Ahojte , potreboval by som nejake rady napady ako vyriesit kurenie na nasom chatodome... pisem chatodom lebo bude to dom postavany v zahradkarskej lokalite kde oficialne nic ine nemoze stat len chata... v prvom rade by som chcel upozornit na par veci
pri stavbe chaty su tieto pravidla:
maximalna zastavanost : KZ 0.1 cize 10% s celkovej vymery pozemku podla stavebneho uradu podla UHA KZ 0.1 10% na parcele ktorej staviate :-D
regulativy su: - umiestnenie stavby od hranice pozemkov 2M
- jedno podzemne jedno prizemne a jedno podkrovne podlazie
- 50% vnutorneho priestoru ma byt ako neobytna cast
Ked ze mame pozemok siroky len 11m niekde to je cca 12m tak sme sa rozhodli pre rozmer chatodomu 5.7m x 13 m dlzka.
Orientacia domu: vchod na zapad, kupelna schody kuchyna orientovana na zapado sever obyvacka jedalen juho vychod prikladam aj fotky projektu...
Plyn bohuzial tam nie je bude tam len EL a Studna...
No bojujeme s kazdym jednym M2 ked ze sme obmedzeni zastavanostou cize na kotolnu na tuhe palivo priestor sa nenajde pivnicu kvoli tomu robit nechceme pride mi to ako drahe riesenie stavat len pivnicu kvoli jednej kotolni podla mna by to predrazilo o dost stavbu...
Moja myslienka kurenia je mat medzi obyvackou a kuchynou krb s prieduchmi ktory si zapalime ked budeme doma a na temperovanie ci vykurovanie ked nebudeme doma pouzit bud elektro kotol s vodnou podlahovkou alebo dalsia moznost elektricke rohoze... Ked ze dotacia na chaty sa nevztahuje tak tym padom TC pada lebo by to bolo velmi financne nakladne...
vedel by mi niekto poradit pre co by bolo lepsie sa rozhodnut ?
Co sa tyka zateplenia tak zatial v projekte je navrhnute zateplenie DTciek Podlahy Obvodovych stien a Strechy
Stavba: Ytong - Porfix 300mm pocitane zateplenie obvodovych stien 180mm DT + Podlaha netusim... Strecha aspon 300..
Stropna doska zelezobeton
Okna: Plastove trojsklo
Nic viac ma nenapada co dodat nespomeniem si momentalne ak by ste potrebovali nejake dodatocne info kludne piste dolozim ak budem vediet odpovedat....
Za kazde rady navrhy pripomienky vopred dakujem
S pozdravom
Jakub
@jfilip tie prieduchy si určite nedávaj. Máme t v rodine v dvoch poschodových domoch. A ak sa kúri v krbe tak v tých izbách sa nedá cez zimu spať. Jedine že by si to mal nejako tak urobené aby si to mohol regulovať.
Inak v tých horných izbách bude teplo vždy keď bude teplo dole. Nepotrebuješ tam nejako extra riešiť vykurovanie.
@roboza prieduch som chcel takto len co sa tyka hornej chodby poslem ti nejaky detail.... Hore budu 3 izby pracovna spalna detska izba... no dalsia vec prieduch vies urobit aj tak ze ho zavries nie ?
My e žial tiež nemali možnosť riešiť plyn, tak sme dali elektricke kúrenie (podlahovka kúrena vodou+dva radiátory) + doplnkové kúrenie krb. Prieduchy sme nedávali. A zatiaľ sa nám osvedčilo, že sme aj dobre urobili, keď zakurime v krbe, tak teplo ide aj hore schodiskom a v izbách na spanie nie je potrebné veľa stupňov. Toľko naša skusenosť :) uvidíme však aj časom, ako sa to bude správať...
