvoma bytovymi jednotkami postaveny s primitivnej tehli porotherm a zatepleny s 20cm Eps 80 F platime 120,. mesacne platba a to mame preplatky cca 100,- a to je 2x bojler, pracka, chladnicka atd. / ale jak sa hovori kto chce kam pomozme mu 🙂 tam ! ja ma nazor . nech zije podlahovka !!! ale mne je k nicomu !!! nech si ludia uvdomia, ze podlahovka sa oplati jedine s TC, plyn. kond. kotlom popripade na kotol s drevom elktrika je proste pase, a kto je zavislak na podlahovke nech ide dp TC !!! alebo nenarocny stavitel ako ja do klimi, bo dnesna klima uz neni ako pred 10 rokmi, ale sofistikovana vec kde nic ani nehuci ani nefuka, len treba vybrat ten spravny model a upozernujem, ze ziaden Daikin to neni, Daikin je iba sprosta reklama vymyvania mozgov, ako ja chapem reklamu, Mitsubishi dokaze to iste za 3/4 cenu a dokonca Toshiba za polovicnu s vykonom do -20 st. a preto ja osbne akosetrilek som si zvolil Polar klimu za 1/4 cenu a po 4 rokoch byvania mozem odporucit !!! vykon totozny, hlucnost totozna, akurat cena stvrtinova !!! nepotrebujem sa chvalit, pozrebujem to uzivat !!! 🙂
@sousedekovci89 veď ako myslíš, my sme mali v októbri 2020 spotrebu 579kwh, tiež bývame prvý rok, tiež máme vodné podlahové kúrenie na elektrokotol. Akurát nemáme krb a vykurujeme 138m² komplet. Preto sa mi zdala spotreba @hockto dosť mimo. Bývame trochu vyššie.
@zltalienka Priznam sa ze ext. teplotu si nezaznamenavam a teraz si ani neviem vybavit ci oktober bol studeny alebo teply, ale elektro spotrebu si pisem v podstate kazdy den, takze v oktobri 2020 to bolo presne 886kWh. Denny priemer vychadza 28,6kWh, denny min bol 5kWH a max 50kWH. Ked sa nekuri tak mame spotrebu niekde do 10kWH denne (aj TUV mame na bojler napr.) a takychto dni bolo v oktobri len 5, tzn. ze 26 dni sa kotol zapol lebo teplota v dome klesla pod 22,3 (resp. pod 22,8, zo zaciatku sme par tyzdnov mali myslim na termostate 23 nastavenych). Ak ten kotol bezie aj len 2-3 hodinky denne, tak tych 15-20kWh proste zoberie, takez to cca vychadza. Plus v oktobri este nebol krb.
Ci je to sposobene este vlhkostou stavby ktora postupne klesne (bodaj by), jej zlym prevedenim (aj taka moznost je) alebo tym ze bol chladnejsi oktober neviem povedat, kazdopadne aj teraz v aprili, ked je povedzme cez den 15st a cez noc 5st, tak vie cez noc dom vychladnut aj o 2 stupne (kotol momentalne "vypnuty", dokurujeme klimou ked treba).
@zltalienka no nám v decembri resp. januári mesačná spotreba vychádzala na 3000 kWh cca. ale ako som povedal rátal som s tým, zatepľovať sa nestihlo, je to v pláne tento rok 😄 teplota domu bola na 22° (od februára sme to znížili lebo sme zhodnotili že je to zbytočne veľa- nepotrebujeme chodiť po dome ako na pláži 🙂 )
@hockto veď aj my máme spotrebu v lete do 300kwh (teda do 10 na deň mimo kúrenia). Akurát nežijeme v kuchyni, obývačke a spálni, lebo nás je 6, používame celý dom. Mať v jednej izbe 25°C a v druhej 18°C mi príde ako riadny diskomfort. Ale tak klíma by mohla teplo z krbu rozfúkať do tých izieb, či nie?
Momentalne ten rozdiel (aj ked az taky vyrazny nebol nikdy, ak sa kurilo krbom a bolo tych 24+, v nevyuzivanych izbach bolo 20+) neriesim kedze to nepocitujem ako diskomfort, aj ked je mi jasne ze od tych chladnejsich izieb potom rychlejsie chladne aj dom ako taky.
Tento rok na jesen si chcem trochu postelovat prietoky na podlahovke a skusit najst nejaky optimalny pomer kurenia podlahovka + klima + krb a uvidime. Alebo sa na to vykaslem a budem proste platit 120e mesacne 🙂
