Diskusiu odoberá 1 človek
Aké bude vhodné kúrenie + ohrev vody ?
Ahojte. Kúpili sme starší tehlový dom ktorý prebieha rekonštrukciou /plastové okná ,nová strecha , múry bez zateplenia / rozpočet /. Dostali sme sa do štádia kedy riešime možnosti kúrenia, podlahy sú vybuchané kde dve izby sú vykopané cca 40 cm v hlbke /pondelok sa idu zalievať a dalšia vzniknutá miestnosť (kuchyna + obývačka ) je skopaná iba jedna časť , druhá časť je podpivničená a bolo tam možné znížiť podlahu len o cca 7 cm- jedna sa o priestor kde bude kuchynská linka, jedálensky stôl. Celková rozloha domu je 91 m2 . Takže jedná sa o vykúrenie dvoch izieb / 20m2/ kuchyna + obývačka /35m2/ chodba /6m2/ a kúpelňa /8m2/. Viete odporúčiť vhodný tip vykurovania + orientačná cena ? Dom je napojený na plyn + elektrika .Plynový kotol má rok v. 96 takže predpokladam výmenu . Plynový komín je po revizii vyvložkovaný ešte predchadzajucim majitelom a v dobrom stave .
podlahove kurenie, ale to je asi uz neskoro ked pondelok idete zalievat
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
podlahove kurenie, ale to je asi uz neskoro ked p…
@shadowmilan ďakujem za reakciu ,tak ono sa zalieva len to čo je 40cm odkopane , nie je problem nechať priestor pre podlahove , ono bol aj taky plan len vraj tych 7 cm je strašne malo ...preto sa pytam čo by bolo vhodne .
a preco sa to zalieva ? preco to bolo odkopane ? preco nie eps ? 7cm staci, zateplite od pivnice napr ...
Odpoveď na príspevok od peterson321:
Ahojte. Kúpili sme starší tehlový dom ktorý prebi…
@peterson321 Tam kde sa bude v pondelok betónovať, tam nechaj ešte 15-20 cm na polystyrén a prípadnú systémovú dosku podlahovky. Od nuly keď bude vrch betónu 25 cm (15 EPS+5 syst. doska s rúrkou + 5 poter), tak keby si aj nedal podlahovku, radšej viac izolácie, ako betónu. Aj pri tých 7 cm sa dá dať podlahovka - štandard je 3 cm syst. doska, ale existuje aj len s centimetrovým polystyrénom. To že je komín vložkovaný, je fajn, ale len keď je tá vložka kvalitná nerezová, ináč pre kond. kotol stačí plastový dymovod do skoro hociakého komína. Daj stručný náčrt izieb domu aj s komínom a miestom, kde je (bude) kotol...
@peterson321 Tam kde sa bude v pondelok betónovať…
@dedo758 neviem co je na tej systemovej doske take fajn ze sa odporuca :) jej cena je dost vysoka nato aky ma ucel ... jeje cena je skoro taka za 2cm ako tych samotnych 15cm normalneho eps ... folia stoji cca 50cm2 ... a aj tak tam tu ruru musi niekto dostat ...a cena za tu pracu ci to davaju do dosky alebo stikaju spony uz nieje ziadny rozdiel ... lebo praca s hadicou je rovnaka a stikat to je uz nic ... ja som si tie klipy nastikal dokonca rucne bez toho pristroja ...
@dedo758 neviem co je na tej systemovej doske tak…
@shadowmilan Pri troch cm beriem, ale do 1 cm už rúrku nenasponkuješ. Aj keď - na 180 stupňových ostrejších ohyboch niektoré rúrky majú tendenciu vytrhávať sponky, niekedy aj polystyrén, pri štuploch sa mi také zatiaľ nikdy nestalo...
@shadowmilan sice som to robil len 1x u seba, ale mne na tej sys doske (mal som taku bez polystyrenu) vyhovovalo vsetko. Pevnost stuplov - behal som po tom bez obav o rurku, nebal som sa ani toho, ze by ju zadupali poterari. Pokladka - orezavacom som lahko odkrojil co mi zavadzalo a do seba platne isli ako puzzle a kde som ich dal tam lezali - rovno, ziadne krcenie. Montaz rurky - odvijala sa z kolotoca a len som ju pred sebou drzal a chodil, nohami zaslapoval do dosky. Rohy mi niekde ta rurka zdvyhla, tam som sa len skrcil a zapichol par sponiek...
