Aká je kombinácia podlahového kúrenia s radiátormi?
Kto má skúsenosť s nasledovnou kombináciou kúrenia - prízemie podlahovka + radiátory a vrch len radiátory. Ako je najlepsie navrhnut system co sa tyka riadenia.... AK mate niekto takuto kombinaciu, prosim o skusenosti comu sa vyvarovat a pod.
@janopopovec Mozno offtopic, ale ako preboha mozete zit pri 25,5°C ?
@janopopovec šetria,setris,.. šetrič.....za tie hlúposti čo si do toho domu dal si mohol celý život kúriť a mať všade pohodu. A to v tých izbách budete všetci pozatvarani? Veď dnes letí otvorená dispozícia...
@kejsix Bezne kurime na 24,6 najmenej do 25 st max st. ked vykukne slnko tak vyleti aj na 25,3 st. , ako sa hovori trenirkova teplota, ale da sa, taka vyssia nomalna teplota, akurat na tielko a sortky, zena je zimomriava a aj cakame prirastok tak jej kurim, obyvak je orientovany na severozapad s velkoformatovymi oknami, a viete ako to od severu, vzdy tak chmuravo a chladnejsie. A svoje robi aj rekuper. bezne mame 35% takze sa teplota da zniest v pohode pri takej vhlkosti @daralbajda nie sak kazda izba ma dvere, je tu horne poschodie a prizemie, kupelky tiez, garaz ma dokonca dvere 2 s prechodovou chodbou, satniky su posuvačky aj dvere, ( celkovo mame 11 dveri a 2 posuvacky) ... 2 izby su ako detske, a vies jak deti buchnu dvere a nevies o nich , hlavne ked su starsie, cakame len prve, takze mame cas, Jedna hostovska - ta je ako cisto urcena pre navstevy a nie kazdy ma rad take tt, tak si vypnu abo pritopia, abo sa nepouziva tak celkom znizi na 20. Spalna je cisto juzna , vzdy strasny hic - toto sa musi vypinat termostatom ) Kupelky by mali byt prijemne teple , pri vypoctoch sa vychadza s teploty 24, ale tam treba aspon 25,5 st jak vo wellnesse. Pracovna s kniznicou tiez staci nizsia. Garaz som skusal aj nekurit a stale tam je 21 st a viac , tam staci aj 15 st, no ked dielna tak tam nebudem predca mrznut. Obyvak +kuchyna + hala viac okruhov, tu je naj problem ked sa kuri krbom , aj ked obostavba je ciastocne odizolovana, cez sklo aj tak dava vykon 3 kw, a na dom A0 to bohate staci aby sa prekuril priestor, a aj napriek vymenniku, teraz chodim jak blb a zatvaram vsetky prislusne okruhy , potom na druhy den ich zabudam otvorit. Ak su dvere pozatvarane drzia si izby svoje TT, no teraz mame aj tak skoro vsetky pootvarane, ale pre ten krb to hlavne robim a spalnu. Pootrvarane izby chapem, ale nie vsade, vdak teraz je dom prazdny, ale bolo to myslene tak , a tak sa to aj dokonci, ( trcia mi tam kable od zonovky :) Aj ked byvame zadarmo, nezname ze budem plytvat zbytocne energiou, ono nic nie je zadarmo, na centralnom panely sa nastavia teploty a nech sa termostaty staraju, a rovnako to pouzijem pri chladeni v lete, ( vsetko sa chladit nemusi, niektore izby je lepsie chladit cez den a na noc vypinat, a niektore vobec ), - nebudem tu behat a riadit prietoky tucne, bud to robi automatika alebo sa treba na to vysra.... Nuz ako by inak mal poriesit ten krb? Aby sa mi casom nezhnusilo rozkladat ohen pre hic!
@xaxaxaxa Ako som pisal, ako najlepsie vyladit kurenie/ chladenie s TC, s teplovodnym krbom na poschodaku s roznou oriientaciou izbie v zavislosti ci svieti slnko alebo je zamracene, k tomu garaz a technicka miestnost. To by som chcel vidiet, nebudem predca behat ku dvom rozvadzacom a ladit prietoky rucne. Ale doteraz som fungoval aj tak.
Prosím vás, chcem sa opýtať, či je možné nasledujúce: Mám kondenzačný kotol a všade radiátory. Na jar idem prerábať podlahu v kuchyni a obývačke a chcel by som tam dať aj podlahové kúrenie, ale kúrilo by sa aj do radiátorov, ktoré by tam ostali. Do radiátorov mi ide 55 stupňová voda. Problém je že kotol je v technickej miestnosti, odkiaľ idú rúry cez chodbu až do kuchyne atd. V technickej a v chodbe mám už hotové podlahy a tie nechcem ničiť. Predstavujem si to tak, že v kuchyni sa na rúre čo ide do radiátora, spraví odbočka do rozdeľovača, ale tam by sa nejak musela zriediť voda na nejakých 40 stupňov, ktorá by potom šla do podlahy v kuchyni a obývačke. Je niečo takéto realizovateľné?
@koloman55 samozrejme ze sa to da s rozdelovacom ktory ma cerpadlo a zmiesavac v sebe , cca 400Eur
Floorfix od herzu....
alebo zmiešavací ventil ESBE VTA 321 / 35-60 ° za 50€
Dakujem za odpovede, čiže vstup do radiátoru by bol aj vstup do rozdelovača a spiatočka by bola tiež tá istá, takže nebolo by tam treba ťahať studenú vodu?
