Aké čidlo spalín použiť na vstup rekuperácie?
Ahojte, chcel by som sa spýtať, či neviete, aké čidlo spalín (dymu, NOx) by sa dalo použiť na vstupe do rekuperácie, ktorým by som vedel zdetegovať výskyt spalín z kúrenia drevom v ovzduší a na základe toho vypnúť rekuperáciu, pokiaľ sa ovzdušie nezlepší? Viete niekto pomôcť? Samozrejme, hľadám čo najlacnejšiu variantu. Ide mi o samotné čidlo, elektroniku si viem dorobiť. Vďaka
@stanno podarilo sa ti to nejako poriešiť?
@jojo2426 zatiaľ nie
@stanno neviem či ti to pomôže k rekuperácii , no v práci máme na protipožiarne detektor dymu, skúša sa napr. i cigaretovým dymom a reaguje vypne vtedy klímu, ja by som mohol používať rekuperáciu asi len v noci ked väčšina nekúri, teraz ked chcem vetrať musím najskôr zistiť či náhodou nenasmradím dovnútra
Davate si aj filrer? Nie je lepsie dat filter a nestresovat ? Aj na ukor ze musim potom mat silnejsi ventilator... Ide mi o scenar ked sysedua robia dym jazdy v inu hodinu. Cize to okno casove je mizerne...
@dusantt mam aj uhlíkový filter, ale dym cítim napriek tomu. Rekuperacia je super vec, ale dym od susedov mi ju nedovoľuje používať.
Ľudia kúria drevom ráno a po zotmení. Čistý vzduch je možno na obed a o polnoci. Rekuperácia je na nič. Treba mať dostatočný objem obývaných miestností. Minimálne 6 m3 na hodinu a človeka, radšej 15 m3. Dobré je mať na vetranie nie len okná, ale aj balkónové dvere.
@jojo2426 no do !/_:# to nerad pocujem ze ani uhlikovy nepomaha. @nikel mamvasi 400m3 na 3 ludi. Nech po odratani nabytku je 300m3 plus maly pes. Zahadne je ze obcas je cisty vzduch ale na malo minut a to pracujuci clovek nema cas ustriehnut. Potom je detektor asi jedine riesenie...
@jojo2426 sakra, tiez som sa velmi spoliehal na uhlikove filtre.. Nerypem, len pre istotu sa spytam - nenatahuje nahodou ten smrad cez netesnosti stavby? Dost som dufal ze s uhlikovym pojde z vyduchov uplne cisty vzduch.. Teda stale naivne dufam. Lebo ak nie, ostava snad len volat na susedov neviem koho (fizli / zivotne prostredie/ obecny urad / hasici ?), ked sa zase budu hrat na volbu papeza a pustat z komina cierny dym... @nikel - k vete "Ľudia kúria drevom ráno a po zotmení." - vsimol som si, ze dochodci su schopni kurit v hociktoru dennu hodinu, a drevom to spravidla neni 😄
ono.. stačí úplne že niekto kúri mokrým drevom, resp. pri rozkurovaní a dohášaní sa nejakému dymu neubrániš. Filtre som veľmi neriešil zatiaľ, lebo to robí tlakovú stratu a neviem ako to kompenzovať, resp. nastaviť aby to bolo dobré. Rekuperácia a kúrenie drevom proste dokopy veľmi nejdu 😞 ...ale aj tak som rád, že mám rekuperáciu. Aspoň v lete sa dá vetrať bez otvorených okien, čo je výhoda kvôli bezpečnosti a hluku.
@filip_pe netesnosťami to asi nebude, lebo keď je rekuperacka vypnutá tak dym do domu nevojde, krásne ho vie Rekuperacia natiahnuť dnu. Uhlíkový filter to vie zmierniť, podľa môjho pocitu tak 50-60%, ale cítiť to proste je. Ak vám nejaký predajca bude tvrdiť, že filtrom to vyriešite, neverte mu.
@jojo2426 pokial nemas klapky na vstupe a vystupe dym sa moze dostat dnu aj pri vypnutej rekuepracii. Staci aby fukal spravny vietor. Niekolko inych ludi tu ten filter ma a tvrdia, ze to funguje.
@majkoj pri vypnutej Rekuperacii dym necítim, len pri zapnutej, keď sused vypúšťa dym a fúka mojim smerom.
@jojo2426 aký uhlikovy filter používaš? Pretože ten, čo používam ja funguje a to mám v susedstve troch riadnych spaľovacov mrtvol
@ondro81 značku netuším, ale ak máš taký, čo funguje pošli mi prosím do SS značku a kde sa dá kúpiť, rád ho vyskúšam.
@jojo2426 pozri si fotoalbum vzduchotechnika od užívateľa jozopan, tam máš všetko vysvetlené v popisoch fotiek aj s návodom na výrobu filtracneho boxu. Tento nápad sme tu odkopirovali viacerí a funguje to.
@jojo2426 ja som tym nechcel povedat, ze to tak musi byt, ale ze to tak byt moze. Vsetko zavisi od toho kde je nasavanie , kde je vyfuk a ako fuka vietor. Staci ak na vyfuku vznikne podtlak a cez nasavanie sa moze dym nasat do vnutra aj pri vypnutej rekuperacii.
@jojo2426 funguje to. asi si len nekupil vhodny uhlikovy filter a s dosatocnou zachytnou plochou... Presne tak, Jozko to tu uz vymyslel za nas...
@ondro81 @abobo ďakujem za tip, skúsim to v lete skonštruovať 🙂
ahojte. tak ja som to čiastočne vyriešil čidlo PM10 a PM2.5. Prachové častice sú nosičmi aj dymu z kúrenia, resp. dym z kúrenia obsahuje veľa PM10. Takže dal som čidlo PM10 na ESP dosku a HomeAssistant na Raspberri, ktoré mi riadi wifi zásuvku, do ktorej je napojená rekuperácia. Mám nastavenú automatizáciu, že keď je množstvo PM10 nad 50mikrometrov tak vypne rekuperáciu. Keď množstvo PM10 klesne pod 50 na viac ako dve minúty, tak ju znova nahodí. Funguje to plus-mínus dobre, ale sú situácie, kedy je PM10 nízke a smrad je aj tak.. ale to skôr výnimočne.
Odpoveď na príspevok od stanno:
ahojte. tak ja som to čiastočne vyriešil čidlo PM…
@stanno mám tam snímač MQ-02. Detekuje dym lepšie ako MQ-135.
