Ake kurenie je vhodne do tohto domu?
Ahojte, prosim Vas ake kurenie by ste zvolili do takehoto domu, ak by bol Vas? :-) - poschodovy (115m2 + 60m2) - doska na penovom skle 40 cm penove sklo 30cm betonova doska (bez zateplenia nad doskou. - obvodove murivo Heluz 250 mm - obvodove zateplenie sedy pol. 200mm alebo 250mm (este neviem) - strecha 160mm + 150mm - okna 3-skla sklolaminatove Norwis - rekuperacia min 70% ucinnost - 3 osoby - intenzita slnecneho ziarenia SZ a SV 130 kWh/m2 - intenzita slnecneho ziarenia SZ a SV 260 kWh/m2 - tieniaci faktor 0,9 - vonkajsie zaluzie - podlahove kurenie - krb ENERGETICKE HODNOTENIE podla PD: - potrebou na výmenu vzduchu n = 0,17 1/h - faktor tvaru: 0.9 1/m Normová požiadavka na potrebu tepla na vykurovanie podľa STN 730540 je pre daný faktor tvaru objektu. Qhnd,max2 = 16,7 kWh/(m3.rok), Qhnd,max1 = 46,6 kWh/(m2.rok) Vypočítaná potreba tepla na vykurovanie objektu: Qhnd2 = 11,3 kWh/(m3.rok) < Qhnd,max2 = 16,7 kWh/(m3.rok) Qhnd1 = 35,2 kWh/(m2.rok) < Qhnd,max1 = 46,6 kWh/(m2.rok) - potreba tepla na vykurovanie 35.20 kWh/m2 Potreba energie: - na vykurovanie 41.09 kWh/m2 - na prípravu teplej vody 23.56 Celková potreba energie kWh/(m².a): 64.65 Primárna energia kWh/(m².a): 49.04 - Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje) 139.26 W/K - Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda 35.20 kWh/(m².a) Dom bude okolie BA. Na hranici pozemku vsetky IS. Projektant navrhol tepelne cerpadlo Daikin ERLQ008CV3 6,8kW + 260l zasobnik TUV (vonkajsia jednotka EHVH08S26CB9W) Dakujem za Vas nazor.
ja by som doporučil prehodnotiť projekt, takú znôšku údajov o ničom som už dlho nevidel. Keď sa pozriem na info 30 cm betónu na penoskle tak viem , že všetko ostatné sú bludy.
@jan45 narazate na to, ze energeticka bilancia v PD je chybne urobena? Alebo, ze skladba stien, zateplenia, zakladova doska je zle nevrhnuta? Co myslite tym "prehodnotit projekt". Nerozumiem, aka znozka udajov o nicom?
@matosl na fóre sú lepší odborníci na energie, nikto sa neozval. hodnotím len konštrukcie a skladba penové sklo +betón nie je z tepelnotechnického žiadna izolácia, len založenie. Ak ich niekto započítal do tepelnej bilancie ako izoláciu, veľmi hrubo skreslil celkové výsledky, nevidím výkresy, ale neopisujete tam ani izoláciu proti zemnej vlhkosti , neviem ako sú umiestnené nášľapné vrstvy.
@jan45 a naco by som mal v prispevku opisovat izolaciu proti zemnej vlhkosti? To ze som ju nespomenul, neznamena ze tam nie je... je to potrebna informacia pri vybere kurenia??
@matosl Vy sa môžete pýtať a ja nie? Vy chcete odpoveď, ja viem, ako to má byť, ale tak, ako to máte navrhnuté to je zle.
ale samozrejme ze sa mozete pytat... ved o tom to tu je
@jan45 nepaci sa Vam ta doska na penovom skle?
@matosl mne sa to páčiť ani nemusí, ale ako stavbár mám veľa dôvodov myslieť si, že je to zlá konštrukcia.
@jan45 OK, dik
