Aké kúrenie do malého staršieho domu?
Poradte niečo s nízkymi vstupným investíciami do malého rodinného domu ktorý má 2 izby. Okná vymenené, nezatepleny. Teraz sa kúri pevným palivom v peci plus elektrické ohrievače. Vzhľadom k tomu že drevo sa kupuje dosť draho a je problém keď nik nie je doma že je zima a treba kalat drevo, rozkurovat atď mi to nepríde ako najlepšie riešenie. Rozmýšľala som nad gamatkami ale čítam samé negatíva. Fakt by som pri malom dome veľmi veľa preplatila? Prípadne čo iné odporúčate?
@marssmykkok a co skusit kurit peletami, to sa nemusi uz kalat, to iba nahadzes do pece, pri tak malom dome je podla mna tuhe palivo to naj, ohrievace by som nedaval, tie zeru vela elektriky
Ak uvazujes o gamatkach, tak asi mas plyn, tak preco nie radiatory a plynovy kotol? Urcite lepsie ako gamatky a ako peletkovy kotol, ktory potrebujd priestor pre seba aj skladovanie paliva, nie je bezobsluzny a niekde je problem an kvalitne peletky zohnat. Kondenzacny asi nebude, pre radiatorh potrebujes vyssie tepllty ale ekonomicky bude urcite
gamatky postacia
@zita19 preco by nemohol byt kondenzacny kotol ? sak nemusi vala 80C vodu do radiatorov, 50C musi stacit a to KK v pohode zvladne, dokonca je ucinejsi ako ako pri podlahovke :) ale nie je kotol ako kotol :-p @marssmykkok urice by som nesiel do gamatiek...
@marssmykkok napísal som internú poštu 8-)
@quakdafak potom ale treba fakt zodpovedne prepocitat velkost radiatorov, aby to vykurili aj ked vonku bude -15. Za "beznych" zimnych teplot urcite staci aj 50.
@quakdafak naco kotol pre 2 izby? zbytocne velke naklady vstupne aj prevadzkove
@santos950 to budu viac ako 2 radiatory, kuchyna, chodba, kupelna, hajzlik. Neviem ako ty, ale ja mam rada teplo aj v kupelni aj som nerada ak mi je na zadok zima
@kebabstar to som pozerala, celkom zaujímavé, odrádza ma trocha to skladovanie a to že neskôr nevie človek aká bude dostupnosť peliet a aká bude cena, vidím to aj na tom dreve, že každý rok platíme za rovnaké množstvo dreva cca o 10 percent viac... Samozrejme že ide aj elektrina, plyn hore, ale nie až tak výrazne každý rok. @zita19 Príde mi to zbytočné na malý dom, v takomto počasí napríklad kúrime minimálne, sme naučený na nižšie teploty a hlavne v noci neznesieme teplo, takže v noci by bolo kúrenie vypnuté alebo výrazne znížené a teda mi príde kotol, jeho údržba, celkové zavedenie toho kúrenia, po čase výmena kotla veľmi predražené vzhľadom k tej veľkosti domu a že neprekurujeme
@marssmykkok a teplú vodu ako ohrievate ? Drevo je drahé , kotol je drahý ....to je koľko eur ak je to drahé ? elektrika ide hore , plyn ide hore , drevo ide hore nič sa neoplatí ...asi budede v zime :-p čo tak narábať a počítať s presnými číslami a vypočítavať návratnosť , presné jednotky , eurá , kilowathodiny....
@zita19 do chodby na co? do kupelne sa otvoria dvere a vyhreje z kuchyne
Klimy + priamotopy na velku zimu.
@marssmykkok laicky sa vam to mozno zda,ale na vase naroky a poziadavky sa mne zda plynovy kotol ako najlepsie riesenie. Nastavite na termostate teplotu a same si kuri. Ked chcete v noci nekurit,na termostate nastavite,aku teplotu pozadujete v noci a nebude kurit. Ked tak prepocitajte si spotrebu gamatiek a uvidite,co vam vyjde a aka by bola navratnost voci plynovemu kotlu. Kazde kurenie nieco stoji a kurenie drevom,peletami nie je o nic lacnejsie ako kurenie a ohrev vody plynom.
@marssmykkok 2 i dom.Mora gamatky,60 eur mesačne.
