Aká omietka je vhodná na krb?
Na obstavbu krbovej vložky zo superizolu 3 cm je možne použit obyčajnú sietku , kleber a na to vnútornú alebo vonkajšiu omietku? Zdá sa mi že by to boli vyhodené peniaze za drahé kachliarske materialy ,kedže tie dosky sú izolačné a nie akumulačné.Ďakujem za Váš názor a rady ktoré materialy by boli na to najlepšie
@lubossss jasne ze odporucaju kovovu sietku lebo obycajna sa asi roztopi alebo co a tiez omietky. Podla mna blbost, dal som obycajnu aj obyc omietku a ziadny problem. Dosky su ale ok z coho by si to chcel spravit aby to bolo odolne?
my máme obyčajnú sieťku a omietku a drží to... ak ťa zaujíma fotka, mám v albume, stále to drží :-D
@lubossss Všetko závisí od povrchovej teploty. Pri viac tepelne namáhaných stenách sieťka stráca svoje vlastnosti, pojivo, ktorým je spojená jednoducho vyhorí a vy to budete dýchať. Obzvlášť ak mienite stavať z 3 cm Isolu, ktorý je určený na zadnú stenu, nie ako murivo! Samozrejme, že mnohým to funguje, aj ja na izolačné stavby používam obyčajnú sieťku, no zásadne kachliarsku stierku, no napr. na kachľovú pec jednoznačne Ortner sieťku. Na tomto fóre je človek, ktorému som prerábal kozub, omietnutý vonkajšou omietkou. Pre štipľavý zápach sa nedal používať :-|
@reward . Dakujem za odpoved. Bratovi robil obstavbu kachliar a robil mu to z 3cm superizolu a grenoizolu. Sietku dal podla faktúry kachliarsku do klébra a ako omietku biely kléber ,ktorý zašuchol.Vyzerá to celkom pekne ,že to nebolo treba ani malovat.Chcem miesto kamena ako obklad použit gresovú dlažbu .Čím by ste navrhli to lepit a akú špárovačku na to?A ešte -pri lepení Silci poistujete aj skrutami a ak či to nerobí pri kúrení problémy.
@rebelix Máš to pekne a aku značku omietky si dal?
@lubossss lepiť zasa podľa povrchovej teploty... kľudne aj kleber, ak to bude odizolované. Isol skrutkujem, problém to nerobí.
na izolacne dosky kludne pouzi presne take isto lepidlo aj sietku ako bezne pouzivaju pri zateplovani a omietku taktiez...
presne to iste riešim .. pomaly sa mi rysuje obostavba krbovej vložky robil som všetko z 5 cm super izolu samozrejme skrutkovaný na spojoch ... povrchová uprava by mala byt omietka len otaska znie ze aká konkrétne výrobca ? môžem potom omietku natrieť bežnými farbami??? za rady vopred dakujem ...
@volod1986 ak je to z 5 cm isolu, farba môže byť bežná... no omietka napr: ORTNER modelierputz... na 100% do smrti pokoj 8-)
Dakujem pekne a podklad pod omietku krbarska sietka + flexibilne lepidlo (kleber) ??? staci ci ties treba nejake špecialne?
@volod1986 bude to v pohode... :)
Dobry den. Chcel by som sa spytat, mam akumulacny krb zo samotovou oblozkou, ktory je omietnuty z kachliarenskou omietkou a chcel by som na to dat vonkajsiu omietku. Ale neviem ci mozem. Dakujem za odpoved.
@juroxxx nie
@reward dakujem
@reward tak ze ked ho chcem namalovat tak musim pouzit nejaku specialnu farbu?
@juroxxx všetko záleží od povrchovej teploty... Ak nebude vysoká, zvládnu ju aj bežné farby.
Zdravim. Mam dotaz ohladom omietky na krb. Chcem dat teplovodnu vlozku a kedze by som chcel aby mi krb omietkovo pasoval do obyvacky ci na to moze ist klasicky stuk?
Zdravim, mam vonkajsi krb so sopuchom z betonu (cca 13 cm hrubka betonu). Je potrebne riesit sietku? A v tomto pripade, aku by som mal pouzit omietku na sopuch? Dakujem za info..
@mirto7 zdravim....ja som daval sietku a haftak.....mam pizza pec,ale je zastresena...
@heliator zastresene to mam aj ja.. Haftak je pls co? :) a sietku tu co tu pisu kovovu ci klasicku? Dakujem
@mirto7 zdravim...haftak je kachliarska ziaruvzdorna malta vhodna ako nosna vrstva pod sietku,perlinku,alebo aj ako omietka...skus pogooglit,ci sa Ti na to hodi...
@heliator uz som to nasiel, dakujem, paci sa mi to.. Este pls info ako to vyzera? Je to take hrubsie, alebo skor az stierkove, co sa tyka struktury? Lebo mam zaujem skor o hrubsie riesenie, dik moc..
@mirto7 je to hrubsia struktura,myslim 1mm...mne to chytilo na alu foliu,tak na betone by to malo drzat....,ale daj radsej aj perlinku...praci zdar... :-)
@heliator Super. Dakujem moc..
Mňa by zaujímala vec s týmto súvisiaca. Chcem bočnú stranu obstavby rohovej krbovej vložky z izolačných dosiek hr. 5cm napojiť v ploche na tehlovú priečku. Omietku na obstavbu krbu chcem použiť vnútornú vápennocementovú od Baumitu. Mám sa obávať prasknutia spoja vo zvislej špáre medzi izolačnými doskami a tehlovou priečkou. Stačí použiť do omietky krbársku sieťku zatiahnutú až na tehlu? Má s týmto niekto reálne skúsenosti.
@reward dobrý deň, prosím vás môžete mi poradiť ohľadom omietky? Máme obmurovany krb s 5 izolu a neviem presne co použiť ako omietku. Krbari spomínali ze kľudne aj mpi 25 ale neviem co to bude robiť pri 6-7mm hrúbke. Je už natiahnuta sieťka a lepidlo na krby. Ďakujem
@roberttom aj keď je obstavba izolačná, použite kachliarsku omietku napr. Ortner
@roberttom A nemal to urobiť ten krbar? Mne keď urobil krb, tak na mňa ostalo už len namaľovať ho.
@roberttom mame použitú tu najlacnejšiu hrubú omietku už 8rokov a žiadny problém.
@roberttom my sme dali tu speci omietku kachliarsku, drahu jak slak a uz by som veru kludne dala obycajnu..Ten superizol izoluje dokonale, tam teplota nepresiahne teplotu nejakej steny, co na nu svieti slnko vnutri takze nevidim dovod davat speci omietku. Je to len marketing a zarabanie na sprostosti ludi..
