Prosim viete poradit ake kurenie je najlepšie pre dom z veloxu???,Stale sa nevieme rozhodnut či mame natiahnut aj plyn alebo budeme mat iba elektriku.Neviem čo vide drahšie či elektricke podlahove kurenie alebo plynove kurenie.lebo tych financii nieje bohvie aako vela:((.chcelli by sme aj krbovu piecku.Dakujem za každe info.
Záleží od tepelnej straty domu (TS), ktorá by mala byť uvedená v projekte, alebo v energetickom certifikáte. Keď má dom tepelnú stratu povedzme 4 KW (pri 20C vnútri a -15C vonku), tak tie 4 kW musíte dodať každú hodinu, aby ste dosiahli tých 20 C vnútri. Zostava len spočítať, čo stojí KWH dodaná elektrinou alebo plynom. (pri výpočte je potrebne uvažovať aj s nákladmi na inštaláciu elektrického kúrenia a kúrenia vodného a plynovej prípojky atď). Príklad výpočtu TS je tu:http://www.e-filip.sk/default.aspx?ContentID=1007&ThreadID=245014&sortBy=question
Dobrý den. Dnes a denně mě udivuje, jaké nedostatky v projektech domů existují a jak málo se stavebníci zajímají o všechny souvislosti, které dělají dům domem. Naprosto opačné myšlenkové postupy při vytváření plánů a následné stavbě domu jsou toho důkazem. Nejhorší je, že se takto chová velká část projektantů. Potom je postavený dům a Vy jako investor kladete otázku , pro mě z úplně jiné dimenze. Na samém počátku musí být jasné, jaký dům chci stavět a nejzákladnější ukazetel je energetická náročnost na vytápění, ohřev vody a větrání. A přestože se to omílá pořád dokola, pořád se staví domy, které nemají jasně stanovené, spočítané a řešené tepelné ztráty. Vždyť se pořád dokola všude mluví o nezbytnosti snižování energetické náročnosti, o větším využívání obnovitelných zdrojů energie, o využití solární energie , tepelných čerpadel a Vy se zeptáte :
hilbia Prosim viete poradit ake kurenie je najlepšie pre dom z veloxu???,Stale sa nevieme rozhodnut či mame natiahnut aj plyn alebo budeme mat iba elektriku.Neviem čo vide drahšie či elektricke podlahove kurenie alebo plynove kurenie.lebo tych financii nieje bohvie aako vela:((.chcelli by sme aj krbovu piecku.Dakujem za každe info.
Jak naprosto přesně konstatuje "bluejoz", tak to záleží na tepelné ztrátě domu a na ceně, za kterou umíte vyrobit, nebo nakoupit energii na pokrytí těchto ztrát.
Takže postup je jasný : Nejdříve spočítat tepelné ztráty, současně spočítat, kolik teoreiticky spotřebujete energie na topení za rok. A zde bych řekl, že když to neumíte, bude lepší si to nechat spočítat od profíka, nebot stejně tepelné ztráty budete nutně potřebovat pro návrh topení, čili dimenzování výkonu kotle, krbu, přímotopů, tepelného čerpadla, nebo čehokoliv jiného, čím budete topit. Potom tu cifru pronásobíte cenou enrgie za kWh a víte, kolik Vás to bude stát. Obecně platí, že topení dřevem je nelacinější a topení elktrikou nejdražší. Plyn je lacinější jak elektrika.
S pozdravem Laďa
@bluejoz ahoj chcem sa ta len spýtat mi mame objednany projekt domu z wrandersu, ale ten dom nieje konkretne na material velox z ktore chceme stavat,tak sa chcem spýtat či tie tepelne straty budu uvedene v projekte alebo si to mae dat niekomu vyratat,mam s toho chaos a vobec sa tomu nerozumiem.dakujem za info
@hilbia Základní problém je v tom, že se neorientujete ve stavební fyzice. ( A nejste jistě sama ). Jenom letecky - každý materiál jinak izoluje, tudíž vypočítaná tepelná ztráta domu pro Ytong 30 cm tlustý bude jiná, jak pro Velox s vloženým EPS 20 cm tlustým. ČIli asi bude nejlepší zajít s projektem za profíkem a ten by to spočítal, přpadně přepočítal, když tam nějaké výpočty už budou.
S pozdravem Laďa
@hilbia Solidný projekt by mal mať uvedenú tepelnú stratu na konkrétny materiál, z ktorého chcete stávať. Pokiaľ zmeníte materiál po zakúpení projektu, mate 2 možnosti: buď požiadať projektanta o vypracovanie tepelnej straty na konkrétny materiál, alebo požiadať niekoho, kto robí energetické certifikáty. Viď Google... V obidvoch prípadoch zaplatíte.