@santos950 lebo z kotlom ma aj ohrev vody a ma to vsetko v jednom :) @zita19 pri tych vykonoch ktore zvacsa kotle maju 18/25kW sa neobavam nedostatku vykonu, skor dobre spravit rozvody ;)
@quakdafak zbytocne velke vstupne a prevadzkove naklady
@milanpetruska sice novostavba ale 168m2 5clenna rodina 42e mesacne aj z TUV z toho UK 15e mesacne ... @marssmykkok co sa tyka udrzby tak pocas zaruky ak o nu nechce clovek prist tak kontrola,udrzba, servis kotla 1x rocne v zavislosti od kotla cca do 100e, alebo klimatizacie a mate v lete aj chladenie a k nim TC na ohrev TUV to je cca 3000-4000,- odhad bez montaze :)
@marssmykkok najskôr si polož otázku , pohodlie alebo najlacnejšie vykurovanie a ohrev vody, oboje dohromady nejde, ak pohodlie tak uvažuj investičné + prevádzkové náklady aspoň po dobu 15 r. pre každú spotrebu je výhodné niečo iné , ak už poznáš spotrebu , pozri porovnanie systémov na tzbinfo: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-... , je tam porovnanie pre rôzne zdroje, od dreva po elektrinu, ako prvotné gamatky sú síce najlacnejšie , no majú vysokú spotrebu - malú účnnosť, ak máš plyn tak naj pre starší domček je kotol + radiátory , či zo zásobníkom alebo bez, záleží na spotrebe
@santos950 tak mne je to jedno dal som svoj nazor, nevravim ze jediny a spravny :-D
@duzu uplne staci kotol z integrovanym zasobnikom, je to kompaktne all in one a nepotrebujes k tomu kotolnu :)
@quakdafak ale porovnaj tepelnú pohodu , klíma sice využitá leto zima, no pre mňa to nie je tepelná pohoda , skúsil som si to, len v aute ju mám ako nutné zlo na určitý čas, lebo nič lepšie nie je, no vykurovacích systémov pre lepšiu pohodu je viac
@duzu ja sa nehadam, tazko porovnat, aj keby som mohol kedze mam aj klimatizacie :-D zas leto bolo celkom fajn z klimou ked zena prekurila barak vetranim a varenim :-D ked je to pouzite spravne tak je to OK, inac da sa spravit aj to, ze od elizu pouziju TC na TUV a upravi si to aj na nizkoteplotne UK :-p znami to tak ma a zatial kuri uz 3 ci 4 rok :-D len podotykam, ze elizaci je to tak neupravia :-D
@marssmykkok ale plynovg kotol kuri vtedy ked treba, ked netreba, tak vypne. Uplne blbovzdorne nastavdnie sasovania a teplot, raz sa s tym vyhras , mozno 2x doladis a zvysok zivota fajront. Pri peletkovom len tak nevypnes, len tak nezapnes,, ked ho budes skrtit bude dechtovat komin. Co sa pomeru vstupnych investicii, prevazdkovych nakladov (vratane ydrzby a revizii) a toho zakladneho, tj uzivatelskeho komfortu v nezateplenom dome je UK na plyn najlepsia alternativa. Ale tebe je vsetko drahe =-) ... asi najlacnesie ta vyjde kombinacia fusakle, CG a ciapka, najlepsie ak zozenies v sekaci... potom uz vobec nebude treba kurit :-S
@santos950 ty si masochista, by som ta do prdele poslala skratkou ak by si mne toto doma nariadil..
@zita19 no nesuhlasim s tebou ,ale rad pouzivam vyraz "chod do prdele" a "si spina " to je vrchol mojich nadavok....
@leilak1 vodu elektrickým bojlerom. pri našej spotrebe mi nepríde to drevo drahé, ale je fakt že stojí oveľa viac ako pred pár rokmi a preto radšej rozmýšlam plyn/elektrina lebo je to predsa najpohodlnejšie, netreba nič skladovať, zháňať a tak. A presne ako bol aj tu argument, drevo, pelety rýchlo je teplo,po pár hodinách až moc, ale ak sa prestane kúriť rýchlo je zima, nedá sa to regulovať, že by to cez noc alebo ked nie sme doma len temperovalo @milanpetruska tak to je super suma, to by bolo lacnejšie ako to drevo plus spotrebovaná elektrina na ohrievače. Aký dom? Starší či novostavba? A máte ho zateplený? Dakujem.
@zita19 tak doma chcem mať príjemne, nie mrznúť, tak tá čiapka, ponožky neprichádzajú do úvahy. :-D Možno to vyznelo, že chcem silou mocou ušetriť, ale tak to nie je, len každému je príjemnejšia iná teplota, ja nepotrebujem mať doma 24, stačí mi v pohode 19, na spanie aj 16, spávam väčšinu roka pri otvorenom okne lebo nezaspím ked je teplejšie v spálni. Spálňu mám ale zároveň ako aj pracovňu, takže cez deň potrebujem tých 19, večer potom často vetrám a púšťam zimu dnu aby som mohla zaspať
@zita19 keby si ma mala doma tak sa mas ako v bavlnke 😅😅😅
@santos950 chlapa co nevie ani hajzlik opravit? Chran panboh...
@daralbajda neviem co by si povedal keby si pocul moj vrchol nadavok 😅😅😅
