Aké dlhé a hrubé šróby dať na vertikálny bojler?
nevie niekto poradit ake hrube a dlhe sroby minimalne dat na 120l bojler? vertikalny dik
@radoslavc ..a otázka odo mňa,,,na čo ho chceš zavesiť??? Stena /tehla,betón, Ypor/?? ;-)
@technik007 betonove zaklady v pivnici, cca 1m siroke...
Hruba zavitova tyc,chemicka kotva a matice. A mozes potom skakat 👌
Dlhé - stačia na dĺžku hmoždinky a hrúbka - do dvanástky hmoždinky. Teória - 2 mm perový kolík vydrží na strih 100 kg...
@radoslavc ..Tak aby si kľudne spal,tak daj do betónu oceľové hmoždiny na ktoré môžeš zavesiť tony záťaže ;-) ..Stačí v pohode 12mm oceľová hmoždina a daj poprípade závitovú tyč 12mm a potom ju odrežeš na mieru ako prichytíš bojler. ;-) Hmoždiny sú cca 3-4cm a po osadení do betónu ju už nedostaneš von...Jedna hmoždina Ti kľudne znesie 2T..a keď ich dáš 4 kusy na bojler tak si buď istý že ani zemetrasenie nezatočí s bojlerom :-N ...Bude na mieste.. ;-)
A tie konzoly na ktorych ten bojler visi su upevnene v bojleri 3jkami samorezkami... Podla mna bude 12stka zavitova tyc malo... Dal by som aspon 16stku... :-S
:-D :-D :-D :-D ...
Istota je gulomet, hmozdina, ani zavitova tyc s kotvou nieje ziadna investicia. Co sa tyka pevnosti v strihu s tym problem nebyva avsak vacsina bojlerov ma hornu zavesnu konzolu a dole iba plastovu podperu takze vaha bojleru dost posobi na hmozdiny tahom smerom von. Ja som vesal 160 litrovy bojler na zavitove tyce 12mm a 20 cm dlhe (do panelu) avsak bojler mal aj spodny aj vrchny zaves. Nic nepokazis ked das radsej 3 krat silnejie upevnenie ako je treba ako trpnut kedy ta vytopy. Rady vyrobcov byvaju casto krat na hrane ako ked som kupil ocelovy drziak telky na stenu, na 169 uhlopriecku z dvojosovym vyklapanim a v pribale boli 4 samorezky 8x60mm z plastovymi hmozdinami...bal by som sa nato plysakov navesat vobec nie 30 kilovu telku :-D
@dzamino vy by ste bol dobry obchodnik, vas by som zamestnal :) PS "Vaha bojleru dost posobi na hmozdiny tahom smerom von" - to ste si iba tipli, alebo ste o tom naozaj presvedceny?
Ja by som tipol tak 80:20 v prospech strihu... :-)
Chemicka kotva nie je az taka investicia? To uz je lacnejsie prevrtat to durch a z opacnej strany steny navarit platne... Ale aspon 20x20cm.. Istota je gulomet...
Ak som to prehliadol tak pardon, ale nik sa tu nezmienil o kombiskrutke http://shop.ploberger.sk/out/media/3/... 10x100 pripadne 10x120 + hmozdina podlozka + 10ky matice a vybavena vec :-)
@chumo naco hlupakovi nieco vysvetlovat. Ano, stary a prastary rodicia vesali 160 stare tatramaty na zavytove tyce durch stenu z velkou podlozkou a maticou, a tie stare tatramaty mali dokonca spodnu a vrchnu konzolu. Ak si niekedy pouzil klampiarske kladivo tak vies ake sili posobia aj pri zaveseni bojlera, ak nie, nemam chut stracat stebou cas. Chemicka kotva je ohromna investicia. Tuba tejto srandy ta bude stat cca 8€ a budes jej potrebovat asi 1/4 tuby. Ale ak si socialny pripad, mam doma vela starych klincov ked sme strechu rozoberali, mozes si ten bojler priklincovat
@chumo ale ked si si nevsimol tak niektori chcu potom aj skakat :D takze este poistit nejak zospodu stolickou :D
Vdaka za napady a konflikty, ktore nemuseli byt:) Ale taki sme uz my ludia. Planoval som povodne to dat na hmozdenku, ale kedze mi ostalo viacero chemickych kotiev tak to pojde na zavitovu tyc. Ani ma nenapadlo toto riesenie, ktore je asi najlepsie:), este raz vdaka.
