Aké kúrenie odporúčate?
Idem si po radu sem ku vám, lebo už som z toho zmätený... Vysvetlím situáciu, kúpili sme cca 10 ročný bungalov v ktorom je vykurovanie krbom, ktorý ma no povale ventilátor a rozvody do každej miestnosti. Tieto rozvody sú ale nad všetkou izoláciou, a strecha nie je izolovaná, čiže keď je von -20 tak aj na povale je -20, čiže ten vzduch tam stíha ochladnúť kým sa dostane do ostatných miestnosti. Ako doplnkové kúrenie sú ešte elektrické konvektory GABARÓN. Dom je postavený z 30 cm ytongu, zateplený je 10 cm polystyrénom, v strope je aktuálne 15 cm vaty, sem ešte chcem pridať 2 vrstvy po 12 cm vaty. Na podlahe máme 10 cm poter, pod ním 5 cm polystyrénu a pod ním je základová doska. Podlahová plocha je cca 125 m2. Okná sú plastové dvojsklá, ale sú väčšie ako v projekte. Problém je tam, že za poslednú zimu sme spálili cca 10 metrákov dreva v krbe a okrem toho 6739 kWh elektriny (komplet celej dohromady, neviem to nejako oddeliť na bežnú spotrebu a kúrenie) a o nejakej tepelnej pohode sa nedá vôbec povedať. A to sme detské izby nevykurovali vôbec a ani v chodbe pri vstupe nie je žiadne kúrenie. A teraz k otázke.... chcel som úplne zmeniť typ vykurovania, ale neviem sa rozhodnúť čo by bolo za primerané vstupné náklade a dobré mesačné náklady... Prikladám aj pôdorys domu... aké kúrenie by ste mi odporučili? (bohužiaľ plyn v mojej lokalite nie je) za každú radu vopred ďakujem
@sysell ja ozaj platím za kúrenie el. len 50Eur mes , no sme už len dvaja tak priamo vykurujem len 60m2, na to stačí výkon 2,5kWh, pokiaľ nie je vonku -15 a menej , v poslednej zime len 3 dni pod -15 r. 2017 bol extrém čo tu už nebolo 30r. ,20 dní pod -20 som kúril krbom, el. len temperoval
@duzu nemyslel som teba ale ludi co platia 50 za vsetko pri 100+m domoch bez krbu a podobne dristy
@sysell Ked niesu 16hodin denne doma, ale v praci, tak mozno aj platia tych 50€ mesacne, ale kolko potom doplacaju to nenapisu. Sprchuju sa tiez v praci, aby usetrili.
Pán tu píše, že spálil 10 kubíkov dreva. Predpokladám, že tu myslel nejaký priestorový meter, lebo inak by to bolo od 13000kwh len v dreve (podľa účinnosti). Ak to bol teda smrek a priestorový m3, tak je to cez 7000kwh pri 60% účinnosti spaľovanie (9500 kwh pri 80% účinnosti).. Ak by to mal všetko v elektrine, tak tu máme od cca 14000 kwh a viac. Toľko ku vykurovaniu čisto elektrinou v tejto stavbe...
@originalx to doplácanie môže byť len do prvej faktúry , lebo následne sa zálohové platby prepočítajú na 11 mesiacov z ceny faktúry @roboza to porvnanie len z objemu dreva záleží i na vlhkosti dreva , počíta sa že spálením 1kg dreva sa uvolní 4kW energie pri 20% vlhkosti, jeden plnometer môže byť 1,5-2m3 priestorového, buk asi 800kg/m3 , smrek 600
@matodt Ja na tvojom mieste by som najprv zrušil tie nezmyselné rozvody od kozubu a všetky vývody z nich do jednotlivých miestnosti by som poriadne zapenil purpenou a pridal by som izoláciu na strope. Po zime uvidíš čo to urobilo na spotrebe a tepelnej pohode a potom by som sa rozhodol či treba robiť ďalšie opatrenia.
