Podľa energetického certifikátu sme B, kulilincek chýbal do A. Reálne nas dom by s toľkými oknami nemal byt nízkoenergetický. Ale vzhľadom na velkost domu a platby za plyn sme na tom fantasticky :-)
@martenen aku mas v projekte potrebu tepla na vykurovanie ?
@avantime ee :) vsetky su energeticky usporne, niektore su nizkoenergeticke a par kusov mozno pasivnych :)
@martenen no 50kWh/m2/rok nie je NED :), ale to je vedlajsie. Vynasob toto cislo vztaznou podlahovou plochou. Npr ak mas 100m2 spotrebujes pri elektrickom kureni 5MWh na kurenie co je cca 550€ rocne. Pri kureni plynom by to bola dajme tomu polovica cize 225€. Cize plynom usetris 225€ ale musis nieco investovat. Ak investujes do pripojky a kotla co ja viem 3000€ vrati sa ti to za 13 rokov a zivotnost kotla je 12 rokov sa mi zda. Samozrejme je tu este TUV, cize na zaklade toho sa musis rozhodovat.
NED je 15-50 kWh/m2, takze to sice je na hranici, ale je to NED.
Kazdopadne podla mna je to uz v spotrebe, kedy sa oplati ist do plynu aj za cenu ze treba stavat pripojku.
ja by som si najskor polozil otazku, ci chcem mat komfort alebo chcem mat o starost naviac...ak chcem komfort, nad drevom nerozmyslam, nechce sa mi zhanat drevo, doviezt, nachystat a uskladnit atd, samozrejme nechcem ani dalsiu opachu v dome ako je zasobnik na teplu vodu, ani varit by som nechcel na elektrike, komfort v podobe plynoveho kurenia je uplne idealne, nepotrebujem zasobnik, staci mi kotol s prietokovym ohrevom, pripadne kotol s vlastnym zasobnikom, nie externym, automaticka regulacia, v dnesnej dobe si kurenie dokazem ovladat aj priamo z mobilu z druhej strany zemegule... druha vec je vyska vstupnej investicie...v kazdom pripade zvitazi plyn aj napriek vyssim vstupnym nakladom, pomer ceny plynu a vyhrevnosti plyn urcite zvitazi...
@danifedor najidealnejsia volba, kondenzacny kotol s podlahovym vykurovanim plus solarne panely... poriadne zateplit znamena PORIADNE zateplit podlahy a stropy, steny az tak dolezite nie su ako podlahy a stropy...
@martenen Ak budú aj krbové kachle, kľudne dajte elektrické kúrenie a ešte trošku pridajte na izoláciách.
Ak kúrenie drevom nebude, tak jednoznačne plyn. Izolačne dom vylepšite len tam, kde je to rentabilné pri kúrení plynom.
@majkoj ten vypocet nemoze spravit nikto, kto presne nepozna projekt, podmienky, typ kurenia, atd.. takze len moja uvaha to je. ked vynechame kurenie konvektormi z tesca a berie sa napr. elektricka podlahovka + boiler vs len kotol na tuv a podlahovku, bez akehokolvek solaru, tc a pod, berem do uvahy aj drahsiu elektro pripojku, vyssiu spotrebu a vyssiu platbu za istic, tak aj kebyze je navratnost za povedzme 15 rokov rovnaka (ked sa kk cisti a udrzuje, vydrzi dlho), tak vyhrava komfort rychleho zohrievania tuv na plyne..
nehovoriac o tom, ze do uvah treba pribrat preferencie varenia, niekto neda dopustit na indukciu, niekto na plyn..
ak by sa pocitalo s velkou akumulackou, solarom ci fotovoltikou, krbom do vody a pod, tak je situacia hned ina, ale ja som bral do uvahy len zaklad, priamovyhrevne elektricke kurenie
Polahove kurenie chcem dať s plynom a solarne panely na vodu. Ake zateplenie by ste mi poradili do podlahy a stropu kolko cm izolacie. Na obvodove mury planujem 20cm a 30 bude tehla (porobeton)
@martenen solár je vynikajúci na Sahare ,stále rovnaké množstvo tepla,tam iný zdroj nie je potrebný, ale čo u nás keď je zamračené vodu neohreje a v slnečný deň je i na bazén,oplatí sa len v miestach s veľkým počtom slnečných dní napr okolie Dudiniec,aby sa vrátila investícia na druhý zdroj, na Orave je tak na ozdobu a múry môžeš zatepliť aj 30 a ani to nepomôže ak máš veľké okná cez ktoré je strata 3x vyššia.
@martenen Solár sa pri plyne neoplatí. Ak spotrebujete na TUV ročne 2000 kWh = 100 €. Solár pokryje možno 75-80%, čiže usporí 80 € ročne. Koľko stojí zostava? Ľahko si vyrátate návratnosť.
Do podlahy aspoň 20 cm EPS, na strop 40 cm vlny. Steny OK.
@cache nie je mi jasne o akej drahsej elektro pripojke hovoris. A mesacny pausal mas sice vyssi, lenze mas lacnejsiu elektrinu na cely barak nie len na kurenie.
Solar je nenavratna investicia v kombinacii s kondenzacnym kotlom.
@kefo Prosím Vás, keď už niekomu ponúkate zdroje tepla, nepýtajte sa na m2 alebo m3 - pýtajte sa na tepelnú stratu.
Do domu 120 m2 môže totiž stačiť výkon max. 2 kW, u piecky rozsah 2-4 kW treba hľadať. A iný zas potrebuje do rovnako veľkého domu piecku 10 kW.
@blacksr ja neponukam....odporucam...no a dobre hodnotite....no tieto pece funguju trocha na inom sposobe pri ich vybere...takze samozrejme ze je dolezite poznat aj m3...informacia o tepelnych stratach je najdolezitejsia ,no m3 nam urcuju pri vyske stropu m2 a potom potrebujete poznat pozadovany vykon na m2....ktory sa moze pohybovat od 15 do 100w na m2 ;-)
@blacksr netvrdil som a ani netvrdim ze sa to rata z velkosti domu ;-) pisal som ze velkost priestoru je dolezita pri vybere a type pece....mat 15w pri 100m2 a mat 15w pri 180m2 je iny pozadovany vykon pece ni?
