Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Aké kúrenie? Poraďte...
Máme v dome projektované ele.kúrenie, ale kamarát nás odhovára, aby sme si dali kotol s podávačom na ekohrášok. Poraďte nám prosím , máme v projekte podlahové kúrenie teplovodné, najprv sme chceli že budeme kúriť elektrikou, ale teraz uvažujeme nad tým kotlom na ekohrášok, bude síce trošku prachu, aj roboty s popolom, ale veľký rozdiel v cene . Dom budeme mať 300 ytong, 20 cm Eps od vonku, do podlahy 15cm Eps, do povaly 50 sklená vata. Predpokladaná ročná spotreba 8 800 Kw. Tepelná strata rodinného domu celkom 9.560 KW. Základné údaje domu: Úžitková plocha : 187.80 m2 Zastavaná plocha: 169.94 m2 Obytná plocha: 78.47 m2 Obostavaný priestor 713.75 m2 V energetickom posudku stavby mám napísané : Projektovaná novostavba rodinného domu tepelná strata budovy na vykurovanie - celkom 9.560 kW - 100,00 % B - VYHOVUJÚCA Úsporná v rozmedzí 43 - 86 ( kWh/(m2.a ) Nevieme sa rozhodnúť, manželka chce ísť do tej elektriky ... Ďakujeme za Vaše názory ....
@alfa5 ten projekt nesplna energeticke kriterium Merna potreba tepla na vykurovanie, nakolko od 1.1.2016 platia prisnejsie kriteria cize ak elektrina, tak nech to projektant upravi aby to zodpovedalo aktualnym normam, inak neskolaudujete
@alfa5 pri takejto tepelnej strate urcite nedavajte elektricke kurenie. Ked chcete pohodlie tak potom tepelne cerpadlo
@alfa5 aký je ten rozdiel v cene? máš overené ceny zariadenia, paliva, zistené možnosti nákupu a skladovania paliva, vieš spotrebu? Alebo vychádzaš len z toho čo ti niekto povedal? Realita môže byť úplne iná od propagandy. Investične kotol asi nebude lacnejší od el kúrenia, ako je to s prevádzkou. Najprv vyrieš načo ťa upozornili vyššie.
@alfa5 Mám elektrické podlahové - rohože. Skvelá vec, investične ma pri mojom dome s plochou 90m 2 vyšlo ani nie na 1200 € aj s robotou. Ale ja som svoj bungalov (30 cm Heluz + 20 cm EPS) staval v období 2014/15. Kolaudoval som vlani v lete. Od 1.1.2016 sa však tak dramaticky zmenilo nazeranie na TS, spôsob vykurovania a pod., že elektrické rohože by mi ani neschválili, a to mám TS o 1/2 nižšie, ako Ty. Ja som to jednoducho ešte stihol. Mne architekt radil teplovodnú podlahovku s elektrickým kotlom (napr. Protherm RAJA) s tým, že môžem, až zlacnejú TČ, prejsť na TČ. Ale pri mojej ploche domu (navyše bývame len 2 dospeláci) som preferoval jednoduché, komfortné, investične nenáročné riešenie - čiže elektrické podlahové rohože. Ty však po 1.1.2016 už takúto možnosť nemáš. Ale toto sa nedá vyriešiť tu na MS - tu môžeš len diskutovať o spôsoboch. Riešenie Ti musí navrhnúť človek s guľatou pečiatkou, ktorý Ti aj zagarantuje, že skolauduješ. ;-)
@slavoslav Kotol na ekohrášok stojí 1650 Eur. + zapojenie , robota, atď. Kotol na elektriku 12 KW, stojí 1000 Eur. Kúrenie kotlom na ekohrášok by ma približne vyšlo do 600 Eur. aj s bojlerom. Kúrenie elektrikou predpokladám 1000 - 1200 Eur. komlet so všetkým aj s varením, vychádzam s toho čo majú známi postavené domy a porovnávam kúrenia, keď si pomyslím kupovať , uhlie, potom skladovať, sypať do násypníka, vyberať popol raz za týždeň , čistiť kotol raz za týždeň, tak moc sa mi do toho kotla na ekohrášok nechce elektrika je čistejšia, napriek tomu že si priplatím a som v čistom... nejako sa nevieme rozhodnúť...
@alfa5 elektrika ti neprejde a s tym co si napisal pravdepodobne ani uhlie. Skor by som sa poobezral po peletkach s poriadnom projektantovi, ktory nehodnoti domy podla neplatnej normy....
@alfa5 ešte pridaj aspoň tisícku na komín pri kotli na pevné palivo. V prvom rade treba navrhnúť dom na rozumné hodnoty spotreby a potom aj spotreba elektriky bude primeranejšia.