@roboza naviac pri jeho spôsobe rozvodu vzduchu stratí pol energie ked kúri a daľšiu energiu , ktorá cez rozvody unikne ked kúri len el. pri tom viac vykuruje okollie ako dom, sused má paralelne kotol na pevné palivo s el. kotlom, ked kúri elektrinou ohreje sa i kotol na pevné palivo, po uzavretom potrubí a teplo do komína, dáva dole aspoň dymovod , no i tak v ňom,zbytočne ohrieva vodu , teplo je v kotolni a nie v obývačke
@duzu Nech si sused da namontovat spatnu klapku -napriklad aj s plavajucou gulickou lebo ta je dobra aj na samotiaz a bude mat pokoj :-)
@dodik13 teplo sa šíri po 2 colovej oceľovej rúre, aj ked je prietok zavretý, má 2 ventili , výstup i spiatočka, takže tadiaľ voda necirkuluje, no ked ide el. kotol nonstop vždy postupne stúpa teplota v kotli na pevné palivo, musí tam zmeniť potrubie, aby sa neširilo teplo vedením cez materiál
@ruren presne taký postup som zvolil aj ja... uzavriem z krbu výstup vzduchu do ventilátora, prieduchy idú zo stropu do izieb, čiže na povale odpojím flexi hadice od výduchov a natlačím sklenú vatu.... doplním ešte ďalšiu izoláciu na strop.... akurát som ešte dostal od jedného vodára ponuku na inštaláciu podlahového kúrenia suchým systémom... táto možnosť sa mi celkom začala pozdávať, nakoľko aj cena bola veľmi zaujímavá... a skúsil by som ešte využiť posledné kolo na dotácie na TČ... Čo hovoríte na takúto alternatívu?
@matodt k tej dobrej cene za TC so suchou podlahou by som sa v kratkosti vyjadril, Samotny system na vas dom nemoze byt lacnejsi ako 10 000 eur. Nivelak ktorym ho budete zalievat vas vyjde tiez na kopec penazi, no a nakoniec neviem co budete robit s dverami, budete z nich rezat? neviem co ste dostal aku ponuku alebo ci ratate s dotaciou, ktoru urcite nedostanete, aspon nie na 1x, ale verte ze tento plan vam na 95% nevyda.
@petermu dobru cenu som myslel len na suchú podlahovku.... tam mi to pán ponúkol za cca 2500 materiál, 1100 práca... len to bol materiál ešte bez sádrovlaknitých dosiek (mali by sa použiť namiesto zalievania nivelákom), takže sa to nakoniec ešte navýši... TC mám vybraté fujitsu, po odpočítaní dotácie je jeho cena cca 5000... takže celkovú sumu ste odhadli správne, lebo ešte tie dosky vychádzajú cca 1600... už som sa stretol aj s tým, že tam nie sú potrebné, ale každý výrobca ich odporúča dávať, tak by som to asi neriskoval... čo sa týka dverí, tak tie by sa rezali, to je najjednoduchšia možnosť... a čo sa týka dotácie, tak počítam s tým že sa to podarí na 1x, keď si človek pripraví všetko čo bude potrebovať, tak by sa to malo dať stihnúť....
@matodt ta cena nebola odhadnuta ale zistena na predajni :) vela zdaru...
@matodt dotáciu najlepšie vybaví predajca, ktorý má certifikát pre realizáciu,čo som pozrel výhoda suchého procesu je v menšej hrúbke a ihned môžeš klásť podlahu, nič nemusí schnúť, tebe sa TC zaplatí skôr ako mne tak veľa zdaru
@duzu tak som to chcel aj ja, ale nerobia to, lebo keď majú toľko klientov, že by to nebolo reálne pre nich stihnúť vypísať všetky žiadosti, takže si to musím sám.... to áno, hlavne tá hrúbka je pre mňa podstatná a aj to že sa nemusím odsťahovať z domu na mesiac, kým všetko vyzrie... prečo si myslíš že mne sa to vráti skôr?
@matodt lebo máš na vykurovanie väčšiu plochu a pár rokov vás ešte bude viacna TUV ako 2
