Mam 9kw krbovu vlozku a zda sami ze strasne dlho trva kym sa vyhreje a vela dreva spali aby zacala minimalne kurit a ani po 3h intenzivneho prikladanie nieje v obyvacke teplo,cim to moze byt?nemate skusenost.
mam hore aj na boku prieduch aj krbova vlozka je po 2h vrela aj tak sami to ale pocitivo nezda teplo z toho
@sosoteam111 Tak to je zvlastne, to ja by som uz asi chodil len v "trenkach" pri takom kureni. Ale zalezi aku mas pociatocnu teplotu v tej obyvacke. Ak sa tam predtym dlho nekurilo a su chladne muri, tak to moze aj dlhsie trvat.
@sosoteam111 neuraz sa, mal som znameho s podobnym problemom. U neho bol problem v tom, ze si myslel, ze kurit v krbe znamena zakurit, prikladat, prikladat, palit drevo :-D nevedel co znamena privriet klapku na komine, drevo aj s teplom isli do komina a do sveta :-D ak nerobis skolacku chybu, bude mat mozno pravdu jurajm, vychladnute murivo trva velmi dlho vyhriat tak aby si mal pocit tepla v obyvacke. Dalsia vec je.9kw krbova vlozka nieje ziadna bohyna, ak mas velku obyvacku/vysoky strop, skratka sa snazis vykurit velky objem z dvomi vyduchami, vlozka je horuca-vzduch nie, treba porozmyslat nad nutenym obehom vzduchu, ventilator. Ja osobne sa chystam robit v novom dome krb, po precitani a nastudovani si danej problematiky budem urcite robit krb bez vyduchov z akumulacnou keramickou obstavbou. Krby s prieduchami su viac susice vzduchu a vyrice prachu ako vykurovacie telesa. Napis dalsie parametre, objem vykurovanej obyvacky, umiestnenie krbu
Nie v pohode som vdacny za kazdu radu ale s klapkou sa hram oto nejde . Obyvacka je mala to je maly dom aj stropy cca 2,5m.
Je to prva vykurovacia sezona domu este ani podlahovka nesla ale aj tak som cakal ze ked tam 3h kurim ze mi to v obyvacke aspon vyhicuje uplne. Krbova vlozka je vrela aj s prieduchou ide teplo ale slabe to je .uvidime no.
Ja len ci niekto nemal nieco podobne
Ak vylúčime nesprávnu obsluhu,tak krb je nesprávne nadimenzovaný a pravdepodobne aj zhotovený.S 9kW
teplovzdušným krbom vykúriš "tenisovú halu".Moderné NED domy majú malú tep.stratu a ideálny je akumulačný uzatvorený krb s výkonom podľa tep.strát vykurovanej miestnosti,čo môže byť od 1,5kW/hod.
