Prosim vas ako to je pri podlahovom kureni a vyske poteru ked davame syst. dosku cca. 5 -6 cm vysoku, a potrebujeme mat celkovo vyske 22 cm a uz len plavacka pojde .. 12 cm polystyren - 5-6 cm syst. doska a zvysok do 22 cm poter - 4 cm? daakujem
4cm na betonový poter je strasne málo to popraská , optimalne je 7 a minimum 5- 5.5cm
4 cm je výska pre anhidrid.
takže 22 cm zhora
plavajuca alebo dlažba s lepidlom 2 cm
poter 7 cm
systemová doska 5 cm
5cm EPS 100 S
3cm EPS 100 S aby sa kryli spoje
doporucujem EPS 100S zatazitelnost má 2000 kg na 1m2
Systemovu dosku pouzivaju na celom svete a poskytuju sa na take systemy 30 rocne zaruky ,len slovak je narod setriaci a vsevediaci ktory zhodnoti ze je to zbytocne.
