Ahojte, budujeme dom, ktory bude mat planovanu potrebu tepla na vykurovanie priblizne 7MWh/rok. Nie sme zatial uplne rozhodnuti, ale kedze cheme mat drevene podlahy, rozmyslame nad cisto elektrickym vykurovanim, nepodlahovym a nie vodnym. Viete poradit, odporucit, podelit sa o skusenosti, napady? dik.
@spock Tak potom konvektory alebo infra.
K tým 7000 kWh si prirátajte cca 2000 kWh a TUV a aspoň 1500 kWh na spotrebiče = 10 500 kWh. A zistite si náklady v €.
Nezdá sa Vám 7000 kWh veľa na vykurovanie? Nešlo by to znížiť? Bude aspoň krb / krbové kachle? Ak môžem poradiť, s takto vysokou potrebou tepla na vykurovanie by som sa neupísala elektrárňam. Určite vodné vykurovanie, aby sa dal zmeniť zdroj bez väčších stavebných úprav. Tiež máme elektrické kúrenie.
@blacksr ahoj a dik za odpoved. budeme mat krb, planujeme rekuperaciu a pripravu na teplovodne vykurovanie (trubky pre solar alebo TC). do podlahy zatial nic neplanujem pripravovat, lebo ju budem mat uplne jednoduchu, s jej prestavbou v buducnosti nebude absolutne ziadny problem.
p.s. co je pre teba vysoka potreba tepla? ja ked sa za celu domacnost dostanem pod 150e/mes, tak je to pohoda.
@blacksr je to taky teoreticky strop, samozrejme, ze cim menej, tym lepsie. v mnohych mojich rozhodnutiach bol vas PD vzorom :-). ak sa mozem spytat, kolko vy platite mesacne zaplatite za elektrinu? mozes aj IP
@blacksr notyblaho, to sa nam nikdy nepodari dosiahnut :( spominala si konvektory a infra. ktore su lepsie,vyhodnejsie,praktickejsie? alebo kombinacia?
@spock Infra iste čosi ušetria, lebo tepelná pohoda sa dosahuje pri nižšej teplote. Ale investícia je vyššia ako do konvektorov klasických. Ale ak sa zníži potreba tepla, tak rozdiel medzi obomi druhmi sa zmenší, preto postačia aj lacné konvektory. My sme minulú zimu kúrili 1 ks konvektora za 50 €. Teraz bežíme na podlahovku. Teda, ako kedy... už týždeň kúrenie nejde.
Nas dvojpodlazny podpivniceny dom (povodna stavba z roku 1970, zateplene steny 15 cm EPS, strecha nova zelezobeton s 25 cm EPS, okna trojskla), ktory prave rekonstruujeme mi prepocitali na 10.3 MWh/rok (Kategoria B). V strede domu (kuchyno-obyvacka) chceme osadit krbovu vlozku 10kW s teplovzdusnymi rozvodmi do izieb na poschodi. Ale aj ja riesim otazku, co pouzit ako hlavne kurenie. K plynu velku lasku nemam, preto uvazujem o elektrickom kureni - len neviem ci to riesit priamo vodicmi do podlahy alebo predsa len nainstalovat el. kotol a rurkove rozvody...
Strechu na dome mame k dispozicii pre fotovolticku elektraren (FVE) - podla predbezneho odhadu by mi tam pohodlne vyslo do 5kWp. Ratal som s tym ako s vypomocou pre stale drahsiu elektriku. Problem je len v tom, ze napr. v decembri - januari, ked treba najviac kurit, by mi FVE vyrobila "iba" nejakych 100-120 kWh. V lete pri nadbytku by som mohol predavat (viem, moc zisku to nebude) elektriku do siete a ciastocne tym kompenzovat drahu zimnu prevadzku.
Vodice su asi lacnejsie, na druhej strane voda ma istu akumulacnu schopnost...
@tucniacisko
mame rovnaku diemu :-)
ak pouzijeme len elektrinu na priame vykurovanie, ako dodatocny zdroj moze sluzit FVE
ohrievat vodu elektrinou je neefektivne, ale ako dodatocny zdroj na ohrev moze posluzit TC, solar, ...
pri FVE mate preratane vstupne naklady, zisky v lete, potrebu na vykurovanie? nebolo by lepsie dodavat elektrinu z FVE do siete permanentne a brat od elektrarni lacnejsiu elektrinu?
@spock panel na dome môžeš mať,ale už len pre vlastnú spotrebu,tak len ohrev vody v lete,ZSE ťa už nepripojí do siete od polovice februára 2014 a to ešte doteraz bol návrh aby si mohol mať do 10kW a pripojenie do siete, neviem či nezískaš viac s TČ napojené na verejnú sieť
