Prosím chceme kúpiť 2izb. byt v bytovom dome (64m2) kde je možnosť kúriť cez komín. Nie je tam plyn a ani teplá voda ( čo by sme riešili asi len bojlerom) No nevieme sa rozhodnúť čo spraviť. V jednej izbe je len stará gamatka. Rozmýšľame nad Krbom a prieduchmi, aqua krbom s radiátormi či el. podlahové kúrenie, .... Ďakujem za rady a pomoc... :-)
@gabika91 Pomýlila ma tá gamatka, info o chýbajúcom plyne som prehliadla, pardon. Tak potom el. kúrenie a ak by to vychádzalo príliš draho ročne, tak urobiť opatrenie na zníženie nákladov - buď osadiť krbové kachle, alebo nejako zatepliť (podľa možností).
@gabika91 Najprv treba poznať ročnú potrebu tepla na vykurovanie. Možno to bude utiahnuteľné elektrikou v kombinácii s podstatne lacnejšími krbovými kachľmi. A druhá vec, ktorú treba poznať, je tepelná strata bytu, aby ste vedeli, aký výkonný zdroj treba dať (bez ohľadu na to, či to bude konvektor, elektrokotol, infra fólie, krb, vodník, kachle...) Až potom vyberajte kúrenie.
@gabika91 ahoj, uplne mi tvoj prispevok pripomenul situaciu ked sme aj my vyberali byt ktory sme chceli kupit. Mali sme tiez dilemu ci ho kupit alebo nie kedze kurenie tam bolo komplikovane. Taktiez bez plynu a bez teplej vody. Ale velmi sa nam pacil dispozicne a aj cenovo takze sme si povedali ze ideme do toho. Tu teplu vodu sme vyriesili bojlerom a kurenie sme dali elektricku podlahovku, myslim ze to bolo najidealnejsie riesenie a teraz to je aj dobre kedze v kupelke a aj v kuchyni mam dlazbu a tym ze to vykuruje zospodu tak mi neni aspon zima
@zemie čawko, to ste dávali do celého bytu elektrickú podlahovku, či iba do kúpeľne a kuchyne, keď si akurát tieto dve miestnosti spomenula. Zaujímalo by ma koľko Vás to vyšlo? Keďže teraz premýšľam tiež nad tým dať doplnkové kúrenie do kúpeľne, len neviem či áno, či nie. Vďaka za odpoveď
@jakabkodano my sme elekt. podlahove kurenie davali dorabat iba do kupelne a kuchyne, pretoze tam mame dlazbu tak aby to az tak nechladilo. Cena? Chces vediet za realizaciu alebo teraz ake mame mesacne naklady? Zalezi hlavne od toho ake mas rozmery miestnosti, hlavne od toho zalezi cena aj nakladov aj realizacie a potrebneho materialu, ale to istotne vies:-)
@gabika91
S týchto info sa Vám nedá komplexne poradiť ... Bude dosť záležať aj aká to je bytovka, či je zateplená, či sú tam plastové okná ale aj to, aký je to byt. Iné je mať rožný byt na streche a iné je mať byt z každej strany obklopený inými bytmi ... Ale môj názor:
Na 64 metrový byt je krb s teplovodným riešením pre radiátory úplná kravina ... Je to drahé a neefektívne ... Navyše ak by ste chceli mať v miestnosti kde je radiátor ako tak teplo, tak to bude znamenať, že v miestnosti kde bude krb bude príšerne teplo. Navyše, je to byt, takže ťažšie sa Vám bude riešiť drevo, jeho donáška do bytu ako aj skladovanie. Plus bude to pracné ... Proste do bytu nezmysel ...
Jednoznačne si to vyriešte elektrinou a pokiaľ chcete, pridajte si tam peknú kachľovú pec ... Tá vyjde na pár stoviek a môžete s nou dokurovať čo Vám hrdlo ráči ...
