Zdravim vas, chcela by som sa opytat, co by ste poradili ako kurenie na chatu, chata je momentalne nezateplena, mozno casom zateplime (steny su 40ky tehla). V centralnej casti planujeme pec na pelety, ale potrebujeme aj vykurit izby a aj obyvacku s kuchyňou na prizemi, kedze nebudeme vzdy zapalovat pec, hlavne v prechodnom obdobi. Uvazovali sme nad podlahovym kurenim, ale nevieme ci je to rentabilne, keďže na chate v zime idu teploty az k nule a teda ci by to netrvalo dlho, kym by sa chata vyhriala a samozrejme aj koli spotrebe elektriny. Ak teda podlahovku nie tak potom konvektory, otázka ake, keďže su rozne typy. Ak poznate nejaku firmu co by vedela navrhnut riesenie sem s nou. Vopred dakujem za kazdy názor.
@katarinka1984 klimatizácia ... teply vzduch rychlo vykuri priestor, čo je po príchode na chatu žiadúce... okrem toho na ohrev spotrebuje 4 až 5x menej elektriny ako elektrický konvektor.
@katarinka1984
som zaujatý proti podlahovým elektrickým systémom, sú neekologické, neekonomické.
tak na chatu, vykurovaciu klimu, TČ vzduch vzduch, s ovládaním cez internet, ak tam je (na chate)
vodné vykurovacie systémy , iba ak by boli s nemrznúcim mediom,
@katarinka1984 taktiež sme zástancami ekologickejšieho vykurovania a to formou tepelného čerpadla (vzduch/voda). Mnohí naši zákazníci si TČ brali aj na vykurovanie chaty. V prípade bližších informácií nás kontaktujte.
uf ale sa predbiehajú PRO, najlacnejšie na prevádzku i investície je klíma, aj ked nie každému vyhovuje ako tepelné pohodlie, lebo sa teplo šíri za pomoci ventilátora, no ako rýchli nábeh tepla pokiaľ tam prídeš je to najlepšie riešenie, ako budeš realizovať rozvod tepla pre celú chatu od peci na pelety?, vzduchom len cez otvorený blízky priestor, ak ju dáš na spodok vykúri i poschodie, problém je rozvod vodorovne na väčšiu vzdialenosť ,alebo do uzavretých priestorov, vtedy pomôže len rozvod vodou a na chate s tým bude väčší problém
Vysvetlim:TC v ziadnom pripade ,Vy ked dom obyvate obcas potrebujete vytnut kotlu 85°C a mat zaraz teplo,to TC nezvlada.Podlahove kurenie je sprostost lebo ma dlhu zotrvacnost. Jednoznacne doporucujem radiatory a elekrokotol,alebo PB +zasobnik.v zemi .Obidvoje sa da ovladat dialkovo , obidvoje je pruzne , obidvoje automaticky zaisti temperovanie na +7°C.podlahovku mozno ako doplnkovu kvoli pohodliu.Doplnil by som to akumulacnymi kachliami (thorma),ked tam budete tak si prikurite normalnym drevom ci briketami.Toto su moje osobne skusenosti a skusenosti mojich zakaznikov..
@daralbajda len elektrokotol má najdrahšiu prevádzku, potrebuje silnejší HL. istič, tak okrem SSD zaplatí viac i za mesačný poplatok , len málo drahšie je TC vzduch-vzduch, teda klíma no za podstatne nižšie prevádzkové náklady a teplo okamžite,dá sa ovládať diaľkovo na akúkoľvek teplotu, nie každý je ochotný kúriť stále drevom, i ked je to najlacnejšie vykurovanie, lepšie je hybrid drevo i pelety tie môže ovládať i dialkovo, stačí naplniť zásobník
no kriste,TC na chatu :) sorry, (jedna z moznosti je ze jedneho pekneho dna by vam pred chatou na samote strcali iba cvaknute rurky a tc vybrane aj so zakladmi, a nepomohli by vam ani tri alarmy).
Ked rozmyslam triezvo,na chatu patri aspon nejaka pec,krb,cokolvek na drevo. pre pohodlne (a rychle) kurenie hocjaka bezna klima za par stovak.
Keby som to riesil ja, dam nejaku kachlovu pec, a mozno tu klimu na rychle vykurenie priestoru, potom by som uz prikladal polienka a pec pekne rozhecoval. Podlahove podla mna na malo vyuzivane priestory je nevhodne,kym by ste sa zohriali tak by ste uz aj odchadzali,to uz by bolo nutne vzdial.ovladanie,vopred zapnut. Zbytocne je veci komplikovat.
@duzu ak mi poradis TC za 1100 eur čo má stal el.kotol s bojierom tak už cusim,ak TC vytiahne 85,st. cusim ešte viac..a pelety kde budeš skladovať? Ja to tak prevádzkujem a som spokojný,a to už som špekuloval kadečo...
@daralbajda ja mám osobnú skúsenosť s kúrením klímou. Stála ma 1350€ vrátane montáže a wifi... Vykúri mi plnohodnotne jedna jednotka plochu 75m2 , 3 izby ... Kúrenie ma stojí na deň cca 0,90€/deň , pri vonkajších -2°C a dnu 24°C nonstop 24hod. v kuse. Kúrim tým celú zimu, oproti elektrokotlu/el. podlahovke mi náklady na kúreni klesli o 70%
Na chatu by som volil kombináciu klímy, s krbom na tuhé palivo... Cez wifi sa dá klíma pred príchodom zapnúť, prípadne priestor temperovať na +15°C napr. nonstop (za min. náklady) a keď sa mi nechce kúriť drevom...
Koniec koncov, kúriť drevom sa pri kúrení klímou ani neoplatí, pokiaľ drevo nie je zadarmo...
@dexter89 suhlas ..len mne osobne by fukanie klimy vadilo a ja to mam tak ze mam nadtavene temperovanie na 7°c v hlavnej miestnosti mam hlavice naplno,inde na protimrazovku..dialkovo zapnem kotol ,pridem do hlavnej spolocenskej miestnosti ktora je vykurena ,potom bud zakurim v kachliach a pootvaram ventily na izbach kde sa bude spat( je ich 5 + kupelna ) ,alebo otvorim najnutnejsie..(kupelnu +1izbu) inak dost zacali teraz davat zasobniky PB na chaty...no a drevo narubem cez rok postupne po vikendoch..
@daralbajda jj tak je to špecifické kúrenie, nie každému môže vyhovovať šum z jednotky, mierny hluk a pod. Fúkanie teplého vzduchu až tak necítiť, mne osobne viac vadí chladenie, lebo chladný vzduch cítiť viac, kúrenia som sa tiež obával, ale osvedčilo sa nám to, takže za nás spokojnosť... ale uznávam, že 100 ľudí 100 chutí... 🙂
