zdravim potreboval by som radu
stavam tento dom
http://www.topprojekty.sk/projekt/ite...
ide o to ake dat kurenie???
podlahovka alebo radiatory??
a co k tomu ci Tc alebo elektricky kotol popripade plyn
viete mi dakto poradit dakujem
@matik44 podlahovku, ale čím ju vykúriš je viacmenej na tebe, všetky tri sa dajú použiť. Investične je EL najlacnejšie (prevádzka najdrahšia), plynové stredne fin. náročné (detto platí o prevádzke), TČ investične najdrahšie asi 2tis. od plyn kurenia s dotáciou (prevádzkovo asi najlacnejšie). Čím dom potrebuje menej tepla tým sa viac stierajú rozdiely v prevádzkových nákladoch (hlavne výhoda plynu oproti el.) a zarátaním potreby chladenia v lete sa kúrenie TČ alebo elekrtinou stáva výhodnejšie-zaujímavejšie.
Radiator je zdroj tepla ktory zaberá miesto ale mozes sa k nemu pritulit a zohriať. Podlahovka miesto nezaberá, zabezpeci ti pocit tepla, ale nebudes mať možnosť sa pri nej tak "skutočne" zohriat. Vyroesi to kombinacia podlahovka, krb
@matik44 V garáži stačí na jednej vetve radiátor. Ja mám 100 cm radiátor na temperovanie, držím tam teplotu okolo 10 st. C. Podlahovka by bol veľký luxus.
Ale tie náklady na výstavbu, ktoré sa tam uvádzajú, sa mi zdajú nereálne. Najmä ak dáš strop ŽB dosku a podlahovku aj hore.
ano to je super riesenie podlahovka a jeden radiator.tak to asi bude
no ten projekt je cely posahany aj pan Projektant....
je tam keramicky strop a on tam navrhol 20cm podlahu??a to sa mi vidi vela .a tie naklady su vyzsie uz je spravena hruba stavba