@smilegirl311 Nooo tak to presne uvazujem aj ja lebo do vody potom casom vies natlacit aj iny zdroj tepla ked dam elektricke kable tak tam to je take ze len elektrika :/ nad tym si neuvazoval nad EL podlahovkou ? vdaka za odpoved
@jfilip ahoj zateplenie uz solidne s uvahou nad elektrickymi foliami napriklad. Bolo by dobre zaizolovat aj podlahu v dobrej hrubke aspon okolo 10 cm. Ten domcek velky nebude takze nepojde o velke straty. Mne sa elektricky kotol s vodnou podlahovkou javy ako trosku komplikovane riesenie so slabsou tepelnou ucinnostou ale zrejme vec nazoru... Teplo s folii je takmer okamzite je to super riadenie pomocou nejakej appky je na nezaplatenie velmi flexibilne kurenie...
@jfilip to by si na to výdychu potreboval termostat aby ti ho otváral a zatváral :-D
Ale presviedčať ta nebudem. To len aby reč nestála. Aj tak tu zrejme dostanes všelijaké protikladné odporúčania :-D Ja mám napríklad teplovodné kachle v obývačke a teplovodnu podlahovku. Ku tomu akumulačnu nádrž s elektrickým dokurovanim.
Ale dnes by som to už asi robil inak. Podlahovku by som asi vynechal úplne. Urobil by som drevenú podlahovku ako mám na poschodí. Urobil by som strategicky umiestnenú akumulačnu pec v strede a na steny by som zavesil na dokurovanie nejaké priamotopy. Možno nejaké lacné "infa".
Pozri môj album ak máš chuť.
@adidasko1 Ano zatial je pocitane zateplenie na obvodove steny 18 CM v streche tiez bude v dolnej zakladovej doske budu zateplene aj zaklady aj podlaha minimalne 10 - 15 cm bude tiez zateplne noo celkom sa mi jedna aj o cenu ... co by cca lacnejsie vyslo ked ze je to zahradkarska lokalita tak bohuzial financovat to ide ale velmi velmi narocne a nie lacno :/
@jfilip a bude ten chatodom trvale obývaný? Ak áno, prieduchy nerobte, znížite si komfort bývania (prenos zvuku, prašnosť, dýchacie problémy), radšej by som to nechal na fyziku, schodisko urobí výbornú službu a prenesie vyrobené teplo do horných izieb. V kombinácii s elekrickým podlahovým myslím, že fajn riešenie. No ešte je tu variant, ak bude teplovodná podlahovka s elektrokotlom, ďalší zdroj do AN by mohol byť teplovodný krb, čiže počas Vašej prítomnosti kotol v kľude...
@jfilip tak cenovo ta urcite najlepsie vyjdu tie folie. Su v roznych vykonoch ja som si daval s vykonom 220 W/ m² je to sice poriadne predimenzovane ale zas to kurenie ide len obcas. Neviem presne kolko ta to vyjde aku firmu najdes ale je to jednoducha instalacia. Ked chces davat cez nejaku aplikaciu tak aj to bude nieco stat. Davali sme tap home cela sada s riadiacou jednotkou cidlami stala do 700 eur ale je to paradna vec naozaj
@reward Ahoj Ano prave ze bude to na trvale byvanie... tak tiez prislo na um krbik s vodnym vymenikom ale bojujeme s kazdym jednym cm2 a bohuzial vela miesta na technicku miesnost tam nie je tak ze prebytocne teplo by som nemal kam davat... pre akumulacnu nadobu nie je miesto a dalsia vec ak by si chcel clovek len tak prihodit drevo a len tak zakurit v krbe tak by muselo ist cerpadlo cize s toho hladiska sme krb s vymenikom zavrhli a vdaka za radu tak tie prieduchy nebudem davat ... necham si poradit x-)
@jfilip Netreba, staci len kvoli pribliznej teplote :-)
Asi by bolo dobre uvazovat o uzavreti stropu. Kurenie/chladenie by som asi v tomto pripade riesil 3-4ks klimatizacnymi jednotkami + krb/pec niekde v strede na prizemi.
