Ahojte, máte niekto krb s výmenníkom? teda že bude zohrievať vodu v radiatoroch. Manžel to chce. Koľko vyjde taky krb? Nepoznáme nikoho kto to má preto zisťujem tu.Všetky prispevky čo som tu našla sú staré....
@xixan on má veľký dom veľká miestnosť kde je krb teplo rozvádza a nemá tak veľký výkon, pre 130m 2 musí stačiť i 5 kW ak je dobre zateplený, pred sklom mám i ja šamotové tehličky majú rozmer 20x10x3cm majú ich v OBI, vyrábajú sa v Kalinove,ale preto aby mi na sklo nepadali úhlíky , lebo nakladám plnú vložku
@duzu bude to v miestnoti tiez 42 m2+ hned vedla krbu je aj chodba 7m2 v strede domu.Prave preto to chcem dat do akumulacky ze je to velky vykon, . Islo mi o to aby som nemusel prihadzovat stale.
Cize normalne zakryjes sklo ? Ten krb som chcel mat aj ako na armosferu ,preto sa cusujem ze zakryvat sklo samotom...ked sa chces kochat ohnom ako to riesis?
On nic nepisal o zakryvani ,nevieme aky ma krb ?
@xixan celé sklo sa nezakryje , má rozmer 80x40 cm a tehličky mám na výšku 10 cm, lebo nemám utopené ohnisko,je rovná plocha, ked naložím plnú vložku vhodnou skladbou dreva od spodu veľmi hrubé, zapaľuje sa zvrchu postupne prehorieva i 10 hod,nezapáli sa naraz všetko drevo , je tak nižší výkon, výkon je priamoúmerný objemu ohniska, tak je zo začiatku horenia malé ohnisko, ak by som nedal tehličky muselo by sa dávať drevo viac dozadu, aby nepadali uhlíky na sklo
@xixan mám teplovzduch bez ventilátora rozvody na krátku vzdialenosť, tiež mám ale veľký výkon na plochu, 8 kW pri účinnosti 80% je to viac ako 6 kW na 120m2, tak ho po zateplení používam len ked je väčšia zima, pri teplotách okolo 0 ide len el. kotol na min výkon 2,5 kW no len na plochu 75m2 , sme už len 2, TUV na bojler stačí i 50l môže ísť 20 hod, krb slúži viac ako náhradný zdroj a občas pre relax
@xixanhttp://www.mijori.sk/krbove-vlozky/kr...
K tomu mam ja 20kw vymennik, s elektrickou regulaciou
( ani pri dlhom kureni sa vnutro nevyhreje viac nez 60st., je tam servisny otvor takze viem kedykolvek kuknut )
Niekde na obostavbu davali samotove dosky, a niekde taky sivy lahky material co dobre izoluje.
Pre normalnom kureni v sezone topny vykon bohate postacuje pre 190m2 vodnej podlahovky a este nabija aj TUV a v priestrore krbu je pri permanentnom kureni tak 25 - 25,6 st. ( zavisi ako sa priklada, ked ma nabite akumulacka necham zhavit parherbu a neprikladam )
Na dvierka sa da pouzit 1 az 3 sklo, obostavba sa da cela urobit celkom odizolovana,
Skoro vseten vykon odobera vymennik takze nie je problem ladovat.
Dajake linky:
http://www.techpark.sk/technika-12200...http://www.mijori.sk/patenty/vymennikyhttps://www.youtube.com/watch?v=jb_DN...
@janopopovec na kolko vies max rozohriat tu 500 L akumulacku (resp. Ak mas TUV vnorenu tak 800L...alebo ak ju vyhrievas zaroven s akumulackov) ? A ako dlho to trva kym to vyhrejes na max a pri akom objeme/mnozstve dreva ?
Trubky z vymenika do vymenika mas ake ? Myslis ze je nutne mat na vlozke trojsklo(masho aj ty) ?
@xixan Prave preto mam takuto splynovaciu vlozku s vymennikom aby som podla moznosti mohol ladovat vela a horenie trvalo dlho.
500l AN a 300l TUV zvlast, riesene cez 3 cesty termoelektricky ventil na ktorom sa nastavi len teplota TUV ( prioritne teda nahrieva TUV, no trva to kratucko a hned kuri)
Potrubia v krbe kovove, dalej uz plasthlinik.
V technickej je nieco ako riadiaca plosna jednotka, do nej vstupuju cidla teplot a prietokomer, vystup na klapky a obehove cerpadlo. Komunikacnym kablom je prepojena s dotykovou jednotkou v obyvacke na stene kde sa da vsetko nastavit na mieru topneho systemu.
Ked sa vymennik nahreje , samoztejme podla pokladky, a dosiahne 60 st vody , vymennik spusti obehovku a precerpa teplo do AN, zaroven za cas poklesne teplota vody vymennika pod 59 a vypne cerpadlo.
Je to taka cyklicka prevadzka, teplota AN stupa klesa. ( povedzme ze od 42 do 36, za predpokladu ze podlahovka odobera teplo)
Nenakladam vela , lebo moje straty pri -15 5,6kw.
Horenie na byt dlhe a pomale, s rovnomernou dodavkou tepla v case, zaroven komora musi mat vysoku teplotu horenia aby zabezpecila ucinnost, malu spotrebu dreva a kvalitu spalovania.
Samozrejme som aj experimentoval a kuril vysokym vystupnym vykonom krbu, nie je problem nahriat AN na 90 st, 1x som prekuril a pipala vystraha, potom zatvarala vsetky klapky a znizuje vykon, ked neponaha este tam je trojite istenie, takze tlak vyrazi do odpadu ak je treba. Nikdy sa to nestalo aj ked raz vypadla elektrina na 30min.
Mam dvojsklo, ale aj cez neho dava slusny vykon, mozno vymenim za 3 sklo, obostavba sa nahrieva minimalne a ma prijemnu teplotu na dotyk.
Ono ked dom vyzaduje kurenie krb ho do podkahy dodava plynulo, kym nenakuri a potom tlaci do AN, kedze dom chladne pomaly nema zmysel dalej ladovat.
Kurim sposobom ze najprv 1.pokladkou rozohrejem komoru na prevadzkovu tt, a dalsim dolozenim tak cca 8 malych polienok necham pomalycky splynovat , resp podla vonkajsej tt doladim na mieru vykon. Ked pridem rano staci dohodit a splynuje dalej.
Ked ho necham vychladnut, kurenie pri poklese nastavenych teplot prebera TC.
Nemusim nic robit , bud nekurim alebo rozlozim ohren v krbe.
Ked ta to zaujima, viem pozriet do historie jednotky kde su udaje u vykone a jednotlivych dnoch ked sa kurilo, ako aj celkovy vykon dna.
@janopopovec "moznost pecenia pizze a chleba s pridavnym rostom" to ma zaujima 🙂 nejake foto , kludne aj do sukromnej by si nedal ...paci sa mi cely tvoj system.
