My mame Daikin Althermu namontovany z vonku na dome a teraz nam to dost huci. Dost to pocut az do spalne na druhom konci domu. Odporucili nam to odmontovat a dat vonku na nejaky podklad. Len chcem vediet ci aj vase cerpadla v tejto kose tak hucia?
@ferivalen Daj tam nejaku protihlukovu bareriu. Napriklad taku tu plachtu, co sa dava na plot. Alebo docasne nejake dosky atd. Ale napadaju ma aj ine riesenia :-N
@majkoj Ahoj. Stěnu je potřeba postavit ve tvaru paraboly a to tak, že TČ bude v ohnisku. Tím se většina hluku cíleně pošle k sousedovi. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
PS. když se parobola ještě zakryje z horní strany, tak je to na 100%
A ak to bude blizko vrtule, tak sa ten studeny vzduch bude odrazat naspat. Este keby si to spravil trosku ako dute zrkadlo, to by bolo uplne idealne. Mozno mu aj COP trosku znizis :-D Ja keby som daval TC, tak umiestnenie vonkajsej jednotky urcite konzultujem so susedmi.
Edit: @praoteccech napadlo nas to iste, ako pozeram
@ferivalen Naši susedia sa kvôli TČ dopracovali skoro na súd. Jeden zo susedov nemal TČ riešené v stavebnom povolení, rozhodol sa preň až v priebehu stavby a umiestnil ho cca 7-8 m od okna spálne domu druhého suseda. Ten sa sťažoval najprv na stavebnom úrade. Prvý sused odmietal TČ preložiť, druhý sused si síce postavil aj betónový plot ale v sťažnosti proti TČ pokračoval. Prvý sused musel nakoniec TČ preložiť.
@elka48 Tych pripadov bude len pribudat, tu sedi kolega pri mne a presne to iste. TC sa budu davat viac a viac, momentalne aj kvoli dotaciam. Treba naozaj mysliet nie len na seba, ale aj susedov. Lebo potom sa majitel moze zobudit rano, v dome akosi chladno a vo vrtuli slahnuta zelezna tyc. :-)
@ferivalen Keď stavba obyčajného plota musí byť ohlásená stavebnému úradu, asi aj také zriadenie TČ podlieha ohláseniu, resp. súhlasu dotknutých susedov. Ak je to v rozpore so zákonom/predpismi, možno ide o čosi ako čierna stavba. Skús sa uberať touto cestou.
@ferivalen Betonovy plot je v tomto pripade najlepsia volba. A rovno cim vyssi tam lepsie. :) Ved v konecnom dosledku si potom hned mozes nasadit tujky a po urcitom case budes mat krasny zivy plot a ten betonovy ani nebudes vidiet.
A co tam po susedovi ked chce nech si aj on nasadi tujky ale myslim ze to nebude ani riesit. Mozno ze si zo zaciatku ponadava ako kazdy neprijemny sused s ktorym sa nepohodnes ale to je jeho problem ;-)
my máme ale večer nastavené na čepadle, aby to išlo tichšie....cez deň ho počuť....ale v noci je nastavené na tichší režim ...mm povedal, že keby sme mali susedov(máme, ale dalej) že keby si dali v noci zmerať hladinu zvuku tak isto neuspejú...
@dievcinka22 co konkretne znamena nastavene aby islo tichsie ? Ked raz TC potrebuje dodat nejaky vykon, znamena to nejaky hluk a ten sa neda nastavenim znizit.
Pokiaľ viem a pamätám z inej diskusie, si tak @dievcinka22 má TČ vzduch - voda , niekde na Orave, inverterom riadené otáčky kompresora. Väčšina TČ má funkciu : nočný alebo tichý režim, keď sa zníži požiadavka na vykurovanie, trebárs o dva stupne a znížia sa aj otáčky kompresora, ale ak pri tomto nižšom výkone teplota v systéme klesne pod požadovanú zníženú tak aj tak TČ by malo zvýšiť výkon a pracovať vo vyšších otáčkach. ešte sa môže povoliť v danom režime zapnúť elektricky dohrev. (Ale keď už raz zaspím tak potom už aj tanky môžu po ulici jazdiť |-| )
