Ahojte, poradte prosím. Sme v štádiu hrubej stavby so zakrytím, bez okien. Po mnohých chybných rozhodnutiach sú informácie takéto: murivo Porotherm Profi 38, podpivničený, úžitková plocha 155 m2, komín Schiedel Absolut, okná budú Salamander Blue Evolution 92. Tepelné straty boli vypočítané do 5 kw, ale už presne neviem koľko. Vyšlo to na NED, vraj blížiaci sa k pasivu, ale to sme nedali.
Ide o to, že potrebujeme poradiť s vykurovaním. Čo chceme (kedže máme už komín) tak krb na občasné prekúrenie (uvedomujem si robotu s ním, bývam v takom dome aktuálne kde krb je), chceme rekuperáciu, elektrokotol, elektrickú podlahovku, systém od logitexu - 1,5 kwh elektráreň a cca 150 l bojler. Ide mi o to, čoby sa dalo zlepšiť, alebo ako to nastaviť inak s tým, čo už je dané. A chcem sa spýtať na rekuperáciu - pasívnu či radšej aktívnu? aký je rozdiel hlavne v cene? Máme aj vyvrtanú studnu na pozemku, tak ma napadlo či by sa dala použiť ako zemný register na chladenie vzduchu v lete, je hlboká okolo 17 m. Dakujem za rady.
@monster7843 ucinok bude sice badatelne slabsi ako pri stropnom pri rovnakych podmienkach, ale nieco to urcite pomoze. Papuce vsak budu nutnost. Orosovaniu by som sa nebal, to poriesi jeden zmiesavaci ventil.
@abobo pasivne chladenie moze byt instalovane samostatne zo studni, vtedy sa cena pohybuje velmi vysoko. Alebo moze byt sucastou systemu zem-voda, ktory samotny stoji min.10000. Aby bol zem-voda ucinny, potrebujes 5-6 arov pozemku na vymennik.
Chladenie moze byt tiez sucastou systemu vzduch-voda v podlahe ako aktivne, a vtedy nestoji vobec nic. Tvrdenie, ze pasivne chladenie stoji 1500 je zavadzajuce, lebo je iba sucastou ineho draheho systemu.
Okrem chladenia zo studne je to aj tak iba polovicate riesenie, lebo vymennik sa pocas leta zohreje, a chladenie straca na ucinnosti.
Kvoli 2-3 tyzdnom klimatizacie a mozno 100 Eur za elektrinu zbytocne drahe a komplikovane riesenie.
@peto99 chcem tč vzduch voda a bude podlahové. Preto ma zaujíma reálna účinnosť podlahového chladenia. Aj fotovoltaiku potrebujem v lete využiť čo najviac. :-)
@monster7843 nemam realnu skusenost, ale TC vzduch-voda s chladenim stoji skoro to iste ako bez chladenia. Urcite to pomoze v horucavach. Na juznej strane staci v lete pristresok, zaluzie su zbytocne drahe. Dom sa aj tak najviac prehrieva cez strechu, lebo slnko svieti v lete z juhu kolmo. Ale kabel na klimu treba priviezt, pre istotu. Stoji par Eur.
@peto99 práve že sa mi jedná o podkrovie, lebo prízemie je prestrešené. Na podkrovie by som klímu nechcel pchať, ani neviem kam by som umiestnil vonkajšiu jednotku. S podlahovým chladením preto uvažujem hlavne do dvoch podkrovných izieb. Tie majú dosť veľké okná na JZ.
@monster7843 podkrovie sa extremne prehrieva cez strechu, o ucinnosti chladenia podlahou som trochu skepticky. Teraz nevies aka teplota a vlhkost vzduchu bude hore, a bez klimy sa to nemusi dat zvladnut. Hore bude rychlo 25-27 stupnov, aku vodu mozes pusit do podlahy, aby sa nerosila?
Vlhkost vzduchu v horucavach je velky problem, a tu podlahove chladenie neznizi, skor naopak. Pri suchom vzduchu sa lepsie znasa aj pomerne vysoka teplota.
Bol som v oktobri na juznej pologuli, kde iba zacinala jar. Teploty vonku boli 22-25 stupnov, ale extremna vlhkost. Aj tak sa nedalo v noci spat, hoci v izbe bolo mozno 24 stupnov. Pomohla jedine klima.
Netvrdim, ze hore klima musi byt, ale kabel ako rezervu tam dat treba.
@monster7843 aky je rozdiel medzi fancoilom a klimou? fancoil okrem toho potrebuje odvod kondenzu, klima odvadza kondenz cez fasadu.