Podlahovka do bytu nie je moc výhodná, predpokladám že podlahu nemáte možnosť nijak zmysluplne zaizolovať napríklad 15 číslami EPS, takže by ste dosť vykurovali susedov ... Do kúpelne je to ale v pohode ...
Osobne by som nevymýšlal, do bytu by som dal lacné elektrické konvektory ako základ, prihodil by som kachlovú pec a pridal výkonnú inverterovú klimatizáciu. V jesennom a jarnom období by som sa snažil vykurovať práve tou klimatizáciou a v tuhej zime by som sa snažil prikurovať pecou ...
@gabika91 alebo iba inverterovú klimatizáciu + výmeník = prerobiť na tepelné čerpadlo, čiže nebude fúkať teplý vzduch, ale ohrievať vodu do radiátorov a aj teplú vodu. Teraz nedávno v nejakej téme tu na fóre to spomínali.
Ale treba vedieť tepelnú stratu, a potom všetky možnosti prepočítať, či už investične, ale aj prípadne ročné náklady.
@zemie hej, hej toto všetko čo si mi napísala viem, že cena záleží od rozlohy miestností. Tak ak by si bola ochotná by som chcel vedieť akú veľkú rozlohu máte vy, tam kde ste dávali elektrické podlahové kúrenie a koľko ste platili za realizáciu a koľko platíte mesačné náklady?
@jakabkodano davas mi slusne zabrat svojimi otazkami:D Kedze tieto veci riesil u nas muz, ale pytala som sa ze kolko nas to cca vyslo. No kupelnu mame rozlohu 4m2 a kuchynu cca 8m2. Davali sme elektricke rohoze, kedze tie nam odporucili vo firme, ze su rychlejsie zohriate a tak bude rychlejsie teplo. Co sa tyka tej ceny, tak platime mesacne naklady 21€ za kupelku a kuchynu a za realizaciu si uz fakt nepamatam kolko to bolo. Lebo tam sme platili aj za material a my sme davali aj anhydritovy poter a plus este dlazba, takze to dost vyslo
@zemie sorry ale keď si sa podujala že mi vieš poradiť, tak som s tým aj počítal že máš skúsenosť a budeš mi vedieť na moje otázky odpovedať. Elektrické rohože sú lepšie ako káble do kúpeľne a kuchyne? Cez ktorú firmu ste elekt. podlahové kúrenie riešili, môžeš mi to please napísať do IP? Dlažbu tú už ma žena aj vybratú :D Vybrala takú drahšiu že najprv som bol proti ale dupla si, takže nemám na výber :D
@jakabkodano ano su lepsie, aspon nam tak povedali. Kable mas dobre ked mas nerovnosti nejake v byte alebo nejake komplikovane tvary miestnosti. Ale pokial klasika tak ti staci dat rohoze. My sme to riesili cez warmup, oni nam robili komplet vsetko, aj izolaciu a aj anhydritovy poter. Uz potom zalezi len od toho, ci chces aby ti aj poter robili alebo iba samotne vykurovanie. Da sa s nimi v pohode dohodnut. A aku si vybrala? Uz ju mate aj doma, ste z niekadial tiez objednavali, ci? Ale poznam to velmi dobre, aj ja si zvyknem tak dupnut a manzel nema na vyber :D :D
@zemie okey, tak budem teda pozerať rohože. Inak tam keď chcem aby mi spravili cenovú ponuku čo im treba poslať? Technická správa stačí, či niečo viac je potrebné? Nad touto firmou som aj premýšľal, som videl že ponúkajú všetko. Tak ti zatiaľ ďakujem za informácie. Už len zistiť ceny musím a potom sa rozhodneme. My chceme aj izoláciu aj poter, všetko. Neviem ti ju opísať, ale je pekná, páči sa aj mne. Áno, objednávali sme ju. Vieš presne o čom hovorím, čo? :D :D
