Ahojte, rozpraval som sa nedavno nezavisle od seba s dvoma ludmi co robia s podlahami a obaja mi povedali ze podla technickych listov viacerych vyrobcov podlah (vinyl,lamino,drevo) by sa do podlahoveho kurenia mala pustat max. 28st. voda.
Mate s tym niekto skusenost?
Stacila by takato teplota vody pri vacsich mrazoch u beznych NED-ov ktore sa teraz stavaju ?
Teplota vody 28 stupnov neznamena, ze podlaha bude mat 28 stupnov. Aby mala 28 stupnov podlaha, ta voda v podlahovke bude musiet mat viac ako 28 stupnov. A ano aj 28 stupnova voda moze stacit. Zalezi aka teplota je pozadovana, teplena strata domu a kolko tej vody cez tu podlahovku pretecie. Ale kludne moze byt teplota vstupnej vody 40 stupnov, teplota spiatocky 30, teplota podlahy 25 a teplota v miestnosti 22.
@pzad Mám drevenú podlahu a teplota podlahy odporúčajú max 28°. Ako sa to dá zabezpečiť? Viem si nastaviť teplotu výstupnej vody, ale ako budem vedeť že pri akej teplote bude tých 28°? Asi jedine nejak odsledovať teplotný spád. Nič ma nenapadá a pomaly za chvílu začneme kúriť...
@realistanr aky je to bezny NED 😉 a ake su to vacsie mrazy? Ano, ak dom poctivo splni dnesne poziadavky na tepelnoizolacne vlastnosti kladene legislativou postacuje 28 C teplota vykurovacej vody v podlahovke.
Ja kurim vodou 25 C
@realistanr cele je to len o skusani.... daj teplotu vody 28 a ak budes spokojny nechaj tak ak ti nevykuri zvysis teplotu.
Ak mas vyssiu teplotu vody nabeh je o nieco rychlejsi a kurenie ide kratsiu dobu.
Taktiez zalezi ake dlhe mas okruhy, pri velmi dlhych ti 28 stupnova voda asi stacit nebude.
Ja som prvy rok skusal rozne teploty a pre moju podlahovku je ideal 32 stupnova voda. Aj 30 vykurila ale nabeh bol pocitovo dlhsi...
Takze skusaj a najdes idealnu teplotu pre tvoju podlahovku
@realistanr Ja to mám trochu jednoduchšie - podlahovku mám elektrickú a každá izba má samostatný okruh a teda aj vlastnú riadiacu jednotku. Naprogramujem si, že v podlahe môže byť maximálne 27°C, vzduch mám nastavený na 22°C a o viac sa nestarám. Len si občas uvedomím, že v termostate niečo šťukne.
Nemali sme problém ani v mrazoch. Stíha.
A tých 27°je o 10° menej, ako teplota ľudského tela - odkaz pre tých, ktorí tvrdia, že podlahové kúrenie je nezdravé.
@realistanr aj si videl tie technicke listy na vlastne oci? Neverim, ze by v nich bolo naozaj pisane o maximalnej teplote vody a nie podlahy. Keby mala byt teplota podlahy az 28 stupnov, to uz aby hadam ani zdrave nebolo.
pytal som sa nie kvoli sebe a mojmu domu ale vseobecne...mna obaja presviedcali ze ide o teplotu vody,nie podlahy...dnes by som ten list mal mat tak to sem dam...
@realistanr riešite nepodstatné údaje na základe vyjadrení laikov. To, že montuje kúrenie, neznamená, že ovláda základné fyzikálne princípy. Predchodcom podladového kúrenia bol krytal, stropné kúrenie z oceľových trubiek zabetonovaných v monolitických stropoch súčasne s výztužou. Spodnú miestnosť vykurovalo sálaním (infrakúrenie), na hornej ploche bola podlaha väčšinou bez akýchkoľvek izolácií, či tepelných alebo kročajových. Kúrilo sa 60°C vodou. Pretože odpor betónu smerom hore bol vyšší ako sálanie, väčšina tepla išla dolu a hore podlaha nemala ani teplotu súčasného podlahovéh kúrenia. Tieto konštrukcie stále fungujú napr. v nemocniciach, ktoré sa stavali po r. 1950. Na rozkúrenie podlahovky môžete pustiť teplotu 60°C bez obáv o poškodenie systému, treba len vedieť kedy ju znížiť. Žesa zdvihnedočasne teplota podlahy nie je žiadna tragédia, v lete chodíme po chodníkoch, ktoré majú 50-60°C.
@jan45 pane,pri vsetkej ucte,pytal som sa na nieco uplne ine,skusim to este raz zhrnut a zopakovat:
Pri nezavislych debatach s dvoma predajcami a manazermi, ktory pracuju s podlahovymi krytinami,som sa dozvedel ze vraj (podla tech.listov viacerych vyrobcov) moze ist do podlahovky max.teplota vody 28st.
