Ahojte dostal som sa do dilemy, planujem stavat RD v zahradkarskej oblasti kde mam zavedenu len elektricku energiu, sanca na plyn nulova.
Nakolko mozem zastavat plochu len 63m2 zapacil sa mi projekt RD kde zial nieje mozne vybudovat technicku miestnost a tym nastava dilema cim kurit.
RD je poschodovy s energetickou triedou A1 do 50kWh.
Strasne mala kupelna, budem rad ked tam dostanem pracku so susickou.v kuchyni s obyvackou bude krbova vlozka a poschodie som rozmyslal nad elekrickym podlahovim kurenim len sa bojim tej spotreby. Projekt rata s TC, len na projekte nikde nefiguruje a vlastne si neviem predstavit kde by bolo umiestnene a keby sa aj zmestilo rozpocet asi nepusti.
Klimatizacia bude najlepsie riesenie pre velku zimu mas v zalohe krb a na tuv by som spravil prietokove ohrievace je tam sice vatcsia spotreba elektriny ale nebude to nic strasne a ked ho zabudujes aj do sprchy pod omietku neprides temer o ziaden priestor
Ta klima neznie az tak zle, jednu mame doma v byte a kuri to v pohode, vyuzivame v zime hlavne odvlhcovanie, len prvotna investicia oproti vyhrevnym kablom vyzsia a spotrebovo neviem co vide lepsie..
Jaj a este otazka ohladne energetickeho certifikatu to kurenie elektrikou ci sa vojdem do triedy A?
@peterteo "Ta klima neznie az tak zle, jednu mame doma v byte a kuri to v pohode, vyuzivame v zime hlavne odvlhcovanie, len prvotna investicia oproti vyhrevnym kablom vyzsia a spotrebovo neviem co vide lepsie..
Jaj a este otazka ohladne energetickeho certifikatu to kurenie elektrikou ci sa vojdem do triedy A?"
V zime odvlhcujes ? V zime je praveze opacny problem a sice suchy vzduch, takze ho casto treba zvlhcovat. Okrem toho na to, aby klima odvlhcovala, musi zakonite chladit, co v zime asi nie je idealne. Nemyslel si leto ? Vtedy by to malo logiku.
Co sa tyka spotreby, tak SCOP klimy je okolo 3, takze ano, kuri priblizne za tretinu v porovnani s "priamou" elektrikou.
e313 neviem ci to bude zrovna prd.. susedko dostaval dve izby kde dal folie a iba temperoval ked prislo vyuctovanie skoro padol na zadok.
jarosujo nemame susicku a vies si predstavit dva plne susiaky v 3i byte v zime =-)
Vyziadal som si od projektanta potrebu tepla na kurenie tak asi potom budem mudrejsi..
@sappa spotreba elektriny musí byť rovnaká ak bude čisto na elektrinu, na ohriatie 1 litra,vody o 1 st ide vždy rovnaké množstvo energie, rozdiel je len vo využití , na priamoohrev ju ihned spotrebuješ, zo zásobníka po dlhšiu dobu a bude chladnúť, no môžeš ju mať pri menšom okamžitom výkone na dlhší čas.s viacerých výpustov.
@milanpetruska el kotol je zbytočná investícia potrebuješ i vodnú podlahovku, to sa oplatí len vtedy ak bude kúriť i inak nie len el., káble sú lacnejšie no treba prepočítať spotrebu oproti investícii TČ pri vyššej spotrebe je výhodnejšia i klima , no pri malej bude i tá drahá a najlacnejšie bude len čisto el bojler i na kúrenie,ako @blacksr
@peterteo pri vybere RD mal by si zohladnit viacere faktory. Nevies ukazat ten projekt co sa ti paci?
ja by som asi zobral projekt co mas a siel za architektom a dal si navrhnut nieco podla svojich potrieb. Pri zastavanosti 63m2 pojdes asi aj do poschodia. Tam sa predsa nejaky priestor "pod schodami" na kotol musi najst nie? Pripadne mini technicka v suterene :)
@peterteo v zime potrebuješ odvlhčovať?, urob si test vyvetraj chladným vzduchom 0st. s 90% rel vlhkosťou , ohrej ho na +20 st a máš rel vlhkosť len okolo 30%,
My vykurujeme cca 70m2 elektrickými rohožami.
Je to drevodom, ktorý sme kúpili ako dvojročný. Máme za sebou už dve zimy a každá bola iná. V mrazivom roku 2017 sme len na kúrenie (po odpočítaní tzv.priemerných letných nákladov) minuli cca 3400 kWh (0,12€x3400=408 €). V roku 2018 (miernejšia zima) cca 3000 kWh (360 €). Pre každého je veľa niečo iné. Určite záleží na veľkosti domu a aj jeho polohe (geografickej a a voči svetovým stranám). Náš má obe polohy veľmi výhodné.
Aby som bola objektívna, tak sme počas každej zimy minuli asi 1,5 m3 dreva v krbových kachliach. Nie je primárny zdroj kúrenia - je to viac menej ako zimná romantická kulisa. Určite to niečo ušetrí, ale kúrime len keď je vonku ozaji chladno - lebo dom sa rýchlo vyhreje a potom je dnu veľmi teplo.
Daj si upravit ten projekt, aby sa dostal do A0 a ber rohoze/kable s termostatom v kazdej izbe. Pri malej tepelnej strate sa nevyplati ziadna vacsia investicia do vykurovacieho systemu.
Ak tam mas dostatocnu kapacitu pripojky, tak v kupelni daj elektricky prietok a v kuchyni maly bojler pod umyvadlo.
ad kurenie klimou, bezne sa tak kuria kancelarske budovy, ale to je fancoil v kazdom kancli a to uz by asi slo do penazi.. radsej skor dostat to do A0 a podlahovka, ta zabezpeci ze bude vsade prijemne, nie ze budu teplejsie/studensie miesta, len jeden fancoil vo mne evokuje efekt kurenia kachlami - pri nich teplo, za rohom zima, na chalupu ok, na trvale byvanie nie
Takze dostal som vyjadrenie od projektanta o umiestneni TC takze asi nakoniec pojdem do neho.. Keby som dal projekt vyhotovit do A0 uz by nebol katalogovi a tym padom drahsi to by som si dal spravit rovno projekt na mieru, lenze mame doma 11mesacne babo a zial niesom milionar |-|.. Ale dakujem vsetkym zucastnenym za rady :-) :-)
Vidim ze je tu kopec z vas zbehlych v tematike vykurovania ake tepelne cerpadlo by ste mi doporucili a ako zistim aku spotrebu tepla potrebujem ked je dom v enetgetickej triede A1? Projektant pise ze do 50kWh