Chladenie podlahou by mohlo fungovat, kabel na klimu treba iba ako rezervu. Ak uz to nebude stacit alebo niekedy v extremnych horucavach a vysokej vlhkosti, pouzit aj klimu, stoji par sto Eur. Ked ju mas v aute a pouzivas cele leto, par dni ju prezijes aj v dome.
@doors454 skusenosti nemam, ale na dostatocny vykon musi byt studna vydatna. Voda sa nevracia priamo do studne, lebo by sa rychlo ohriala, ale do vedlajsieho kvazi trativodu, odkial presakuje nazad do studne. Ak nemas TC, a mas dobru studnu, stoji to za pokus. Treba spocitat naklady, lebo klima je oproti tomu velmi lacna a ucinna, a chladi len kratke obdobie v roku.
Fancoily su asi bez problemov, ale neviem, ako sa riesi teplota vstupnej vody, ked ma studnova voda povedzme 15 stupnov a do podlahovky moze ist minimalne 19, bude sa doohrievat? Cim viac ventilov a cerpadiel, tym drahsie. Navyse sa asi moze podlahovka bez filtracie zaniest kamenom. To su vsetko iba moje domnienky, ale mozno sa niekto ozve, kto ma tento system.
Po naceneni od firmy na 85 E/m2 bez studne /iba stropne panely a veci k tomu/ som nad tymto premyslal asi 2 sekundy :-D
@peto99 Fancoil je súčasť každej klímy vzduch-vzduch. Myslel som to tak, že načo budem osádzať ďalšiu vonkajšiu jednotku pre každú klimatizovanú miestnosť, keď už TČ budem mať pre kúrenie a chladenie a teda stačí natiahnuť izolované trubky a osadiť fancoily. Nie každý fancoil odvádza kondenz cez fasádu von.
@monster7843 Naklady na chladenie TC s fancoilmi alebo klimou su cca rovnake, vtedy treba premyslat, ci bude lacnejsie kupit:
1. jednu klimu s viacerymi vnutornymi jednotkami do izieb
2. jednu klimu so silnou vnutornou jednotkou iba na chodbu v podkrovi /mam taketo riesenie 6 kW, aby ma nerusil prievan a hluk v noci/
3. nakupit fancoily a tahat trubky a riesit odvod kondenzu k fancoilom.
Ja by som nerobil zatial ani jedno z toho, natiahol by som iba kabel na klimu. Po zapojeni chladenia podlahou sa vyjasni, ci je dostatocne ucinne, a fancoily ani klimu nemusi byt vobec treba. Ak ano, klima sa da doinstalovat bez problemov dodatocne. FVoltike je jedno, ci pohana TC alebo klimu, alebo aj vsetko naraz.
@peto99 Ty NESMIES vodu (na chladenie) zo studne cerpat a pustat len tak niekde do trativodu. Smies mat navrtane dve studne cerpat z jeden a do pustat do druhej ale aj na to potrebujes povolenie.
@majkoj cital som o rieseni s jednou studnou, kde sa voda vracala spat do tej istej studne, ale nejako nepriamo, aby neohrievala vodu v studni. Riesenie dvomi studnami by bolo este omnoho drahsie. Vdaka za koment.
@doors454 je trochu rozdiel splachnut WC a trvalo cerpat cez kubik vody za hodinu a robit z nej povrchovu vodu :). To sa moze zacat nakakanymi susedmi (ze sa im stratila voda) a skoncit skaredou navstevou zo ZP :).
@majkoj najblizsi dom je odo mna asi 1 km som jediny v dedine co ma COV nech ma skusi niekto udat a maju vsetci vypustači mocovky priamo na zahrady pruser odo mna :-p
@doors454 mýlite si pojmy, ak máte čov legálne, máte aj povinnosti, vodou do čov ju znehodnotite ale dá sa to pustiť za čov. A ak dokážete pohnúť s deravymi zumpami máte môj obdiv. Snažím sa o to desať rokov ale ani zmena stavebného zákona nič neprinesie. Sme na tom podobne ako Bulharsko a Ukrajina, dokonca aj tam používajú progresivnejsie riešenia aspoň pri verejných objektoch.
@monster7843 este nie, stahovat by som sa mal az na jesen. Ale pri parametroch mojho domu by to malo stacit. Buduce leto ak bude teple rad popisem o skusenostiach. Som vsak presvedceny ze je to radovo lepsie riesenie ako klima.