Pytal som sa:
1.ci sa niekto s takouto podmienkou stretol
2.ci to nie je problem pri vacsich mrazoch vykurit dom vodou takejto teploty
@realistanr nemusíte sa ospravedlňovať,
1. o podnienke môže hovoriť len laik, kúrenie nie je stabilný proces, ekvitermika sa riadi vstupmi a podľa toho
upravuje výstupy, takže tieto nie sú konštantné a 28°C je úzus pre priemernú teplotu.
2. v prvej odpovedi je aj odpoveď na druhú.
Jednou z požiadaviek podlahového kúrenia je trvalé vykurovanie, vtedy vyzerá proces ako stabilný a nemenný.
Ale v otázke máte aj súvislosť s nášľapnými vrstvami, práve na to som narážal, že umelé hmoty sa už v podlahách používali.
UPDATE:
chlap mi poslal tech.listy,kde o podobnej podmienke (tep.vody do 28st.) nebola zmienka. Tak som este volal servisakovi pre CZ-SK,ktory povedal ze teplota PODKLADU by nemala prekrocit 27st...
@realistanr teplota vody do 45stupnov co uz je extrem, pre NED okolo 30st, ...teplota zavisi od vonkajsej teploty, ktora ovplyvnuje tepelnu stratu domu...teplota podlahy by nemala prekrocit 29stupnov z hygienickych predpisov...tak su aj nastavene vypoctove programy :-)
@bmmedia nemylite si tu popjmy maximalna teplota povrchu a maximalna teplota vody? ono povrch sa ochladzuje tak ak tam pojde voda 30°C povrech nikdy taku teplotu mat nebude a bubu vzdych chladnesji. Okrem toho ked pzorem moje kurenie voda tam ide mozno daco cez 30, neviem presne ale povrch nedokazem rozosnat ci je teply, iba ak dam ruku na nevykurovany citit ze je asi teplejsi takze o nejakych hygienickych poziadavkach sa bvavit nema realne vyznam,
teplota nezavisi, len od vonkajsej ale aj od vnutornej teploty. Vacsina regulatorov pri vacsom rozdiele zelanej a skutocnej teploty (npr. prechod z nocneho do denneho rezimu) automaticky zvysuje teplotu vykurovacej vody. Hovorit o nejakej konkretnej teplote je potom dost problematicke, pretoze na zaciatku moze regulator kludne vypocitat aj v NED 40C a ku koncu kurit s 25C.
Takze kazdy co pozera na teplomer a divi sa preco je tam vela, musi pozerat aj na konkretnu situaciu...
@sysell napisal som vypoctove okrajove podmienky..nikde som nenapisal pri teplote vody 30C bude teplota povrchu podlahy 30C.. len som napisal aka hodnota teploty vody sa pohybuje pri NED...pri tep. spade 45/35C verte, ze teplota povrchu podlahy bude 29C a viac ;-) mam to namerane realne..program na vypocet mi to sam vyreguluje, aby som neprekrocil 29C teplotu povrchu, hygienicky predpis..podlahovka sa da regulovat aj rychlostou prudenia vody, vacsi prietok mensie ochladenie vody, vacsi vykon podlahovky :-) to je vyhoda oproti elektrickej ;-)
@bmmedia no to je pravda, elektricka sa naozaj neda regulovat prietokom vody :-D :-D :-D, ale elektricka je definitivne daleko jednoduchsie uregulovatelna ako voda. Je sice pravda, ze prietok ovlyvnuje vykon, ale to je nelinerana zalezitost a platna len v urcitom rozsahu.
@realistanr prosím obnovujem tému ako máte po rokoch nastavenú vodu v podlahovín kúrení a aké máte skúsenosti 🤷♀️Mám vinyl a v technickom lište je že voda na povrchu podlahy nesmie prekročiť 28 tak prosím poraďte aku teplu vodu pustiť do podlahového kúrenia za každú radu dakujem
@endusko 27-34 podla teploty vonku a podlahe to nevadi mame berrlyalloc pureclick
A 28 nedodrzis v lete si prestav ze na podlahu bude svietit slnko cez okno a pri tmavsom odtieni bude mat ovela ovela viac
@sappa dakujem teraz mame 24 a v dome 21 čo sa mi zdá malo 🤷♀️Mame vinyl ktorý u takú gumová podložku a nič iné tam nemuselo sa podkladat za odpoved dakujem
mame doma 23-23,5 isla podto tenka podlozka taka husta pena cca 2mm v lete ked sme nemali zaluzie tak po tej podlahe sa nedalo chodit takze uplne v pohodke pridajte si na teplote aby ste mali teplo ktore vam vyhovuje
Ahojte, mame v dome kombinaciu podlahoveho vykurovania a radiatorov.
Tepelny zdroj je na tuhe palivo.
V podlahovke su rurky pouzite tie ako privody do radiatorov. Neviem nazov ale su biele velmi tvrde a je na nich napisane ze znasaju teplotu az do +95°C.
