ahojte staviame bungalov obytna plocha je 90m2. nevieme sa rozhodnut ake kurenie?? ci na elektriku alebo plyn??chceme robyt podlahove kurenie...je tam aj priprava na krb.
@pato046 nedostatok informacii :), ked ti poviem, ze mam zelene auto, tiez nebudes vediet povedat ake gumy potrebujem. Pozri do projektu a najdi hodnotu potreby tepla na vykurovanie v kWh/m2/rok...
PS: vidim, ze si z Trnavy, ale robyt ? :)
@pato046 to nestaci, musis najst tu hodnotu,inak ti nikto seriozne neporadi. Ak bude to cislo male, da sa uvazovat o elektrickom kurenie, ak bude velke, jednoznacne plyn.
@pato046 vypocitat sa to sice da, ale to bude trvat dlhsie ako do zajtra :) a nepredpokladam, ze toto rozhodnutie nutne potrebujes urobit dnes. Cize ked ho budes mat, najdi tu hodnotu co vypocital projektant a napis ju. A oslovuj ludi cez @meno, inak je pravdepodobne, ze si to nikto nevsimne :)
netreba spekulovat cim jednoduchsie tym lepsie ... vela ludi si bije hlavu z vymyslou typu teplovodne cerpadlo atd ... ja mam kolo elektricky teplovodne podlahove kurenie a akumulacny teplovzdusny krb.. a kludne by som dal rohoze elektricke ani by som nevahal
Nieco jednoduche nekomplikovane kde netreba prikladat ani nakupovat tatrovky niecoho co sa priklada. Skratka nejake moderne kurenie kedze ide o novostavbu.
@peto99 ono to nieje presne 14x12.5 presne to je ze na jednej strane to je 6.5x12 a druheje 7.5x9 tak dokopi mam pysane obytna plucha cca 90m2 a chcel som davat teplovodne kurenie len sme nevedeli ze aky kotol ci elektricky alebo dat to na plyn alebo ako to riesit...
@pato046 Ahoj. Na velikosti domu v podstatě nezáleží. Jak již dříve napsal majkoj, tak je potřeba mít nějakou informaci o teplení ztrátě, nebo aspoň o měrné potřebě tepla na topení ( MPT ). Od toho se všechno bude odvíjet. Pokud se to bude pohybovat do 20 kWh/m2.a jedná se o pasivní dům, do 50 kWh/m2.a se jedná o nízkoenergetický dům. Nad tuto hodnotu bych raději ani dům nestavěl. ;-)
@pato046 ak stavias priemerne zatepleny dom, niekde od 120 az 130 m2 a viac vykurovanej plochy uz ma zmysel plyn, lebo sa rychlo vrati. Do 100 m2 staci elektrina, medzi tym elektrina a kachle s castym pouzivanim.
Mam 130 m2 v Ba, zimy su teple, nemam plyn, namiesto krbu klimu. Kurenie cca 500 E rocne.
Plyn je dobra volba, ale da sa kurit lacno aj bez neho, hlavne v teplej oblasti.
@majkoj takze tepelna strata rodineho domu 7396w vlozeny vykonvikurovacich telies 9670w strata v rozvodoch10percent rocna potreba tepla na vykurovanie vykurovanie rodineho domu 1164kwh priprava TUV 6857kwh.... rocna spotreba paliva (zemneho plynu) vykurovanie rodineho domu 1101m/3rok priprava tuv 648m3/rok.. kedze sa moc tomu nevyznam preposlal som vsetko co tam bolo...dufam ze to budevsetko ok lebo bolo dost chzb v tom projekte....
@pato046 nieco tam asi nesedi, nezabudol si niekde ciselko pri 1164kwh ? To je prilis malo vzhladom na tu stratu. Podla udajov o spotrebe plynu to skor ma byt 11640kWh. Ak to sedi, ta potreba je sialene vela na dnesnu dobu. Ak sa to to vobec podari skolaudovat, nic ine ako plyn ani neries.
@majkoj sorry hej hej ma to byt 11646kvh.... no len sa obavam toh ci tu sie udaje dobre lebo ako som uz pisal bolo tam dost zlych udajov aj kotol mi dal ze 24kw a to mi plynar povedal ze to je strasne vela... ze tam kludne staci 12kw
@pato046 Ja mám plynovú prípojku na pozemku, ale nenapojila som sa na ňu. Zvažovala som aj výhody a nevýhody rôznych typov kúrenia.Napokon som sa rozhodla pre elektrické podlahové kúrenie, aj keď je trochu drahšie než plyn. Dôvody: plyn je výbušný, voda v podlahe môže pri poruche spôsobiť väčšie škody, vstupné náklady sú vyššie (radiátory, kotol), teplo stúpa hore, teda z podlahového kúrenia prechádza celým priestorom rovnomernejšie, komfortnejšie. Samozrejme mám aj krb jednak z finančných dôvodov a jednak pre príjemné sálavé teplo, také vychádza aj z infrapanelov, ktoré sú naištalované v spálniach. Bývam v bungalove druhú zimu a som spokojná. :-)
@pato046 za tie udaje je zodpovedny projektant, tak mu treba naklast po paprciach. Pocitovo by som povedal, ze to nesedi, z takymito udajmi si daleko za parametrami co pozaduje norma, cize na toto by si nemal dostat ani len stavebne. A cez to vsetko, ze za chvilu sa tu zbehne kopa ludi, co to z par udajov "spocitaju", toto je pomerne zlozita vec a mal by to pocitat niekto kto pozna cely projekt zo vsetkymi detailmi a osadenim do terenu.
no okien tam je dost to je pravda pridavam sem projektale to je len takynakres nemam teraz presny projekt pri sebe kedye som neny doma vecer sem mozem dolozit moj presnyprojekt ale je to priblizne to iste...
