Zdravím Vás, potrebujem poradiť, aké kúrenie dať do domu, ktorý budeme stavať. Jedná sa o dvojpodlažný, 120 m2 kváder. V lokalite nemáme povolené kúriť elektrikou, sieť by to vraj neuniesla. Určite chceme mastencovú pec, no treba nám aj nejaké náhradné kúrenie, keď nebudeme doma, alebo sa nám nebude chcieť zakladať oheň. Máme možnosť priviesť plyn na pozemok za 1400€ + ďalej k domu, neviem či by sa to cenovo oplatilo. Rozmýšľam nad kúrením klimatizáciou,no odrádza ma, ze by museli byt jednotky v kazdej izbe. Vyhoda su nizke obstaravacie naklady oproti kureniu plynom. Chladiť nepotrebujeme, bývame pod Tatrami. Pomôžte prosím, ja sa v tom vôbec nevyznam a nema mi kto poradiť 🤷
@nienna na TC vzduch voda do podlahovky by si potrebovala aspoň 3x16A dostaneš aspoň toľko?, a máš projekt ktorý vykúri i mastencová pec? musí byť všade otvorený priestor, ak nie plyn , ostáva ešte pec na peletky s automatom , splynovací kotol na drevo s AN
@duzu ta pec horne poschodie asi nevykuri, cize treba riesit dačo do izieb. Tepelné čerpadlo nie je veľmi drahé? Pozriem aj tie splynovacie pece, to znamena, ze by boli normalne radiatory, ci aj do podlahovky sa to da dat?
@nienna tiež bývam pod Tatrami a veľmi rád ťa vyvediem z omylu, že netreba chladiť pod Tatrami. Nevieme aké máš tepelné straty domu, ťažko ti poradiť presnejšie. Ja vykurujem TČ do podlahovky, cena s dotáciou +-4500€ to sa ti neoplatí v tvojom prípade ani riešiť plyn. Ak by som išiel stavať ešte raz tak by som zvážil použitie fan-coilov na kúrenie v zime a chladenie v lete. Idem si jeden domontovať - viac už neviem.
@nienna ak nemáte povolené kúriť elektrikou a máte možnosť plynu, dajte si ho zaviesť a dajte radiátory.....najmenší plynový kotol so zásobníkom na TUV.
Ak spravíte dom kvalitne a skutočne s rozumom (s dostatočnou akumuláciou a tak aby priečky nebránili prestupu tepla) pec Vám ho do veľkej miery potiahne a zvládne asi do veľkej miery aj poschodie....ak už nebude pri nízkych teplotách stíhať prikúri plynový kotol.
ak je možnosť plynu, daj si plyn. To máte dobrú cenu za prípojku. Kondenzačný kotol aj s ohrevom vody kúpiš za 1200e. potrubie od plynomeru do domu je najmenšia položka. Pak len revízia a všetky tie veci čo potrebuješ do každej kotolne.
tiež by som si dal plyn keby bola cená ako u teba, len u mňa chceli za prípojku už o tísicku viac tak som to zamietol. Veľa šťastia
@nienna TC je asi najdrahšie na investíciu no na spotrebe ušetríš 2/3, je najlepšie len do podlahovky nízkoteplotný zdroj a v Tatrách by si potrebovala pri väčších zimách dokurovať špirálou no na tú nemáš kapacitu, tak ak nie plyn ostáva najmenej pracné pec na peletky vydrží bez obsluhy i týždeň no potrebuješ niekde uskladniť peletky,alebo splynovací kotol no obsluha takmer denne, do nového domu najlepšie len podlahovka, miesto mastencovej peci je veľmi drahá, ťažká, veľká,by som dal aspoň do veľkej obývačky krb, detailne to porieši projekt
@nienna chcel som ti poradit tepelne cerpadlo vzduch voda, ale to by ta vyslo viac ako ten plyn. Takze v tomto pripade asi fakt najrozumnejsie riesenie bude kurit plynom.
