Zdravím, už sa tu riešili podobné veci, ale nič aktuálne som tu nenašiel teraz. Robili ste niekto teraz sálavý krb? Mám cenovú ponuku na 4800€( práca, material, krb.vlozka Kobok cca 1100 €, komplet sietkovanie, dek.omietka). Zdá sa Vám to veľa, či ako sa to pohybuje momentálne.
Ďakujem Vám za odpovede
@grifon400 lenze v klasickom sa Ti teplo nema kde naakumulovat a ide Ti hned do priestoru, tu by sa Ti malo postupne uvolnovat, cize mozno staci 3 krat nalozit a mas v polke domu teplo, podla toho ako mas krb umiestneny
@peter111173 to mas jediny zdroj tepla klrb? novy dom = minimalen straty, kazdy krb ma slusny vykon aj ked je maly ohnik su to kilowaty, straty miestnosti su mensie, povedzme par sto watov, vzdy je ten krb overil riiesenie. Ked dom vykuris teplo aj tak neunika, nepotrebujes az tak akumulacia a pozvolne uvolnovanie, teplo nema kde ist.
Dalej ako mas teplo v polke domu ked mas krb v jednej izbe? Ludia ved nebute ako male deticky co pocuvaju rozpravky o krbikocha prkladani. Ak mas dat 6k za salavy krb za to mas uz normlne kurenie.
@sysell nebude to jediny zdroj kurenia, ale co sa tyka prechodnych obdobi, ako oktober-november, marec april tak by to mohlo byt fajn. Polka domu preto, lebo krb je umiestneny v strede domu, cize bez problemov vykuri obyvacku, kuchynu, dve chodby
Ja som to tu nechcel nijako obhajovat ani nic take, alebo citat ze to je blbost davat, chcel som len vediet od niekoho kto daval taky krb kolko za to zaplatil, ci sa to pohybuje v takychto rozpatiach cca
@peter111173 nenchaj sa odradit, salavy krb je super ... ja nelutujem ani euricko co som do toho dal, okolo vianoc vypinam kurenie aby som si mohol castejsie v krbe zapalit 🙂 deti to tiez miluju .. idealne aby bolo vonku aspon -10 🙂 .. lebo pri +5 sa ozaj rychlo dom prehreje ..
@peter111173 Ja mám tiež akumulačnú variantu, s čiastočným tepelným odizolovaním pre adekvátnu pohodu + nad vložkou teplovodný výmenník 20kw. Má to nespornú výhodu absorbovania akumulačkou a TUV cez 3 cestný termoelektrický ventil ,a to celé s elektrickým riadením klapiek. Dá sa tým kúriť a pripravovať TUV celú vykurovaciu sezónu a to ešte veľmi úsporne . Cena 6500€. Poschodák s úžitkovou 190m by sa len od centrálneho krbu rovnomerne neprehrial, hlavne keď mám 14 dverí.
Ak nekúrim krbom, procesy automaticky preberá tepelné čerpadlo.
@sysell Ľudia veď nebudte už ako malé detičky a nenechajte si tu "radiť" od odborníkov na všetko, ktorí tu porovnávajú hrušky s jablkami...že? 😉
@peter111173 ..dobrý akumulačný krb s ťažkou obstavbou sa môže pohybovať v cene 5-7 tis... záleží od použitej vložky a materiálov...
Aj my budeme mat teplovz. krb s akumulacnou obstavbou, bud. tyzden nam ho pravdep. pridu montovat, cena velmi podobna, ale mame ho umiestneny v rohu obyvacky, vyduchy sme nedavali robit kvoli "zaprasovaniu sa danych medzier" a tiez hluku, kt. by sa vyrazne zvysil, hoci sme to zvazovali velmi.
Mám ľahkú neakumulačnú obstavbu s prieduchmi a v nej veľký teplovzdušný krb. Hluk nevadí, nakoľko aj tak máme stále otvorené dvere, a sme k sebe ohľaduplní. Prach som si nevšimol, nakoľko máme doma čisto. Dom sa neprehrieva, pretože je postavený z betónu. Kúrim podľa vnútornej teploty, nie podľa vonkajšej, vždy tou istou dávkou dreva, ktorá mi zvýši teplotu domu o 1 C. Teplota v dome je stabilná celý rok možno lepšie ako s drahým vykurovacím systémom a klimatizáciou.
@grifon400 Ak by som dával teraz tak by som lepšie odizoloval obostavbu, síce to je v celkom v pohode, no keď si zoberiete ze len cez sklo sála do priestoru 2 - 3 kw tepla, mám A0, aj toto teplo na spoločný obývak - kuchyňu - hala vie spraviť dosť. Na druhú stranu ak by teplo nebral výmenník preč, tých 20kw by ma určite zabilo, 500l AN + 300 l TUV to pekne uskladní.
Chcem sa opýtať krbárov, keďže stále nemám finálny dekoračný kamenný obklad krbu, pol čistý mramor dole a pol jemný ramienkový obklad.
Je možné nejakým vhodným materiálom doizolovať vonkajší plášť , ked tak v akej vrstve? Či je to už blbosť ?
Ďakujem
@peter111173 množstvo tepla záleží od množstva dreva a účinnosti vložky, vôbec nie od toho ako je konštruovaný, sálavé sa väčšinou robia ako hybrid, časť tepla sa naakumuluje do ťažkého materiálu napr, mastenec,keramika, plná tehla šamotová, váha býva 200-500 kg,podľa toho cena, no kto má železobetonovú platňu váži i niekoľko ton,tam sa naakumuluje oveľa viac tepla cez teplovzduch, alebo do vody musí mať vodný výmenník+ AN a časť tepla uniká z obostavby ako teplovzduch, aby to vykúril celý dom musí byť všade otvorený priestor, najlepšie do štvorca, ak je nie voda
@grifon400 teplota je všade iná najteplejšie pri krbe, najchladnejšie v najvzdialenejšom mieste, nemôžeš mať všade regulovateľnú teplotu,nemôže sa vykurovať WC ani kúpeľka, mám tiež teplovzduch, no najviac pre relax, na to krb slúži a ako záložný zdroj tepla, ale úplne nevhodný na stále kúrenie ako jediný zdroj, obmedzená regulácia, čo naložíš musí zhorieť podľa toho bude teplo, nejde to vypnúť pokiaľ nezhorí, naviac každé nesprávne spaľovanie ihned vidieť na skle, najlepšie naložiť plnú vložku vhodnou skladbou dreva a zapaľovať zvrchu, postupne prehorieva len časť dreva
@pavka139 len to je celkom iná cena za 5 k len malá, treba silnú platňu môže vážiť i 5 ton a cena cez 10k a celý priestor dopredu navrhnutý len okolo pece
My mame teplovzdusno-akumulacny krb. Vlozka Hoxter HAKA 63/51 (dvierka klasika nie vysuv) na komplet aj s ciernym mramorom okolo dvierok a troma polickami vysiel 5400€
