Ahojte, máte niekto krb s výmenníkom? teda že bude zohrievať vodu v radiatoroch. Manžel to chce. Koľko vyjde taky krb? Nepoznáme nikoho kto to má preto zisťujem tu.Všetky prispevky čo som tu našla sú staré....
@ewcurik to chceš nonstop kúriť krbom v obývačke? alebo je vyriešené prikladania z technickej?, pri krbe z vodným výmenníkom bude vždy riziko dechtovania, takže nebude krásny pohľad na plamene, v kotli to nevadí, vždy sa dá vypáliť i ked i ten preto poškodzuje
@ewcurik preto nepoznate nikoho, lebo vsetci co to maju by si to uz v zivote do obyvacky nedali, mat kotolnu v obyvacke nie je to prave orechove, ak patrite medzi ludi ktori sa radi ucia na vlastnych chybach zaobstarajte si takuto vecicku, nezabudnite sa potom podelit o zazitky, dufam, ze nemate velmi radi cistotu a biele zaclony :) verim, ze aj takto s nadsazkou sa da pochopit , co som chcel vyjadrit...
PS kominove dvierka sa najlepsie vymetaju za televizorom :) a siaha dreva najkrajsie ukaze za gaucoukou
@ewcurik
No my mame taky. Specialna krbova vlozka s teplovodnym vymennikom Mijori 20kw nad nou v obostavbe. Automaticka regulacia klapiek dotykovou jednotkou napojena na akumulacku 500l a cez 3 cestny ventlil aj na ohrev TUV( 300l).
Obostavba akumulacna tesna, ciastocne odizolovana.
Vlozka 2400€, vymennik 1500€, klapky,cidla ,prietokoner 50€, dotykova jednotka 450€, obostavba individualna cena , trocha trubiek plasthlinik a ventily neratam. Akumulacka podla objemu
Napojenie podlahovka 190m2
Mame to ako plnohodnotny sekundarny zdroj kurenia. Minulu zimu sme skurili asi 2m3 dreva.
V mojom pripade nizka frekevncia pokladky, dokonale vypalene ciste sklo ktore necistim, vysokou ucinne spalovanie + sekundarne horenie predhriatim vzduchom, kompletne tesna dvojito izolovana komora ocel -kamenivo - samotove dosky aj vrch ohniska v poschodia, automaticky regulovany vykon od 4kw vyssie, izolacne 3 sklo. Krasne plamene a da sa s tym vyhrat.
Vyzera ako normalny krb.
Najviac sme do nej kurili kontinualne asi tyzden. Cez den v praci takze to nemoze byt primar. zdroj.
1x rozlozim a 1x dolozim ked zapipa, aj tak hic a v akumulacka rano vyhriata na 60 st. Smrad, dym, prach sazde nepozname, spina z dreva ( chce to trocha zrucnosti , kvalitne drevo pekne suche a ciste, nosim z garaze ktora je sucast domu )
Vidim len negativne komenty v diskusii,tak na mna s citom chlapci... :))
@petermu
Nazory sa tu rôznia, a prispevky zvyknu byt niekedy dost "kusave"
Nie je krb ako krb. Nechcel som dopadnut ako kamos co si dal do obyvaku klasicku vlozku s velkym prieduchom a realne ju nepouziva lebo priestore pre tepelnu nepohodu ( 45m2 ) nevie existovat.
Uz len cez sklo je dostatocny vykon kurenia cca 3kw a to na dom A0 staci bohate.
V mojom pripade ide vykon do vody odkial sa distribuuje podla poziadavky dalej, sice centralne miestnosti su vykurene v pohode od obostavby , ale poschodie, kupelky severne izby, satniky, vzdialene izby , garaz asi tazko.
Krb by som mal aj tak, je to pekna domena obyvacky, v mojom pripade obyvak + hala + kuchyna cca 45m2.
Argument obstaravacie naklady chapem, nepocitam tu navratnost ale uzitocnost systemu.
V mojom pripade jedna uzitocna vlastnost , v pripade totalneho vypadku prudu ( cerpadla, regulacia, klapky ) sa otvoria automaticky, vymennik je mozne lahko manualne vypustit a kurit dalej ako do klasickeho krbu. 1x bol vypadok na 30min ale krb to zvladol.