No aby som to upresnila, tych 1400€ je cena len privedenie plynu k pozemku, nie je v tom pripojka, len proste, ze pojde plyn pred nasim pozemkom. Ale asi dame teda to plynové, normalne na radiatory. Finskej pece sa nechceme vzdat, to je srdcovka. Cize to kurenie klimatizaciou neodporucate?
@nienna myslis akoze klasica dak e2-3cm hrube dosky? na hranoly? alebo nejako lepit? ja keby som si mal vybrat hociaky smejd podlahy a podlahove alebo podlahu zo zlata a radiator berem podlahoive, radiator je dnes uplne mimo, je to zle, nedaval by som to...
@sysell keby všetci ľudia mali rovnaké potreby a predstavy stavali by sa všetky domy rovnaké, stačila by fasády, jeden obklad, jedna dlážka a jedno kúrenie....KEBY....
(.....okrem toho že radiátory budú lacnejšie dajú sa aj, na rozdiel od podlahového kúrenia, lepšie a ľahšie regulovať v rámci poschodia a jednotlivých izieb keby si čítal v kontexte tak primárny zdroj tepla má byť PEC....podlahovka ako záložný zdroj tepla a špeciálne na drevených podlahách nie je rozumná úvaha)
@eagleowl dakujem, pochopili ste o co mi ide, tie radiátory asi nebudú az taká zla volba, nevedela som, ze tie infra panely su drahe kurenie, na stranke pisu opak 😅 samozrejme. A tiez som myslela, ze toto by elektrikarom nevadilo, ze to ma slaby odber, ale asi nie
@nienna neviem čo píšu na stránke....ale môžte zobrať jed na to že infra panel vykuruje s rovnakou účinnosťou ako každý iný elektrický ohrievač.....a má teda aj rovnakú spotrebu......ostatné je marketingová rozprávka o komforte pri nižšej teplote priestoru a pod.....
Radiátor ako záložný zdroj je dobré riešenie z niekoľkých dôvodov....cena, jednoduchá a účinná regulácia a okamžitý nábeh....radiátory treba dimenzovať podľa možnosti na nízky teplotný spád.
(K dlážkovici poznámku.....dlážkovica je z mäkkého dreva - a teda je ľahko zraniteľná.....mal som a už nechcem......parkety z tvrdého dreva sú síce možno drahšie ale oveľa trvácnejšie.)
@eagleowl aj my sme mali zo smreku, nebolo to zle 🤷 citala som, ze cerveny smrek alebo sibirsky smrekovec je tvrdsi, ten vraj po par rokoch, ked stvrdne zivica, ktorej obsahuje mnoho, je tvrdy ako dub. Idealne by boli dubove parkety, ale museli by to byt klasicke dosky, ako palubovka, tie co sa robia ako plavajuca podlaha sa mi uz nepacia.
A co sa tyka kurenia, ideme do toho plynu s radiatormi. Aj ked aj to kurenie klimatizaciou ma dost láka 😅
@nienna "dubove parkety, ale museli by to byt klasicke dosky".....také "dosky" nikto nevyrobí lebo by sa pokrútili......no robia sa krásne dubové plávajúce podlahy, ktoré majú široké jedno -lamely aj 2m (3m !) dlhé......to že dubová nášľapná vrstva má "len" 4mm nemôže predsa vadiť ...kvalitné parkety vydržia toľko čo dom.....ale samozrejme proti gustu žiaden dišputát.
(Pokiaľ dom postavíte naozaj správne.....a nenapcháte si do domu nezatienené HS portály 🙂 tak chladenie nemusí byť potrebné....)
