Ten Vitocall od Viessmannu sa ti nepozdáva? Či už 200, alebo 222... 200 som montoval v lete s napojením na stropné chladenie, celkom šikovná vecička... :-)
@drpepper malo udajov :)
Potreba tepla?
Mas plyn, averziu nan?
Si nadsenec do zelenych energii ?
Akceptujes, ze ekonomicka navratnost nie je vsetko ?
Chces dom aj chladit ?
Mas dostatocne velky pozemok na kolektor ?
Ja takisto idem riesit kurenie, pravdupovediac dat nejakych 5-6 tis. € je dost velka palka aj ked TC povazujem za buducnost a schodnejsiu cestu ako FVT ci solarne kolektory. Ale zvazujem ze sa pobavim s kurenarom a pokusim sa nejako sklbit instalaciu iba bojleru s tepelnym cerpadlo to cenovo vyjde cca 2250 € (Ariston Nuos 250) samozrejme + dalsie veci ale zaujimave je ze ma akumulacku 400 l ktoru vie ohriat na 60 C za 4 hod a skombinovat akumulacku v TC s kachlami s vymennikom. Bohuzial uz mam komin a budu musiet byt aj kachle. Ale ak by som niekedy staval dam len TC. A ked to bude nech to je mozne kombinovat. Samozrejme je to len moj vymysleny blud otazne je ci sa to da vobec kombinovat. Asi bude musiet byt aj elektrokotol kedze je nutny aj nejaky spicvkovy zdroj co bude dost uletena instalalcia. Alebo tych 2000 € necham v prasiatku na platby za elektrinu a budu len kachle a elektrokotol. Ale TC su buducnost. Poznam par velkych projektov kde sa vykuruje a ohieva TUV TC, funguje to a chvalia si to aj bez dotacii.
urcite daj moderne kurenie, ktore patri do moderneho domu, ktoreho nebudes otrokom a nebudes ani vediet, ze nieco ti tam kuri, len si budes uzivat tepelnu pohodu a neplatit vela. Take vyber. Alebo mas druhu moznost, ze si das elektricky kotol s TC a kondenzacny s peletkami a krbom a radiatory a podlahove kurenie do dokopy, ze keby nieco a pre istotu.
@dedo758 a co to bude robit za 4800?? :P... ja som dal cenu funknceho system a to ca 8kW... a nie 3.5kW ako ty... a dal som aj link na to... nevravim, ze niesu lacnejsie moznosti, len si nemyslim, ze budu o 10k lacnejsie :)
Daikin Alherma All inONE, alebo Panasonic AQUAREA ALL in ONE, sú to aplikácie so zabudodovaným hydroboxom, vyzerá to ako chladnička a sú celkom "dostupne" po preplatení kuponu zelená domacnostiam. Niekto by ti mal prepočítať kolko osob bude zdielať obytný priestor a s toho vyplívajúcu spotrebu teplej vody a podľa toho by si sa mal rozhodnúť. V rozhodujúcej fáze radšej predimenzovať zariadenie ako poddimenzovať odporúčam. ;-)
@ivantausk tak si šiel nesprávne.
Treba pozrieť vitocall 200vku čo uviedol kolega hore za 5500. Eur.za 5.5kw verziu.
K tomu treba boiler na TUV a napojiť to na rozdelovac podlahovky.v sete nieje spojovací materiál ostatné je aby to fungovalo v tej cene.
Po odrátaní dotácie to vyjde zaujimavo.
Najlepšie je natom že ľudia ľutujú 5-6 tisíc za TC a ktorým sa šetrí od životného prostredia po peniažky, ale vydr... t. za kuchynskú linku toľko nieje problém 😎
@neuschwanstein záleží od konkrétneho domu a inštalácie.
Keď je viac clenna rodina to znamená že 5 osôb tak je výhodnejšie mať zvlášť kde sa zvolí 300l zásobník TUV cez deň to TC nabije a záložňa špirála nezapina tak často pri potrebe TUV.
Keď je menej clenna domácnosť tak kľudne vitocall 222 to je to all in one teda chladnička so 160l zásobníkom.
Pre 4-člennú rodinu na okúpanie jedného za druhým stačí - 160 litrový el. bojler, - 100 litrový s hadom, pripojený ku plynovému KK.
Pokiaľ preferujete sprchu, tak 120 a 80...
@neuschwanstein ak nemusíš neber all in one,ale samostatne stojaci zásobník.Dôvod je že ak sa nejak poškodí vstavaný budeš musieť vymeniť celú vnútornú jednotku TC.
@ivantausk ja som teraz riešil TC napájať ho budem na jar.Neviem aké máš tepelne straty,čo je dosť dôležité pri výbere. Moje tepelne straty sú 3,9kw. Ja mám tuto zostavu: TC Viessman Vitocal 200s výkon 5,6kw,zásobník vitocell 100-W 300L.
Akciová cena za set do konca roka má stalo 5053 s DPH.Štatna dotácia je 1464€. Takze má TC so zásobníkom vyšlo spolu na 3589€.Samozrejme bez zapojenia a montáže.