Su tam 3 nasobne istiace prvky s vyrazenim vody do odpadu pri prekureni. Fakt neskutocna vecicka. Za tie peniaze to stalo.
Moznost pecenia chleba, pizze s pridavnym rostom odskusane. :)
@janopopovec ale ako to ide dohromady s TC? o teplo máš postarané, nestačí krb len pre relax? každý máme iný koníček na voľný čas, lebo žiadna výhoda v tom nie je, ani finančná ani komfort
@janopopovec co otvorí automaticky klapky keď nie je prúd? 45m2 obývačka +hala+kuchyňa je akože veľa? To máš nejaké minimalistické miestnosti. Snáď ta dominanta, prvok, ešte obstojí..
10 000 za vecicku co používaš týždeň za 2roky... Som zvedavý kedy to nadšenie opadne...
@duzu Financne to vyhodne/nevyhodna ani nie je aj je , ako sa to vezme, no krb si sam/svojpomocne urobit neviem, takze povedzme ze tam bola vlozka aj tak, zasa uplne obycajnu dat do A0 nemozes ( externy privod vzduch, tesnost ), takze ostava cena vymennika a regulacie = 2000€
Dalsou vyhoda ze si mozem dovolit velku krbovu vlozku s vysoky vykonom do relativne mensieho priestoru, vykon odchadza do vody a neprehrieva priestor, obostavba sa nahrieva minimalne.
Setrenie energie a zivotneho prostredia kedze mi teplo neuteka kominom von, uskladnuje sa do zasoby pre dalsi pouzitie
Elektrina je sice povacsine zdroj staly, a ani ked sa teraz navysi cena o 20% dalsi rok na vysledku pouzivania TC to prakticky nic nezmeni, ale potreboval som uplne nezavisli plnohodnotny zdroj tepla a pripravy TUV ako poistku, a nechcel som to riesit ze v pripade kolapsu siete sa budeme musiet centralizovat okolo krbu alebo ladovat do o dusu. Vo velkom poschodaku nejako extra nedocielis samovolne sirenie tepla do okrajovych casti a ani s nym neohrejes TUV
Teplovzdusna varianta neprichadza v uvahu, ani prieduchy, to uz poznam s inych domov ci uz sadza, ofukavanie stropov, virenie prachu, nekomfortne teplo, nemoznost regulacie.. vyber si. Na moje pocudovanie aj samotna rekuperacia , i ked teplo roznasa dalej, nie je v tomto nejako extra ucinna , ale vysledok je citit, robi to s filtrovanim vzduchu a bez virenia no v zime sama o sebe nevie len dostribuciou tepla vyhriat vsetky pozadaovane izby na cielovu teplotu. Tak by som bol nuteny dat miesto velkeho krbu malu piecku 3- 5 kw max, alebo aj tak specialnu vlozku do NED ci pasiv a zasa len s malym vykonom., a malu.
Malu vlozku musis casto ladovat, moju minimalne, ziarivy proces mi na uhli bezi este aj 6 hod po dohoreni, staci dohodit a ihned splynuje ( je to drevo splynujuca vlozka )
K dokonalosti a co mozno najvacsej moznej strategickej bezpecnosti a sebestacnosti mi chyba uz len zalozny bateriovy zdroj ku FVE ktory musi byt Li s dlhou zivotnostou. Alebo aspon nejaky mensi pre cerpadlove skupiny a regulacie kotone zatial.
Kombinacia TC a FVE ( 8,55kw), s predajom prebytkov nam zabrzpecila nie len nulove , ale dokonca plusove rocne naklady, moznost neobmedzeneho letneho chladenia, moznost plytvania energie a velkoriseho kurenia v zime ( preto min 24,6 st teraz a v zime prestavim na 25 st ) --- limitujuci prvok je cyklicke opotrebenie kompresora TC.
Krb zase poistku konfortu pri neocakacanych udalostiach, a hlavne aj do buducna, bo s dobou to ide dole kamo.