@nienna ahoj, mám dvojpodlažný dom a kurim krbom a radiátormi. Krb mi vykuri prízemie a trochu aj poschodie, ale poschodie len v prechodnom období, potom si pustím radiátor v miestnosti kde potrebujem, 1400 za prípojku je dobrá cena a radiátormi kúriť je úplne v pohode keď sú termohlavice, mám úzke radiátory s vyvodmi v stene takže nezaberajú ani priestor
@7budzo7 bývam síce v NT no doteraz som chladenie nepotreboval a to tu bývam mnoho rokov, do rána sa vždy vychladí, nikdy tu nie je tropická noc, len tropický deň tak len treba vedieť kedy chladiť, cez deň pokiaľ je teplota von vyššia nevetrať sú ale správne tienené južné okná, dovnútra svieti len od septembra do mája vtedy nemusím kúriť
@eagleowl radiatory lacnesjie nie su, regulacia ti je v podstate nacnic, co je ale fakt je ze je najlepsie a preto ho aj kazdy dava, ak chce niekto imidzovu ozdobu ako daku pec tak ok, kazdy ma ine priority, ja by som radsej zvolil pohodlnie, ziadne kraviny na stene kde je prach, ktore ma obmedzuju v rozmiestneni nabytku a vyzera to vuzialne bohovo - pec, dlazkovica, radiator.
@sysell "radiatory lacnesjie nie su".....také tvrdenie treba oprieť o čísla.....
"regulacia ti je v podstate nacnic"...... 🙂 ....ak sa projektan perfektne strafí do tepelnej straty jednotlivých miestností a súčasne aj do osobných predstáv majiteľa tak áno......predpokladám že takých podarených projektov nie sú ani percentá....skôr promile.....pri poschodovom dome duplom....no mohlo by platiť že pri podlahovke ti je regulácia nanič....lebo nikto nemá nervy na to aby sa stým donekonečna hral....
K "imidzovej" peci nie je čo povedať.....je to paušalizovanie vlastného vkusu, ktorý vydávaš za obecnú pravdu....ale s realitou to nemá nič (predpokladám že si pec ani nikdy nemal).
"Obmedzenie rozmiestnenia nábytku"....ja som nikdy pod oknom nábytok nemal.....a je to len vec vkusu.....ľudia maskujú kúrenie, zárubne, batérie, spotrebiče a potom keď to je všetko zamaskované tak aby tú sterilitu rozbili, spravia neomietnutú tehlovú stenu alebo surový betón......čiže zase -paušalizovanie vlastného vkusu, komu radiátor prekáža nech si ho nedá......
Ak chce niekto podlahovku ako "záložný zdroj kúrenia"nech si ju dá....určite ho nebudem odhovárať.
@eagleowl teraz v byte mame take dubove parkety od Barlínka, nie tie dlhe sice, je to neporovnatelne s laminatom, ale stale to nie je ten dokonaly pocit z dreva, ako ked sme mali v starom dome smrekovu palubovku (novú).
@eagleowl dobre ty podloz cenou sa pozri kolko stoji radiator + armatura a kolko stojií meter rurky - a sme doma ze..
Ja vydavam pec za pravdu? to som kde pisal, ja sompisal o kurenmi fakt a nie o peni a pec je skor o ozdobe ako praktickoosti a efektivite. A povedz ze nie ze je to lepsia ako podlahovka kde sa jej za 10 rokov ani ntodrnem a do pece vobez nemuisim prikaldat, vykaldat, ppci sa reguluje ze nastavim termostat na 20 a sama mi hreje a sama si nalozi drevko - to su dristry,
Dobre ty si nemal problem s nabytkom cize ty tu davas nekau vseobecnu pravdu? ty budes asi nejaky konpirator, Kolko ludi ma napr kredenc pod oknom? a ako das radiator tam?? bla bla zas dristy,
Nauc sa citat ja som povedal ze najlepsi priebeh teplot kurenia anajlepsi pocit a teplotnu pohodu na dpohlahove, neodhovaram ju od pece ani dlazky ak je topre nu priorita a viac som jej ktomu nepisal, len uvidiem casom ci ta pec nebude zaloha a primar radiator.
