Zdravim vas.mam taky problem ze sa mi stale rosia okna a vznika aj plesen.z obyvacky mam na terasu hlinikove dvere so sklom a na rame je vkuse 10l vody.v najvzdialenejsom kute od konvektora mam uloznu skrinu na potraviny a dnes som aj tam nasiel plesen.dom ma zatepleny 20cm polystyrenom a vnutri mam el konvektory.elektriku mam nastavenu na dvojtarif takze aj kurenie vynechava 4x do dna po hodine.aj ked kuria tak na zemi je pocitovy chlad.kurim stale na 22-23st.uz som bezradny.neviem cim sa to deje.skusil som kurit aj na viac stupnov ale to sa zase nedalo vydrzat a cez vysec elektriny miestnosti pocitovo ochladnu.ake mam zvolit kurenie v mojom pripade ked mam tarif 20/4
Mne z toho vychadza to ze cele kurenie konvektormi je malo ucinne nakolko vsetko teplo utecie hore a ked je vysec elektriky sa rychlo ochladi vsetko.asi by pomohlo kurenie co dokaze naakumulovat teplo a zotrvacnostou nevychladne tak rychlo.rozmyslam nad infra kurenim len neviem ci je take efektivne ako o nom pisu a ci infra ziarenie neskodi
@adamsxx82 každé elektrické kúrenie má účinnosť podobnú....a vysokú......to že ochladne rýhle dom znamená že je mizerne zateplený (pridať izoláciu ak sa dá) a má malú akumulačnú schopnosť (je postavený z materiálov čo slabo akumulujú alebo zle odovzdávajú teplo).....
@adamsxx82 buď je "pocitovy chlad." výplod tvojej fantázie alebo je niekde chyba....treba zmerať teplomerom a potom písať ......pocity sú na dve veci.....
Ytong zle akumuluje.....no asi by som v tvojom prípade hľadal problém v zostatkovej vlhkosti...ytong schne niekoľko rokov.....ak bývaš prvú zimu tak hektolitre vody sa musia odpariť a to stojí veľa veľa energie.....
treba merať vlhkosť a dostať ju pod 50%......vetrať.
Vetrame 3xdenne.teraz som meral teploty tak obvodove steny maju cca vsade 19-20st a ramy okien 12-14.ten chladny kut co je vstavana skrina na potraviny maju steny hore 11 a dole 8st.najviac chladne su tie hlinikove dvere tie maju dole 5st a hore 11
@eagleowl pocitový chlad pri podlahe kľudne môže mať, studený vzduch klesá dole. Podlahové kúrenie nemá, podlaha môže byť na pocit studená. Aj mne je na chodidlá zima, keď podlahovka celý deň nezapne. Darmo, že "izbová teplota" cez 22°.
@adamsxx82 voda sa zráža iba na oknách? Ak áno, potom sú najslabším článkom v dome. Pleseň je iba v potravinovej skrini?
Čo sa týka vetrania, aj 3x denne po 10 minút môže byť málo, voda musí z domu von. Buď vyvetrať alebo odvlhčovač.
Inak nerozumiem ako sa môže dom tak rýchlo "chladiť". Tiež počas vysokej tarify (4 hodiny do dňa) kúrenie nejde, ale izbová teplota za 1 hodinu neklesne. Vlastne u nás stačí, že slnko zasvieti do okien a už sa kúrenie samé vypne.
@zltalienka "podlaha môže byť na pocit studená"....ale nie pri hodinovom výpadku....
....ako som napísal....pocitová teplota je na dve veci.....treba merať a podľa merania robiť závery...
@eagleowl jasné, za hodinu nevychladne. Vlastne to by som si musela odsledovať po akej dlhej dobe nekúrenia sa mi zdá podlaha studená. Aj si to odsledujem, ďakujem za "nápad".
Ale zakladateľ témy meral teploty a minimálne na 2 miestach nameral "hore" vyššiu teplotu ako "dole" aj o 6°. Nebude to len o pocite.
@adamsxx82 tiež si myslím že to je veľa. Veď ani v starých domoch tak rýchlo teplota neklesá. Je to takto 6 rokov?
Pre porovnanie u nás teplota vzduchu počas 1 hodiny (8:00-9:00 vysoká tarifa) neklesla vôbec. Presnejšie, po polhodine ukazoval termostat o 0,1° menej, ale do 9:00 bola desatinka naspäť. Môže to byť tým, že sme prišli s dcérkou do izby, alebo aj tým, že začalo svietiť slnko do jedného z okien. Ešte dodám, že počas tejto hodiny rekuperácia komplet vymenila vzduch v dome.
@adamsxx82 termovizia a zisti kde máš tepelné mosty, nevidím koľko máš v podlahe a koľko v strope izolácie, na to mal byť výpočet napr . phpp, môže byť že tie hliníkové okná slabo izolujú a preto cítiš chlad, v kvalitne urobenej stavbe by si chlad pociťovať nemal
@pepo344 termovizia ukazala ten hlinik uplna katastrofa a okolo domu vsetky ramy okien.skla boli celkom ok.v podlahe je 10cm polystyren a strop normal deka a hore este jedno poschodie
@adamsxx82
elektrické konvektory na kúrenie nič moc... treba kúriť a veľa vetrať... ešte ťa možno šľak trafí keď uvidíš účet za elektrinu... ja som tiež vykuroval priamovýhrevnou elektrikou z podlahy ale to som bol mladý a sprostý... potom som domontoval klimatizáciu a kúrim ňou... Aký veľký máš dom? možno by stačila jedna /dve jednotky, nehovoriac o tom, že ti to zožerie o 70% menej elektriny pri vyššej teplote a pohodlí.... + vieš tým aj efektívne odvlhčovať ak treba... vieš kúpiť aj jednotky celkom lacno, no jakeby že staviam znova dám toto ako kúrenie:
https://www.youtube.com/watch?v=C7i4-...
@zltalienka ty o koze ....ja o voze.....
Ak má"pocit" chladu pri výpadku el. energie na jednu hodinu.....tak
-buď je jeho dom v katastrofálnom stave čo sa týka teplno - izolačných vlastností
-alebo "pocit" chladu nemá oporu v realite overenej meraním.....a ak má, tak
-nijako nesúvisí s výpadkom el. energie.....(a teda v tomto prípade posledná možnosť platí).