Tie baterie to dokonale prepoja, casom ( nuz a mozno ked ziskame dotacie na A0 aj skor :))
Priznavam ze nie som bezny uzivatel, neuvazujem konvencne, inak by som si staval maly montontovany / ci porobetonovy bungac s ninimalnym nakladom.
Platime len elektricku pripoju ( ostatne vsetko vratane COV vlastne )
Stacia ti moje dovody, ci sa ti zda tych 2000 € nejaka akumulacka€ ako neprekonatepny odpor ?
Btw. Moj kamos si postavil neskutocny barak o vymere 360m2 poschodak, dal si kurenie plynom a ako alternativu dal kotol na tuhe palivo + akumulacku 1000l, casto tam kuril jak o dusu bo mal samozrejme vyssi naklad, s tym sa musi ratat, co si o tom mysliet ?
@daralbajda 10 000 to urcite nestalo, na hlavnej vzduchovej klapke je nejake pero s pruzinou a pod prudom je v inaktivnom stave uzatvorena. Nam 45 m2 na chodbu + kuchynu + obyvak + centralne otvorene schodiste staci.
Zacina 2 vykurovacia krbova sezona, a stale ma kurit neskutocne bavi, a rad sa divam do ohna, vies prisli sme s bytu bez balkokona o vymere 58m2., takze nam teraz tych 190m2 zatial staci. Ja mam svoju vstavanu garaz s dielnou, zena ma 3 satniky, 6 izieb staci aj pre navstevy) V byte sme mali najom 158€, teraz 0 a este prebytky, ja som spokojny, za cenu neprehnanych inesticnych nakladov do novostavby sa to da. Nu a samozrejme kurime jednorazovo viac krat. , len kontinualne trcalo najviac T, manzelka je teraz doma bude 1 babo, tak si moze kurit nonstop ak che:))
@janopopovec a naplnilo sa obklopovanie toľkým materiálom k tvojej spokojnosti? tvojmu hendikepu z mladosti , že si ho mal minimum?, ale každý sme nejaký
@ruren nie nezabudol, ale nebudem to tu vypisovat v kazdom prispevku ze! Kriza je na ceste, a je to otazka casu, kolaps spolocnosti, pri 3 sv. s atomovkami to je hadam jedno.
@daralbajda kvalita byvania byt a dom sa hadam porovnavat neda, to by potom nikto nesiel do domu. Hypo na 30 rokov, a stale mozeme byt predat, je nas a prenajimame ho.
@duzu Hendikap z mladosti ziadny, skor manzelka je z jednoduchsich pomerov, ale prave preto je to velmi dobrosrdecny a dobry clovek, vsetko sme si budovali spolu, a hlavne pre nu, mne v byte nic nechybalo byval som tam doteraz furt, ale ked je niekto z domu a z dediny nevie si tak lahko zvyknut a po case citi "volanie divociny "
Zhromazdovanie materialu? No trocha pritiahnute, keby som ti povedal rozpocet domu bol by si velmi milo prekvapeny, za moju cenu nepostavis dnes ani bungalov 130m2, a s tymi technologiami uz vobec, vratane dnesnych cien pozemkov, ktory na od nasej kupy 2x nadobnu cenu. Ak netavias sam.
Myslim ze sme vychytali najlepsiu poslednu moznost ist do toho, nie som najmladsi, a cast mame ako Hypo pre mladych, takze take hrozne to nie je i ked je manzelka pred materskou.
@daralbajda okrem "nemat ziadne dlhy" sme si to s manzelkou nemohli ani lepsie zariadit a doslova za 5 min 12.
Najomnicke nam plati prakticky 8/10 hypo uz 4. rok, takze tak. Ak uz dom, tak mojim cielom bolo minimalizovat nakladne rezie najlepsie na O, a vybudovat system so zalohou na nepredvidatelne situacie, a vytvorit mantimel na zavislost od systemu pre nasu ochranu. Vsetko sa predpokladat ani naplanovat neda, ale rizika sa daju minimalizovat. Ved ani zamestnanie nemas iste v dnesnej dobe.
