Aké filtre do rekuperácie Komfovent?
Ahojte Ak má niekto tieto jednotky tak Vás poprosím, kde ste kupovali filtre a aké, prípadne aj ceny . Našiel som totiž jedného výrobcu na filtre pre rôzne tipy a chcel by som ich objednať . Cena vychádza cca. 35€ za dva ks F7.
Ja som to riesil podla odporucania dodavatela filtrami pre automobily, ktore tam rozmerovo na sirku sedia, z dlzky treba odrezat. Su podstatne lacnejsie ako originaly a ucel plnia rovnako. Presne aky typ RJ Komfovent mas? Btw... mam to od asex.
My rovnako ako @ajty77
@ajty77 @rebecca363 My máme Komfovent Domekt R-400-V-HE. Filter 450x210x45 . Dávam zatiaľ peľový filter, ktorý je o trošku menší a okolo neho som nalepil komprimacnu pasku aby sa mi nečistoty nedostali do výmenníka. Ale chcem poznamenať že viac prachu som mal na výstupnom filtri ako na vstupe. Bývame cca. 200m od hlavnej cesty v tichom prostredí.
Ahoj...prosim ta uz si zohnal tie filtre? ja potrebujem rovnaky rozmer.
@37mino37 Ahoj pošli mi kontakt ( e-mail) do ip na teba, pošlem ti kontakt na firmu a aj email čo mi poslali na objednávku. Nedávno som menil filtre tak ich objednám neskôr. Viac s to platí keď si to každý objedná sám a kuriér ti to dovezie až domov.
@37mino37 ja mam konfovent taktiez a ako alternativu filtrou pouzivat do astry g. sedia presne rozmerovo len maju nizsiu vysku a to vobec nevadi. tento uhlikovy davam na vstup http://autodielygafa.sk/inshop/script... a tento klasicky na odtah http://autodielygafa.sk/inshop/script...
@psychx a pasuju ti oba typy?
@blackomt napis prosim link na tie filtre....dik
Ja zhanam na r200v. Viete poradiť?
@marekrv pouzivam oba. ty potrebujes rozmer 300x200 a toto je presne. akurat original vyskaa je 4cm tieto su 3cm. ten prvy uhlikovy davam na vstup je drahsi a hlavne filtruje suseda (pali v kolti vsetko od ponoziek po drevo) a druhy davam na odtah z domu, tam uhlikovy neni treba, tento tam je len kvoli tomu aby si nezaniessol vymenik.
@spee16dee napis ake mas rozmery filtra a nieco sa bude dat najst
@psychx Ahoj ale tie rozmery sú iné ako mám ja . Ja mám väčšie filtre 450x210x45 alebo sa mýlim?
@blackomt ked nebudes vediet najst jeden filter potrebnych rozmerov, tsk sa popozeraj po napr dvoch ktore zlepis dokopy tavnou pistolou a mas po problemoch, ja tak planujem spravit 1ks zo 4 co ma vide na cca 45E, lebo nie som ochotny dat za filter ako jozopan 200E.
@spee16dee @psychx @marekrv @37mino37 Posielam Vám odkaz na stránku kde si môžete nájsť svoje filtre na rekuperácie. Dajú sa objednať s kovovým ramikom alebo papierovým. Do toho kovového ramiku sa dajú kupovať zvlášť iba filte bez ramiku. Cena dopravy na SVK je 65ZLT. Pozrite si sú tam F7 a F5 filtre. Cena obsahuje 2ks . https://pureventfilters.eu/domekt-r-/... https://pureventfilters.eu/domekt-r-/... https://pureventfilters.eu/minipleat-...
@rkorba Už som sem poslal odkazy na filtre. Stále je to lacnejšie ako všetko ostatné kompatibilné , keď nerátam tie menšie ktoré nahradia kabinove uhlíkové filtre.
