Aká bude strata domu, keď zateplím 20 cm namiesto 10 cm?
Staviame bungalov z PORFIX+ 30cm chcem to zateplit 15-20cm obvodove steny ,v podlahe bude EPS 150 15cm+ 3cm systemová doska ,strecha bude zateplena 20cm+10cm . V projekte mame stratu vypocitanu na 6kW pri zatepleni 10cm. Kurenie by malo byt podlahove + TC 9,5kW + krb
neda sa jednoducho odpovedat, preto si pozri projekt, tam su uvedene straty kazdej casti domu, mozno je to zbytocna investicia a viac by sa oplatilo investovat do okien, alebo stresnej izolacie. Skoda, ze si staval z takeho materialu ( porfix plus hrubka 30), na bungalov mohla ist 25ka, pripadne 20tka a usetril by si dost penazi. Ja staviam dvojpodlazny dom z 25ky na to 25 izolacia a stale je to lacnejsie, ako si dat nejaku super tehlu, alebo superkvader hrubky 37, alebo 42 a viac.
strata 6kW je strasne velka strata.. V dnesnej dobe ist minimalne pod 3kW.. a rozdiel medzi 20cm a 10cm bude citelny a oplati sa ;-) Ten polystyren neni az taka palka ;-)
Dobrý den. Jelikož tepelná ztráta domu je součet tepelných ztrát všech konstrukcí, tak posílení pouze jedné z nich nic zásadního nepřinese. Pouze pro informaci při složení 30 cm PORFIX+ s 10 cm EPS je TZ 507 W/ 100 m2. Když to posílíte na 20 cm EPS tak na uvedených 100m2 to vyjde 360 W. Čili toto opatření přinese snížení TZ o 147W na 100 m2 obvodového zdiva. 100m2 obvodového zdiva uvádím jako referenční plochu průměrného bungalovu. Z celkových TZ je to jednoduchou trojčlenkou úspora pouhých 2,45 %. Pozor - pořád předpokládám referenční plochu 100 m2. Když se podívám na střechu, tak při předpokládané ploše 130 m2 je TZ při tloušťce izolace cca 541 W a při posílení izolace na 40 cm klesne na cca 406 W, což je úspora 135 W/m2. Podlaha představuje na 100 m2 TZ nějakých 325 W. I když ty plochy nemusí sedět, tak celková TZ 6.000 W mínus součet těch tří dílčích TZ = 360+406+325 = 1.091 W výsledek je 4.909 W. A tato TZ zbývá na výplně otvorů a větrání. Z toho vyplývá, že něco není v souladu se skutečností. Buď máte opravdu velký barák a větrání je plánované aspoň na 6 osob a nebo je barák malý a chyba bude ve výpočtu ( pokud to není střelené od oka ). Nicméně, platí fakt, že EPS je nejlacinější stavební materiál a když se budete řídit pravidlem, že staticky nutná tloušťka nosných zdí + celková tloušťka této zdi bude 50 cm, tak se klidně dostanete na 20 cm PORFIXU a 30 cm EPS a konstrukce vyhoví staticky , bude lacinější a zejména bude mít lepší izolační vlastnosti. ( Tu tloušťku 20 cm musí samozřejmě posoudit statik, neboť netuším, co a jak máte v kritických uzlech naplánováno ). Nicméně, je mě jasné, že se s tím projektant asi moc nevyhrál, protože TČ a krb jsou provozně laciné zdroje tepla. Horší je to investičně. A to je zásadní věc. Ona je totiž z dlouhodobého hlediska zajímavá pouze celková částka, která se skládá jednak z té investice ( a rozpočítání na dobu její životnosti ) a ročních nákladů na provoz. Nicméně, když se vrátím na samý začátek a odpovím na Vaši specifickou otázku, tak je zřejmé, že to navýšení tloušťky izolace EPS z 10 cm na 20 cm přinese úsporu 1,47 W/m2 a to se rozhodně nevyplatí. Chyba ale je v celkovém řešení domu, nebo v prvotním výpočtu. S pozdravem Laďa
stačí googliť. http://stavba.tzb-info.cz/tepelne-izo... http://www.polystyreny.cz/tab.htm http://www.zateplit.sk/tepelna-izolacia http://www.tatramix.sk/lang-/zaujimav...
Zväčšte hrúbky izolácií - dokopy Vás to vyjde možno na 1500 €. Potom môžete vypustiť TČ - iste úspora väčšia než 1500 €. A mať kúrenie elektrina + drevo, na TUV elektrina, časom solár. Alebo vypustite krb, ostaňte len pri TČ a miesto krbu si dajte rekuperáciu - možno za cenu 2 mašín by sa mohla dať jedna, ktorá kúri + vetrá + pripravuje TUV (kompaktná jednotka s aktívnou rekuperáciou). Ale na Vašu otázku sa nedá presne odpovedať - dom treba riešiť ako celok.
Zadate dotaz do fora, dostanete viacero nazorov, ktore Vas mozno este viac zneistia. Skuste toto http://lmgtfy.com/?q=stavebna+tepelna... , urcite tam v odkazoch najdete zaujimavu literaturu, staci nastudovat a budete si to vediet sam technicky zdovodnit. A do buducna Vas to nepochybne obohati. Neberte to v zlom ale nie je nad to ked clovek ziska presvedcenie na zaklade vlastneho prehladu v problematike.