Energie pojdu vsetky hore, s tym rataj, vsetci dnes davaju elektricke kotle, popripade odporovr alebo infra panely a potom prikuruju krbom bo elektroner toci. Nebudem vazal nadnarodnych energetickych spolocnosti co si s energiami budu robit co sa im zachce !
V byte kukas na spotrebice, kolko vody minas, kolko kuris na plochu v ktorej byvas- nam toho dost! Tych 158 sa dalo , to je dobra cena, rodicia v 4 izbaku 96m2 250 len najom! Nechcel som v dome kukat na merace spotreby, stacilo.
V hypo je skratka vsetka ta technologia komfort, sebestacnost, kvalita, dom, priestor, poloha, klud na dusi zaratane a aj navratnost ! Raz som za to zaplatil a uz staci, teraz chcem byvat komfortne , bezpecne, zadarmo ( prebytok potesi) a s dostatocnym priestorom pre blizku rodinu.
Vsetky peniaze co usetrim na byvani odkladame na sporenie.
Podmienky na ziskanie hypo dnes zabudni na velky rozpocet, uz by sme toto nevybudovali, cena prac materialu a odbornikov brutal.
Jeden priklad od svokri, z vodarni jej prisla faktura s nedoplatkom, ked volala ze nebol nikto odcitavat , a ze na zaklade coho ma nedoplatok je pani povedala "ze na odpocty nemaju ludi !!" ze to nejako spriemerovali !!! neskutocne, konanie hraniciace s trestnym cinom nezakonneho obohacovania sa, a zaplatit musi , lebo bude bez vody.
Mne toto nikto nebude robit, planeta ma zivy uzivi zadarmo.
@daralbajda uvidime, vybodovat dom je jedna vec, co nam prinesie buducnost druha. Uz len podla tej liberalne cvargy a ich zlepenca co sa nam to tu snazia prebrat necuha pre nas nic dobre! To bude zaciatok nasho pomaleho konca. Ale ja sa uz nejako prebijem a zariadim a rodinu ochranim.! Drzme si palce , bo nastupuju tazke casy, a bude este daleko horsie. Mne je jedno ze sa tu na mna navazaju za moje rozhodnutia, dom stoji a funfuje a naklady nemam, a nikomu neprajem nic zle ked sa veci radikalne vymknu s pod kontroly nech sa kazdy zariadi ako uzna za vhodne.
@ruren ani jedno ani druhe. Ako krestan by som nemohol volit kotlebu , Harabina je ako politik odpisany. Liberalov teda vobec, KDH radim k liberalom bez prvkou katolicizmu.
Este neviem, ale posledne som rozhodnuty pre Kolara, sice to je byvaly BA veksklak co sa vybudoval pochybnym sposobom , ale napriec politickemu spektru su mi jeho nazory , hodnoty a dodrzanie slova najblizsie.
Tak sa pochval ty, ked ja som ti odpisal. :)
@janopopovec Kolár, ktorý sa bratričkuje s Lepenovu tiež nieje nič moc. Pre mňa je jediná správna voľba SAS. A všetko čo sa spája z náboženstvom neuznávam. Náboženstvo je najväčšia pliaga na planéte.
@ewcurik krb či pec s výmenníkom nie je žiadny problém. Odhliadnuc od zaručených múdrych apolitických informácií nad mojim príspevkom, Vám môžem potvrdiť, že ich mám niekoľko desiatok v prevádzke, nikto si nesťažuje na kotolňu v obývačke ani na žiadne vyššie opísané neduhy. Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte ma e-mailom.
A otazka
.. myslite ze by sa s krbom Valcourt FP12 Mundo 16kw ( mam ho zadarmo) dalo riesit nieco podobne( odoberanie tepla do akumulacnej nadrze cez nerezovy vymennik) ? Nebol by tam velky vykon cez sklo ? A ak by bol velky, existovalo by nejake riesenie /opatrenie,aby sa miestnost s krbom neprekurovala (dom 132m2, straty 6kw)?
@duzu joke? pred sklo samotove tehly ? 🙂
ale janopopovec pisal ze ma vymennik nad vlozkou ,tak som zvedavy ako dosiahol ze krb mu neprekuruje az tak miestnost
