Ake kurenie vybrat do bungalovu?
Chceme si postavit bungalov so zastavanou plochou do 130m2.My ako laici netusime ake kurenie vybrat.Mame aj plyn aj elektriku.Co je najvhodnejsie aby mesacne naklady boli prijatelne?V obyvacke bude krb,ale prieduchy nechceme.Mame dat podlahove (ale ake? ) infrapanely?rekuperaciu k tomu? Poradite?
Kolega teraz pozeral priemerny rocny koeficient tepelneho cerpadla Daikin a ukazuje mu to 2. Sever Slovenska.
@naviko cerpadlo mam obycajne nejak 60x60cm, uplne pri stene byt nemoze , cize pred nim ti zostane 50 -60 cm, to je na servisovanie dost malo. Ja mam pred cerpadlom asi 1m a je to niekedy o drzku.
@jarosujo to aj moze sediet :), Akurat papiere hovoria ine zazracne cisla, ten spominany dokument tu po prepocte hovori o SCOP 5 pri TC vzduch voda :). Na dotacie musi byt myslim cez 3.
@majkoj vďaka za opravu. Chybne som si interpretoval sezónnu účinnosť vykurovania za SCOP (v percentách).
@majkoj mam vyhliadnute toto : http://www.nibe.sk/systemove-vnutorne... V uzivatelskej prirucke pisu : Zajistěte volný prostor přibl. 500 mm před výrobkem a 220 mm nad výrobkem pro budoucí servisní účely. Niekto tu spominal cenu, viem o kamosovom Nibe 12kW, neviem presne aky typ, cenu mi posepkal, 4700,- nakomplet aj s montazou...a ano po znamosti:-) to keby niekto hovoril ze nemozne, samozrejme nie pre kazdeho, ale zase ziadna cernota, to nie. S dotaciami ak sa podari myslim ze uplne v pohode. Na Slovensku je mozne vsetko, mam overene:-), vela krat.
@naviko ano v navode take obycajne pisu, ale toho kto pisal navod by som osobne posadil pred to TC nech tam nieco vymeni, alebo nastavi :)
@naviko Ano, skoro sudim, lebo viem o com pisem. Energeticka trieda A1, ktore je momentalne platna urcuje, ze merna potreba tepla nesmie presiahnut 50kW/m2. A primarna energia (globalny ukazovatel) nesmie presiahnut 108kW/m2. No a kedze ma plyn faktor 1,36, tak aj keby ti projektant naprojektoval dom na samej hranici 50kW/m2 (dnes su uplne bezne projekty okolo 30kW/m2), tak ked to vynasobis 1,36, tak dostanes 68kW/m2, takze si stale v pohode co sa tyka golablenho ukazovatela. @ezbrane Vykon kotla nema nic spolocne s globalnym ukazovatelom a preto nemoze mat vplyv na kolaudaciu.
Dakujem za vase odpovede...ale zaujimali by ma aj tie infrapanely ci stym mate skusenosti...ale vyslo mi ze plyn+vodo podlaha a tak... :)
Ja som mal podobne starosti, nakoniec mam rekuperaciu + podlahove na plyn(kondenzacny kotol). Kedze planujem este pec vhodnu pre ND, tak ma mrzi, ze som k rekuperacke neurobil este zvlast pripoj pre rozvoz telpleho vzduchu od buducej pece (nieco ako uzavreta ventilacia v aute). Naklady cez kondenzacny kotol su okolo 40E/mes (tepla voda, mame male dieta, varenie plynom ciastocne, kurime cca 14 dni z mesiaca). Uz by som nemenil, pocit tepla od spodu sa neda opisat, cakam este na tu pec a salave teplo, snad sa dockam ;) Mam plavacku, nie dlazbu (tu iba v kupelni) , uprimne, z tej teplej plavacky som viac stastny ako z dlazny v kupelni ... zatial som tu 3 mesiace, takze berte to len ako nazor zalozeny na prvych pocitoch (ze vraj tie najdolezitejsie ;)
@danculd výkon kotla má vplyv primárnu energiu....
@ezbrane Ano a aky? Daj konkretny priklad alebo vypocet!
@danculd A1 je trieda pre primarnu energiu, trieda A pre potrebu tepla pripusta 42kWh/m2/rok a to cele je vo vyhlaske k zakonu o EHB. Tych 50kWh/m2/rok je naopak v norme :) @pacosk to s pripojenim rekuperacie na pec ta vobec mrziet nemusi, pretoze, to aj tak nefunguje :). Na prenos toho vykonu nema rekuperacia prietok.