Na foto je vidiet ze teplota do podlahovky sa reguluje termo hlavicou.
Na dalsiej foto je vidiet vstupna a vystupna teplota. Teplotny spad som uz upravil tym ze som znizil vykon cerpadla z 3. na 2. rychlost.
Podla vsetkych komentarov to ale vyznieva ze mam asi nastavenu vysoku teplotu do podlahovky ale topim takto uz 5 rokov a zatial je vsetko ok nic sa nestalo ani podlahe ani rurkam. Teda dufam 😄
Zohriatie podlahy trva tak 3 hodiny.
Mame to v poriadku alebo je potrebne nieco upravit? Prosim a dakujem za vsetky rady.
@realistanr
Ahoj bohuzial mam s tym skusenost..
Tipkovi som na anhydrid (prezrety vyschnuty este aj pomoc prostrednictvom odvlhcovacov) vylial 3mm film nivelky (sadra)..koli absolutnemu prehladeniu aby sa na vinyle neukazala ,,pomarancova kora koli nedokonalemu poteru…odporucana doba schnutia 5dni boli slnecne pekne teple dni vetral dennodenne napriek tomu sme jej dali dva tyzdne…nivelku sme po prelesteni napenetrovali koli lepsiemu skamarateniu s lepidlom...pekne kladeny vinyl…penetrak samozrejme pekne odvetrany..dobre odvedena robota…dilatacna ciara kolo stien 2cm..chlapec nabiehal po jednom stupni podlahovkou pekne ako som mu odporucil a konzultoval..ziadny problem nebol..jeho kurenar mu odporucal aby na zmiesavaci nastavil 30 a v zimnych mesiacoch ked bude minus kludne 35stupnov…cize po skoro troch tyzdnoch dostavania sa k cielovej teplote pri com samozrejme krivka prebehla aj pred pokldkou (vinyl nerobil absolutne nic pekne drzal ako mal) bohuzial chalan posluchol kurenara bez toho aby sa ma na nieco opytal..po dni a pol kurenia sa mu podvihal vinyl do striesok ci uz na kratkom alebo pozdlznom spoji….vyrobca ma maximalnu teplotu ktoru nesmies prekrocit..ked nemas radiatory…musis podlahovkou vykurovat postupne a dlho a kurit permanentne..sice je mozno este v chalupe pocitovo chladno ale to teplo si tam musis naakumulovat..nebyvame v stanoch..zatepleny domcek sa do tej teploty dostane ale nemozes ako na chate…pridem pribijem tomu co to da aby som tu mal zachvilku priemne..teraz budem pravdepodobne vymienat podlahu chlapcovi pretoze posluchol znameho ktory ma na podlahovke mozno polozenu dlazbu…skoda jak hrom..roboty so strhavanim lepidla..neviem ci teraz ked tomu ubral sa vinyl dostane do povodneho tvaru a zapdne kde bol alebo uz koli tomu ze nema termopamät ostane takyto a budem musiet nejak perforovat a vkladat do dier nepouzite dosky..ach jaj..davajte si na to pozor..
@duriii presne toto som mal na jazyku, tiež sa prebíjam rôznymi názormi a stále držím v hlave údaj z technického listu podlahovej krytiny - max 18m na dĺžku potom dilatačka. Keď som meral s termomentrom podlahu, dostane sa na max 25,5-26°C - na povrchu. Teplota vody je nastavena na kotli Tmax 31°C ale väčšinu času pracuje medzi 29-30°C a ako sa približuje k požadovanej teplote na termostate - znižuje výkon a teplota klesá - na konci kúri už len max 25°C a potom sa vypne.
Problém je ten, že výrobca garantuje rozťažnosť podlahovej krytiny do určitej teploty, tak ako pri našej vinylke - max 28°C pri 18m dĺžky podlahy. Pokiaľ by som tam dal 20m podlahy (mám na mysli po dĺžke) a vyhrejem ju na 30°C - tak už nemusí postačovať dilatacia ktorú udal ako minimálnu výrobca.
Teplota podlahy je riešená aj legislatívne - max 30°C - odporúčaná teplota podlahy max 29°C.
Čítal som starší článok kde písali o staršej technológii podlahového kúrenia kde mohla mať podlaha aj cez 35°C (v kúpelni) - podľa testov to nevplýva dobre na chodidlá, ale pod 30°C je to už bezpečné.
U určite nesúhlasím s tým, že ak niekto púšťa do okruhu 50°C vodu - podlaha musí mať viac ako 35°C ... toto je už podľa mňa nepríjemná teplota.
Poteru sa nič nestane, pokiaľ je preschnutý. Problémom je zdravie a typ krytiny.
Ak má niekto laminát či drevennú podlahovú krytinu na podlahovom vykurovaní, nemal by sa báť, drevo má veľmi malú rozťažnosť a laminát podedil podobné vlastnosti.