@radoslavc Vyborne a nezabudni zavitova tyc aspon 16stka a polmetra v betone... @dzamino Asi som naozaj hlupak ked som "sili" klampiarskym kladivom nikdy neskusal... A ani nerozumiem tomu preco by som mal svoju mudrost dokazovat tym, ze kupim chemicku kotvu za 8€ + zavitove tyce, podlozky a matice, ked v poho stacia dve hmozdinky 10x150mm za 50centov... Podla mna si radsej nasadzuj 2 kondomy... Len tak pre istotu... Aj niektori nasi predkovia si ich mali radsej nasadit... Amen
@chumo mozes si nervy vybijat aj niekde inde? podobne aj blbe poznamky...ked nemas povedat nieco k veci tak radsej nepis, ak si az taka kapacita tak fakt nechapem na co chodis na forum kde sa amateri a laici pytaju otazky, ktore mozu velakrat zniet primitivne pre odbornika... Planujem neskor spisat ako mi odbornici poradil a ake giksy u mna urobili ich mudrovanim, preto si mnohe veci preverujem a hladam aj iny pohlad...a este raz fakt nechapem preco musia niektori frustrovani reagovat na kazdeho...ved prehltnem a nenapisem:)
@radoslavc Trošku odbočím, ale stále k téme. Mne keď montovali expanznú nádobu k solárnemu systému, tak hmoždinkami sa prevŕtali do stavebného púzdra pre posuvné dvere. Ten, ktorý vŕtal, ani si nevšimol, že sa prevŕtal "do prázdna". Museli to potom premiestniť na druhú stenu. Tá expanzka držala vlastne na jednej skrutke a hmoždinke v tehle a dve boli v omietke a tenkom plechu. Nádrž mala cca 20 kg aj s náplňou. .
@chrobak7 do puzdra na dvere sice skrutka nepatri, ale neveril by si, taky plech castokrat vydrzi viac ako hmozdina v kvadri/tehle/malte
@chumo chumajko :-) su veci na ktorych sa skratka nesetri. Po jednom ciganovi som kupil dom a ten tiez setril aj poondenych osem eur. Lacne okna, lacne dvere, lacny polystyren, aj sroby na zabradlie do podkrovia dal kratke a nepresahovali ani cez plavacku do nosnej konstrukcie :-D takze ti odporucam, ak chces setrit tak setri na svojom, ak ti bude chybat aj tich 50 centov hovoril som ti, ze mi ostali stare klince :-D ked niekomu nieco poradim alebo urobim, tak to robim tak, aby som za prve s kludom spal, a za druhe tak, aby sa oto niekto neoprel, nezavesil a nesposobil katastrofu. Kuchynsku linku, telku, obyvackovy nabytok, kupelnovu skrinku...vsetko mam upevnene blbuvzdorne a nie setrne...takze somariny typu hmozdinka na bojler nebudem niekomu odporucat...mozno udrzi...mozno rok, a mozno ma niekto skratka deti a nebude riskovat ze dietatu drbne na hlavu telka alebo skrinka.