@aniklv Ak je plyn na hranici a zavedenie vyjde povedzme do 1000 eur daj plyn. Dovodom je nespochybnitelny fakt, ze plyn je 3 krat lacnejsi ako elektrina. Navratnost systemu vykurovania a pripravy TUV oproti elektrine moze byt aj menej ako 5 rokov. Riesil by som teplovodnu podlahovku. Nie preto, ze ju mam ja, ale preto, ze je to jeden z najlepsich a da sa povedat aj najlacnejsich sposobov vykurovania RD. Dom postavit minimalne v energetickej triede, ktora sa vyzaduje legislativou a postavit ho poctivo (o tom ako v inych temach). Rekuperacia len malo vplyva na naklady spojene s vykurovanim avsak ma velky vyznam pre zabezpecenie kvalitnej klimy - vetranie. Do modernej stavby jednoducho patri. Dovodov je vela, to je vsak na inu temu. Krb ako bolo hore spomenute ano, ako dekoracia a na prilezitostne zakurenie. Podla mojho nazoru na uvedeny ucel je to pridrahy spas. V dome budu nizke naklady na vykurovanie a pouzivanie krbu nebude na tento ucel potrebne. Ak uz ma byt ako dekoracia a na prilezitosti siel by som do biokrbu - robi menej bordelu :) Infrapanely vhodne do priestorov v ktorych sa nekuri kontinualne - kancelarie, obchodne priestory s velkymi objemami a stratami kedy je potrebne zabezpecit pocitove teplo. Tepelne cerpadlo pri vykurovani plynom nie je navratna investicia. Mozno s pouzitim nejakych dotacii.
@dominik_boksansky dakujem velmi pekne za odpoved...konecne viem co spravit...uvidime ake budu rozpoctove naklady na stavbu nakolko staviame na kluc...niektore veci si viem spravit sama a lacnejsie takze hadam to bude ok.Dakujem krasne
@dominik_boksansky vo vsetkom s tebou suhlasim.... Krb do domu nepatri vobec... ( miesto ma na chate) z dovodu spimy, smradu, pracnosti a ked drevo neukradnes tak ani prevadzkou. To ze je kurenie elektrikou 3x drahsie nie je celkom pravda... ak si zvolis spravnu tarifu tak len 2x :-) plus je o nieco lacnejsia aj " ostatna " elektrika...
@mackoke Aby som bol presny pri najvyhodnejsich sadzbach je to okolo 2,5 krat. Samozrejme to troska zavisi aj od distribucnej oblasti. Pod 2 krat sa neda dostat. @aniklv pri stavbe na kluc urcite vybrat DOBRY stavebny dozor, nastudovat vystavbu a vsetko kontrolovat.
@dominik_boksansky pri vystavbe na kluc potrebujem.stavebny dozor?myslela som si ze len pri svojpomocnych stavbach...mam co robit :)
@aniklv pri kazdej stavbe povolovanej SU potrebujes dozor. Zvykne ti ho ponuknut stavebna firma, ktora bude realizovat vystavbu s cim by som nesuhlasil.
@dominik_boksansky ahoj. my ideme riešiť tiež podlahovku v celom dome. sme rozhodnutí pre splyňovací kotol, ktorý by mal vyhrievať tú podlahovku a mal by vyhrievať aj vodu, čiže uvažujeme nad nejakou 1000l akumulačnou nádržou. v dome máme navrhnutý aj plyn ale stále váhame. čo by si odporúčal ako taký náhradný zdroj tepla? ďakujem i
@mirabellka8 pokial je v dome moznost jednoducheho zavedenia plynu drevom by som nekuril. Drevo je sice jedna z najlacnejsich alternativ no ak sa jedna o dnesnu novostavbu s nizkymi tepelnymi stratami je investicia pomerne vysoka a prevadzka narocna. Kotol, akumulacka, a k tomu dalsie kurenie.,, drahy spas. Pokial by sa kurilo vyhradne plynom ziadne nahradne vykurovacie systemy by neboli potrebne. Predpokladam, ze doplnkove kurenie chces z dovodu ak napr. nebude nikto doma par dni v zime, alebo ak by sa naprilozilo do kotla. AK ste pre drevo pevne rozhodnuti investicne najlacnejsim doplnkovym kurenim bude elektrokotol.
@dominik_boksansky ano pre kotol sme rozhodnutí, kvôli tomu sme aj naprojektovali veľkú kotolňu. a s drevom nie je problém. presne pre ten posledný dôvod potrebujeme to doplnkové kúrenie. máš skúsenosti s nejakým dobrým elektrokotlom? rozmýšlali sme aj nad solarmi - žeby zohriali vodu v lete keď netreba kúriť v kotly. Či?
@mirabellka8 pri kureni drevom je navratnost solarneho systemu vyssia, ako jeho zivotnost :), takze neodporucam. Elektro kotol je v podstate jedno aky. Vsetky funguju na rovnakom jednoduchom principe. Jednym z overenych typov je Protherm Raja
@dominik_boksansky to by ma fakt zaujimal Vas mesacny ucet za elektrinu+plyn. Sledujem Vasu stavbu a dost sa mi pozdava. Akurat som prehliadol hr. EPS v podlahe.
@mpmivo plyn nemame iba elektrinu. Hrubka EPS v podlahe je 25 cm. Realne mesacne naklady sa budu dat povedat niekedy v maji buduceho roka.
@aniklv Ak je plyn, tak netreba spekulovat s TC, jedine, ze by si s nim chcela aj chladit - to je urcite lepsie ako klima. Pri plyne a KK sa ti samozrejme neoplati stavat komin+krb, ani keby si mala drevo zadarmo. Ak sa bavime iba o peniazoch teda... Pri plyne sa podobne neoplatia ani ziadne solarka. Infrapanely robia prijemne teplo, naozaj prijemne. Ale vyzeraju nevabne, neni su ani najlacnejsie, zeru elektrinu, ktora ja 2,5-3x drahsia ako plyn a stale ti tam ostava draha priprava TUV v el. bojleri.