@warm krb bude v strede na prizemi no ale s tou klimou neviem moc sa mi do takeho riesenia moc nechce i ked je to priestorovo usporne ziaden kotol nic nedavas do podlahy... a este uzatvarat strop nejak by to slo urobit dat hore dvere ktore by museli dobre izolovat... ale krmit 3 - 4 jednotky no neviem... nevyznam sa tolko do toho cisto orientacny nastrel co som pocital cez velmi jednoduchu kalkulacku tak vysiel 46-55 kWh/m
@jfilip naposledy keď som pozeral klimatizacne jednotky tak mali pri -7 st cop 2. To je stále 50%na spotreba oproti elektrickej podlahovke. Čiže podobne ako ostatné tepelné čerpadlá. Teraz máme najchladnejšie dní z tejto zimy zatiaľ aj cez deň bolo plus. A teda cez deň by to kúrilo ešte lacnejšie v porovnaní s čisto elektrinou. FYI
@jfilip cau
Mame dom 7x14m, Ytong 300 a 15cm steny biely eps, podlaha 12cm eps a strecha 38cm.
Kurenie elektrické - káble v poteri
Ak by som to zapol tak počítam cca mesačne splátky 120eur so všetkým.
Kurime väčšiu polovicu zimy krbom a keď sa mi už nechce tak sa na 2-2,5ppsledneho mesiaca zapne podlahovka.
Ina vec je keď zapnem klímu. Je to super a rýchlo vykúrene spodné podlažie. Používame ju keď je vonku - 5az 10st zapnutá na 2 hod a žijeme z toho pol dna cca.
Ak by som staval takýto dom ešte raz tak by som riešil kúrenie klímou.
Aktuálne staviam druhý dom a použil som podlahové vodné kúrenie s peletkovou interiérovou pieckou. Žiadna sláva a drahé kúrenie, počítam cca 200e/ vykorovaci mesiac.
Riešim propan butan keďže mam pred prípravu spravenú a zatiaľ čo som chodil po domoch s podobnou rozmeru a zatepleni ako ja tak to vychádza mesačne 120e-150e
Bavim sa o ploche 240-280m2, Ytong 300 +20cm eps, 15cm eps podlaha a 40cm fukana celulóza alebo vata v streche.
Reálne čísla keďže som si obehal zopár domov vzhľadom na to ze tu propan butan odsudzujú.
Tiež som uveril no teraz musím prerábať kurenie
@virnik27 Ahoj ked ze je to chata - "dom" tak na to sa nevztahuje energeticky certifikat a nemusis splnat ziadnu energeeticku triedu zatial podla stareho stavebneho zakona tak ze s kolaudaciou by nemal byt vobec problem
@adam_janka Ahojte vedeli by ste mi len zo zaujmavosti poslat do spravy alebo na mail cisto jednoducho situacny podorys ako to mate vymyslene ? celkom ma to zaujma a dakujem za tvoje rady a postrehy a ak by som sa miesto klimatizacie rozhodol pre TC ? ci tadial cesta nevedie ? a mas len jednu klimatizacnu jednotku ak ano kolko kw ? co sa tyka tvojho krbu tak prieduchy si zrejme nedaval ze ? vdaka za odpoved
@jfilip TC je v podstate to iste, co klima, len to ma silnejsie cerpadlo/kompresor, vymenik a nadrz navyse. No a stoji to asi 10 krat viac. Rozdiel je v tom, ze spotrebuje viac elektriny na dopravu ako klima, ak cerpa zo zeme, alebo tlaci do podlahovky. No a kedze chladivo je to iste, ako v klime, ale ma vela veci navyse, tak je jeho ucinnost v nasich pomienkach nizsia, ako u klimy. V nasich podmienkach su to vyhodene peniaze. Ak je pouzite do podlahovky, tak sa jeho ucinnost este viac znizuje. Ak rozmrazuje elektrinou a nie tlakovanim, tak sa este znizuje.