@dzamino ..vysvetli mi niečo prosím ;-) ...Ak dám do BETÓNU oceľovú hmoždinu /čo unesie ako som písal 2T/ neunesie jeden bojler??? Lebo si tu vysvetľoval že hmoždiny na bojler neodporúčam!!!! Ja si kľudne dovolím na bojler kde je betón dať klasiku 12mm hmoždinu PVC a skrutka 6hranná hlavička ktorú poriadne dotiahnem 13mm orechom goly-myslíš si že ten bojler padne pri plnej záťaži??? Dám do "pľacu" Henessy ak som sa mýlil!!!! :-( a predstav si že mám takto upevnené skrinky v izbe, tak isto aj v kuchyni komplet skrinky a ver mi že už to mám viac ako 3rok a ZATIAĽ mi to drží!!!! A verím že nielen mne ale aj veľmi veľa členov MS to tak robilo a robí a čuduj sa svete nikde som nepočul a nečítal že by to niekomu spadlo na hlavu alebo nedajbože na deti!!!! :-D
Tak skusme trochu cisla a nie dojmy :) Kotva Fisher FH II 18/50 B http://www.fischer-sk.sk/Uvodna-stran... http://content.fischer.de/cbfiles/fis... garantovane zatazenie na tah, cca 1,2t , na smyk cca 2,5t A teraz si zoberme nejaku chemicku kotvu, npr FHB dyn 12 x 100 http://www.pk-fischer.cz/content/file... garantovane zatazenie na tah, cca 1,4t , na smyk cca 2,5t Hmozdinky su minimalne 2ks, cize to prve pravdepodobne padne (lebo aj keby to viselo na strope udrzi to len nieco cze 2t a bojler ma az 200kg) ale to druhe je cista istota :-D PS: podotykam, ze ta chemicka kotva je specialna, obycajna zavitova tyc bude mat na tah urcite mensie povolene garantovane zatazenie. PS2: Garantovane zatazenie znamena, ze uz je v tom bezpecnostny faktor. PS3: Daleko vacsi problem, ako vyber kotvy je, ze pri realizacii je niekto totalne lavy :-p
@majkoj ..".Hmozdinky su minimalne 2ks, cize to prve pravdepodobne padne (lebo aj keby to viselo na strope udrzi to len nieco cze 2t a bojler ma az 200kg) ale to druhe je cista istota emoticon" a keď to dáš na 4Fischerky tak NEVIEM či Ti unesie, keď plný bojler napr.200l má cca váhu 250kg.. :-D :-D PS3: úplný súhlas 8-)
@radoslavc zdar,ak by som mal aj rozmyslat ako zavesím 120 lit bojler do betonovej steny,asi by som ich vela nenamontoval.Kludne možeš dat hmoždinu 14+kombiskrutku s podložkou a maticou a určite to udrží.Top ako píšu je dat chemickú kotvu.Aspon vidíme ako pekne sa dá opisovat nie až tak velký problém. :-) Keby si to vešal na SDK stenu,vtedy je nad čím premýšlat.Ale je to zábavné čitat.Ak si nevieš rady zavolaj si inštalatéra,alebo si kúp stacionar a šlahni ho na podlahu. ;-)
@robo28w ..ja som zabudol že som cca 8rokov montoval bratovi bojler na betónový strop do WC a viem iste že som použil Fischer 8mm oceľové hmoždiny v počte 4ks a dal bežné skrutky s podložkami.. :-D :-D a či niekto verí alebo nie tak to drží a nezabilo to nikoho a verím že ani nezabije!!!..!!! Videl som na ubytku v At ako "špecialisti" zavesili bojler nakoľko starý ma pri sprchovaní "trošku pichal" :-D kde som domácu presvedčil že bojler "trošku preráža" ;-( a tak ho dala vymeniť...
vyprdni sa na všetky rady o chemických kotvách, ak máš bojler tatramat k nemu su pribalene velke sktruty tie bohate stačia obzvláš keď je stena betónova. inak používam Kombi skurtky priemer 10mm dlžka do 150 mm v závislosti od hrúbky steny. nič zložité, na betóne nemáš čo pokaziť.
len tie fischer vyjdu viac ako chemicka kotva:)
