ideme stavať poschodový dom.chcela by som sa spytať aké kúrenie si máme dať na poschodie,preto že na prízemí isto chceme podlahové vykurovanie. chcela som pôvodne podlahové aj na poschodie ale architekt ma odhovára, že lepšie sú radiatory. prosím napíšte mi svoj názor a hlavne dôvod prečo. dakujem zuzana
@pancake
poloz si otazku preco chcete dole podlahovku? asi ma kopu vyhod tak preco ju nedat aj hore? tam nehcete mat tepelnu pohodu, menje prachu, krajsi interier,jednoduchsie zariadovanie......?
hmmm architekti....aj mne poradil radiatory. A dal som na jeho radu kedže mi podlahové nevonalo ale chcela ho priatelka:-D mal som zamienku:-) Myslim, že to maš úplne jedno
Ja mam podlahovku dole aj hore. A znovu by som to tak urobil. Naklady voci radiatorom neboli nejako vyssie a naco si komplikovat zivot regulaciou dvoch rozdielnych systemov kurenia. Vsade kurim rovnakou teplotou vykurovacej vody a pohoda.
@moriak
ze sa menej prasi pri podlahovke je fakt, aj tu uz velakrat rozoberany, ale ak niekto neveri a nepozna fyziku jeho problem.
rekuperacia hybe vzduchom-ale tym ze neotvaras okna, nemas tak vela prachu v dome.
Podlahovka a reku nezabezpecia bezprasne prevadzky ale citelne je v domoch s nimi menej prachu.
@atlaska iste, iste, mam rad tieto bludy, cize radiator + reku ma viac prachu ako podhladovka + reku. Kde sa ten prach bere?. Rozdiel bude ked tu rekuperaciu mat nebudes, budes otvarat okna a podobne, pri rovnakych podmienkach je to jedno.
@moriak
fyzika fyzika - nie viac prachu - jeho virenie. Rdaiator viri vzduch zdola nahor a teda aj prach, reku aspon unas ide zhora nema tam ako a ky prach virit.
@stoltecslovakia
zdravotne hladisko - kto veri bludom o skodlivosti podlahovky tomu nik nic nevyvrati.
Podlahovka je jistě fajn, také jsme o ní uvažovali. Důvody, proč jsme ji nakonec nedali jsou tyto:
Pomalý náběh - jsem zvyklá, že když např. přijdeme v zimě zmrzlí domů, tak přidám na termostatu 1-2 st. (norm. je nastavený na 21,5) a za půl hod. mám teplíčko. Až rozmrznu, zase uberu.
Projektant nám řekl, že toto u podlahovky nelze.
Podlahová krytina - nejlepší je dlažba, ale ta je v období, kdy se netopí, studená. Dřevěnou nevím, stejně jsme ji nechtěli, protože máme psa a u sousedů vidím, jak ji mají za rok zničenou. Laminát jde asi i na podlahovku, ale tuším, že už tam nějaké ztráty jsou.
No a nakonec opravdu není špatné mít radiátor, na kterém mohu něco rychle usušit.
Takže nakonec máme klasiku, ve dvou pokojích radiátor pod oknem, ve zbylých místnostech kde jsou franc. okna jsou konvektory a v koupelnách žebříky. Jsme spokojeni.
@atlaska ja neverim žiadnym bludom!!!! ja verim tomu, že ked som niekde kde maju podlahove kurenie citim "stahovanie svalov" na nohach a celkovú unavu noh. Takže ja som si to nevymyslel ani nepodavam dalej blud dakeho doktora alebo trtka s predsudkami.
@aneri53 Zvýšenie teploty na "rozmrznutie" sa dá riešiť programovateľným termostatom - začne topit 3 hodiny pred Vaším príchodom. ;-)
Straty pri lamináte nie sú, len to nabieha pomalšie než pri dlažbe. Je to záležitosť návrhu. Straty sú záležitosť izolácie pod podlahou, nie podlahovej krytiny.
Ak nejaký projektant povie, že niečo nejde, začínam mať o ňom pochybnosti...
@pancake Som za podlahovku hore i dole.
@blacksr Já jsem se asi špatně vyjádřila. Projektant mi neřekl, že to nejde (sám má podlahovku), ale upozornil mě na pomalý náběh. Naprogramováno to samozřejmě máme, já jsem tím mínila, že když přijdu domů a mám tam těch 21,5 st. tak někdy mi to stačí a někdy ne. Když se člověk třeba necítí dobře, nebo někde promrzl apod., tak je příjemné si krátkodobě přidat třeba na 23-24 st (a u radiátorů se to vyhřeje za chvilku) a pak to zase stáhnu na obvyklou teplotu. Prostě radiátory se pružně přizpůsobí a to podlahovka neumí.
A co se týká dlažby, sousedé ji mají a když jdu na návštěvu a již se netopí, tak si beru tlusté ponožky, protože vím, že mně bude od nohou zima.
@blacksr :-D :-D :-D
mne teda fest vadi rozpaleny asfalt v lete a na dovolenke horuci piesok-no uplny otras bez slapiek sa neda nan ani stupit :-D
@aneri53
ja ked pridem v zime dnu ohrejem sa uz v chodbe kde mam 19st, 22 v obyvacej casti mam celu vyk.sezonu, sama su nabieha podla termostatu a teploty vonku. Byvala som pri radiatoroch aj pri podlahovke dlhe roky a v tretom byvani sme dali zas podlahovku.
@atlaska a viete co ja si ju dam aj na strop. :-N Neviem načo vobec diskutujete...ked ma niekto jeden nazor od ktoreho nechce upustit nech sa nezapaja do diskusie.Potom vypisuje len bludy :-D
zdravim, ake kurenie by ste poradili do domu kde na spodnom podlazi bude kuch+obyv a dve spalne a vrchne poschodie bude mat len polovicnu rozlohu a bduu tam len dve spalne? dom je naprojketovany tak, aby sme najblizsich par rokov mohli vyuzivat prevazne len spodne podlazie, kym nemame deti
poculi sme uz aj nazor, ze dole podlahove, hore radiatory, ale ja neviem podla coho sa rozhodnut
boli sme v dome s podlahovym kurenim, bolo tam prijemne a teplo, velmi sa nam to pacilo, ale zdal sa nam tam suchy vzduch velmi
ake mate skusenosti? dakujem
My mame v celom dome ( prizemie+poschodie) podlahovku a nemenili by sme...v dome je pohoda, o velkom prachu sa neda hovorit, vzduch je normalny (nemam pocit sucheho vzduchu, ale nie je ani vlhky...upozornujem, ze som alergicka a u mamy som sem tam umierala :) ), termostat mame nastaveny tak, aby kotol zacal hriat cca 2 hod. pred tym ako chcem dosiahnut pozadovanu teplotu, takze rano, alebo ked prideme z roboty je teplo...a bolo to najrozumnejsie riesenie, ked som chcela dom normalne zariadit, kedze umiestnenie radiatorov bolo naprojektovane velmi cudne....