@warm Dakujem za vysvetlenie noo to je na jedno velke zamyslenie toto vsetko ... je pravda ze do podkrovia by musela ist klimatizacia tak ci tak v lete tam bude brutal horuco klimatizacia jednak nepotrebuje ziadnu technicku miestnost este nieco vymysliet ked clovek nie je doma tak aby temperovalo ci ist formov len cisto klima ? ohrev chladenie ? podkrovie a spodne poschodie v zime ked som doma nalozim do krbu to vykuri aj spodok aj vrch no v zime ked clovek nebude par dni doma aby nieco temperovalo ale to teoreticky zvladne aj klima ked nie su velmi velke mrazi ci este dodat elektricku podlahovku ? a ohrev vody poriesit bojlerom....
@jfilip Temperovat sa da samozrejme klimou. Co myslis, cim kuria/chladia obchodne centra, benzinove pumpy, velke firmy?
Ohrev vody asi podla spotreby. Pokial jej nespotrebujete nejake enormne mnozstva, tak elektrickym bojlerom. Ak viac, tak su tiez take klimo-bojlery, ale tie su o nieco drahsie :-) .
@virnik27
Preco by nemohol mat na rekreacnej chate kurenie? Priklad: postavim rekreacnu chatu v jasnej a cez zimu nemozem ist lebo tam nemoze byt kurenie? Akoze cez zimu necham chatu premrznut na - 20? Preco tu zavádzate ludi? Jasne sa pise:
okrem iných stavieb aj na tieto stavby sa podľa § 2 ods. 2 pism. e) a f) zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov nevzťahuje, čiže nie je potrebný energetický certifikát.
e)
bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,
f)
samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.
Pise sa tam celorocnom uzivani. Nikde sa nepise ze tam nemoze mat kurenie a nikto mu nezakaze tam byvat cely rok. Viete si predstavit taku chatu ktoru by niekto nechal celu zimu bez aspon temperovania? Kolko by vydrzala taka chata? Urcite moze mat na chate kurenie a urcite na rekreacnu chatu nepotrebuje EC. Trvaly pobyt tam mat nemoze ale to asi dotycny zakladatel temy vie nakolko ide stavat chatu v chatovej oblasti.
@burkos Ahoj tak bavil som sa na stavebnom urade mi bolo jasne povedane ze na chatu v oblasti kde chcem staviat sa energeticky certifikat nevztahuje ... ak by sa vztahoval tak by mali davat aj dotacie ale kedze ani dotacie na to nedavaju a ani sa nevyzaduje energeticky certifikat... tak mi to bolo povedane x-)
@adidasko1 účinnosť u všetkých zariadeniach na činnú elektrinu je rovnaká, len je rozdiel v nábehu a akumulácii v podlahe, folie sú pod podlahou reagujú rýchlejšie ale po vypnutí je podlaha chladná , teplovodné je v hmote naakumuluje veľa tepla, je výhodnejšie pre kúrenie v DD5 kde sa kúrenie vypína
chata i dom vydrží i bez kúrenia, viac škodí nárazové kúrenie a ochladenie oštieva sa
@burkos trvalý pobyt môžeš mať i na chate v osade, u nás to majú viacerí ,lebo nič iné na bývanie nemajú, len poštu majú v boxe na pošte , majú oznam SMS-kou
@duzu v dobre zateplenom dome sa kurenie casto nezapina. Aj mna strasili pri vykurovani mojej plochy ze to bude velmi nakladne a nie je. Elektricky kotol a vodna podlahovka je podla mojho nazoru velka tepelna strata
@gashtaan lebo urcite to vsetkym elektrickym zariadeniam, pracke, nabytku a podobne velmi prospieva ked bude vnutri minusova teplota ze? Ja som reagoval nato ze je uplny nezmysel co napisal a to ze nemoze mat kurenie v chate.Ak by si mal chatu tak by si ju nechal cez zimu na pospas bez temperovania ak tvrdis ze sa jej nic nestane.nie je nic lepsie ked prides po zime na chatu a vnutri bude 5 stupnov a tyzden ju budes vykurovat na 20 lebo budu vsetky steny premrznute.Uplna parada. Urcite to celej chatke velmi prospieva a uplne je z toho happy.
