Aké je vhodné drevo pre splynujúci kotol?
13 rokov som mal liatinovy kotol na tuhe palivo v ktorom som kuril bukove, dubove, borovica, smrek.Zadovážil som si splynovaci kotol attack a aké máte najlepšie skúsenosti z výhrevom dreva teda myslím ktoré je najvodnejšie na efektivitu.Hovorí sa že najlepšie splynuje smrekové.A keď v lesoch je toho kôrovca neni problém za lacný peniaz zadovážit drevo
@saimon25ak myslíte, že bežný človek vie zmerať spalné teplo alebo výhrevnosť? Málokto meria vlhkosť paliva, táto je základnou informáciou pri spaľovaní pretože - Spalné teplo je : "takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva. Předpokládá se, že voda, uvolněná spalováním, zkondenzuje a energii chemické reakce není třeba redukovat o její skupenské teplo. Tím se spalné teplo liší od výhřevnosti, kde se předpokládá na konci reakce voda v plynném skupenství. Proto je hodnota spalného tepla vždy větší nebo rovna hodnotě výhřevnosti. Rovnost nastává, když spalováním nevzniká voda.(Wikipédia)"
To si viem aj ja nájsť na internete, ale mna zaujíma čo je v praxi.Samozrejme drevo mám a mal som vždy suché ( uložené 2 roky pod strechou) a až na 3 rok rezane do šopy 🙂
@saimon25ak tým máš ťažšiu a zbytočnú prácu, ja ho režem a kálam čerstvé, vtedy je to najľahšie a ide rovno do drevárne kde sa môže vetrať, drevo bukové , smrek len na rozloženie , musí sa častejšie prikladať má menšiu výhrevnosť na objem, no ak máš čas a lacnejšie smrek