@peterson321 riešil som podobný problém, ale bez možnosti zrealizovať podlahovku v celom dome. Ak by bolo možné, tak odporúčam podlahovku.. Ak nie je možné, alebo je tam problém v kombinácii podhlaovka- radiátory, tak odporúčam radiátory v súčinnosti s krbom s výmenníkom. T.j, kondenzačný kotol paralerne do jednej vetvy s krbom/krbovými kachlami s výmenníkom a dodatočným obehovým čerpadlom/ v paralernej vetve, ale do vykurovacej vetvy radiátorov.. Mám to tak riešené, pretože mám aj podkrovie a nešlo nejako skombinovať podlahovku, radiátory a ešte aj krb do jedného systému. A náklady? Neviem presne, vačšinu som si robil sám, len niečo prišiel dopojiť kúrenár.. Mám kúrenie do železa, žiadne plasty, ani meď, ani hlinoplast, tak som mal babračku s autogénom. Cca aj s kotlom a kachlami a radiátormi asi 7000€. Ale pri kombi kúrení s krbom, nič lepšie nepoznám. V prípade núdzového kúrenia do krbu som schopný vykúriť celý dom krbom, do výmenníka a radiátorov. Ked kúri krb, tak interiérový termostat odpojí kotol a teplo ide z krbu do radiátorov. Ked nekúrim v krbe, tak plynový kotol sa sám automaticky pustí. Nemám žiadnu akmulačnú nádrž, nábeh z krbu je riešený trojcestným zmiešavacím vetilom a kúrim takmer okamžite po zapálení v krbe. Žiadna komplikovaná inteligentná regulácia. Jeden domový termostat, jedno obehové čerpadlo, spínací termostat na obehovú vetvu a termoregulačný trojcestný ventil cez tri spätné klapky. Funguje to skvele.
@shadowmilan Pri troch cm beriem, ale do 1 cm už …
@dedo758 ale pisal si ze 15cm a nato este system dosku, co je zbytocne :) ak myslis ze ju pouzit tam kde ostava tych 7cm tak to este ok :) ono zalezi od toho aky eps a ake dlhe su tie zapichovacky, su rozne druhy, ja som bral najdlhsie a este aj take rozvetvene, nevyhoda ? ak si to rozmyslis, blbo sa vytahuju :D na ohyb som ich pouzil viac ako 1 :)
@peterson321 riešil som podobný problém, ale bez …
@zicher no tak vela moznosti nieje, ak sa cloveku nechce riesit s elek rohozou alebo infra foliou ...
@dedo758 ale pisal si ze 15cm a nato este system …
@shadowmilan Hej, iba pri tých 7 cm som myslel tú tenkú systémovku. A rozmýšľaj pred sponkovaním nad vlastnosťami polystyrénu, či je to ten správny... 🙂 Aj keď - Viessman má aj bezštuplovú systémovú dosku na sponky, s fóliou a rastrom. Ale je 10+ rokov, čo som s tým robil...
@shadowmilan Hej, iba pri tých 7 cm som myslel tú…
@dedo758 ja som myslel ze do systemovej dosky uz nemusis sponkovat :D aspon vsetky co som videl boli take
@dedo758 ja som myslel ze do systemovej dosky uz …
@shadowmilan Na tom hlavnom obrázku tá rolka polystyrénu :-) https://www.viessmann.sk/sk/rady-a-ti...
@shadowmilan Na tom hlavnom obrázku tá rolka poly…
@dedo758 to si uz mozem kupit xps alebo nieco tvrdsie v com mi to bude urcite drzat :D hodim nato klasicky foliu a hotovo sak hento ma pisane max zaťaženie 650 kg/m2 obycajny uz len eps100 2 000 kg/m2 toz neviem :D netusim aky to ma vyznam takto predavat ... ved vacsina shopov to ma len na "objednavku"