@blackomt Dalo by sa pouzit do Komfovent R400V: FILTRON FI K1171 MANN-FILTER: CU4594 BOSCH: M1166 KNECHT: LA170 SogefiPro: PC8138 TECNOCAR: E521 UFI: 5307800 FLEETGUARD: AF26146 HENGST FILTER: E1908LI SOFIMA: S3078C BALDWIN: PA5336 FILTRON: K1171 MECAFILTER: ELR7505 ORIONE: S1576 DONALDSON: P787450 IVECO: 504024890 BOSCH: 1987431166 IVECO: 500039711 BOSCH: 1987432541 Zatial bezim este na originalnom ,ktory bol v jednotke pri dodani, takze nemam so ziadnym inym filtrom skusenosti , ale ked som porovnal rozmery hore uvedenych filtrov, tak by aj mohli byt pouzitelne v Rego R400V ceny sa pohybuju cca 8-12 eur za kus napr: http://tvojediely24.sk/item?prod_id=K...
@romanc Ahoj ja používam ten prvý K1171 ale treba ho dodatočne utesnit lebo je menší a má iba 206mm. Prach by sa ti dostával do výmenníka. Na utesnenie som použil komprimacnu pasku , ktorú som nalepil po obvode filtra. @marekrv @psychx Neviem či ste postrehli ale ja áno a to že keď dávam tieto náhrady tak mi jednotka vydáva nepatrne vyšší hluk ( aj pri spustení výmenníka). Predpokladám že tieto filtre nie sú vyrobené aby nimi prechádzalo také množstvo vzduchu a rýchlejšie sa zanesú nečistotami. Na fasáde mám ešte sitko , ktoré zachytáva hrubé nečistoty ( peľ atď. ) .
@blackomt Vdaka za hint ohladom komprimacnej pasky
@blackomt @psychx ja frcim ešte tiež na originaloch ale už majú na male a na vstup chcem dať uhlíkový...
@marekrv Ale na ten rozmer čo mám ja som nenašiel nič ,iba ak by som spojil dva ako už bolo písané
este mam otazku ako to riesite s hrubkou filtrov ked vsetky tieto autofiltre su hrube iba 25mm a original filter je 45mm?
Ak mam ok vzduch. Staci mi kupit plosnu tkaninu G4 a strihat z nej filtre? Ci pouzit na nasavanie aj F7? Ma to zmysel? Zatial aj z vonku ok vzduch, tak uhlikovy tiez nemusim. A este na odtah z kuchyne mam filter G3. Mozem ho menit za G4? Ak kupim jeden bal g4 tak vyuzijem.
Poradi ktosi? @blackmont @majkoj @jan45 @asex
@pistikus A ako chceš uchytiť ten filter na vstupe? Originál filter pre moju jednotku bol širší ako teraz čo používam ( kabínovy filter). Vstup považujem za dôležitý , pretože v čase peľovej sezóny a sucha vidim aký bordel tam je. Ja som okolo filtra dal aj komprimacnu pasku aby som ochránil výmenník pred zanesenim. Investícia do filtrov vstup uhlíkových ( som konečne našiel) 17€ a výstup obyčajný cca.8€ každého pol roka.
@blackomt ja mam reku wolf cwl 400, na filtre mam mriezku. Uchytenie no problem. Idemi skôr o to, či mi stačí G4 alebo nič nepokazím aj F7ckou?
@pistikus samozrejme ze "pokazis" :). F7 zachyti viac, ale automaticky bude nizsi prietok .
@pistikus Vyber si podľa toho čo chceš dosiahnuť . G4 nebude zlá voľba. Je to bežná voľba pri viacerých značkách rek. že sa menia iba filtračné tkaniny.
@majkoj na odtahu mam G4, tam je to jasne, na privode z vonku mam G4/F7. Takze mozem byt kludny ak dam vsade G4. V kuchyni mam odtah s filtrom G3, tam snad ten rozdiel az taky nebude, ak dam G4.
@blackomt aku mas jednotku a odkial objednavas tie filtre?
@marekrv Domekt - R-400-V , našiel som originál filtre v Poľsku 2ks za 35€ +Doprava ,alebo tu na SVK kabínove filtre
