Zdravim.
Mam rodinny dom poschodovy 10x11 a ktomu som teraz este pristavil schodisko nove aj s kotolnou 8x4. Dom je nezatepleny ale po vymene okien.Pristavba ma uz zateplene tehly.. Ked som si to vypocital sam tak mi vysla tepelna strata na 8.1kw.Vbuducnosti sa chystam este zateplit podkrovie cize to by ju malo znizit.
otazka je kolko kilovatovy kotol na tieto priestory a s akou nadrzou. uvazujem nad BOTO enviro s 1500 l kurit chcem drevom.
za odpovede dakujem.
@m1stano@gkrivanek 2000 l sa mi zdá veľa, nie z dôvodu, že by to nebolo potrebné, ale z dôvodu dĺžky vykurovania. Takáto nádrž by sa musela kúriť (spolu s domom) min. 10 hod. i keď povedzme každý druhý deň a to zaberie veľa času. Radšej každý deň 5 hod. kúrenia a 1000 l nádrž. Ešte, ten komín sa mi zdá nízky a malý prierez na 24 kW.
aj je strata 8,1 kW reálna tak môžme uvažovať,že v bežnej prevádzke budeš niekde v okolí 3-5 kW. Ak zoberiem do úvahy AKU nádrž s počiatočnou teplotou nabíjania 40 st.C a konečnou teplotou nabíjania 90 st.C. tak naakumuluješ cca.116 kWh.
takže pri Tvojej strate budeš potrebovať na 24 h cca.72-120 kWh. ak zoberiem do úvahy že si z AKU nádrže stiahneš teplo pre ohrev teplej vody cca.5-7 kWh, tak v bežnej prevádzke počas vykurovacieho obdobia Ti jedno nabitie vydrží 22-36 hod. v priemere, ak nebude nejaká vyššia spotreba TÚV.
takže nabíjať nádrž budeš v priemere každý deň, pri prechodných podmienkach raz za dva dni.
ak si tam dáš obyčajný 30 kW kotol na drevo pri účinnosti 80% budeš mať z neho 24 kW pri horení na menovitom výkone (teda pri uvažovaní najvyššej účinnosti).
takže ak potrebuješ nabiť nádrž 2000 l teda 116 kWh bude Ti to trvať cca.5 hod.
2000 litrovú AKU nádrž považujem za optimum (ak dáš viac bude to pre Teba znamenať vyšší komfort), kotol môžeš dať aj 35 kW, lebo sa Ti skráti nabíjacia doba.
ak sa chystáš zatepliť t.z.znížiť v blízkej budúcnosti tepelnú stratu, tak vieš počítať s nižšími číslami i s menšou AKU nádobou.
predbežná dimenzia komína sa dá určiť tu
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
@m1stano chcel by som vidieť ten výpočet, zaizolovaná tehla to je skôr básnický pojem ako tepelnofyzikálny, budova má s prístavbou 1000m3, tam pod 24 kW (gkrivanek) sa nedostanete. Naviac pri nádrži netreba počítať tepelnú stratu, ale rýchlosť nabitia a tá je daná veľkosťou výkonu.
@m1stano 8.1kW ??? ake izolacie tam budu??? ...podlaha, strop , steny... ??? na tak velky barak a nezname izolácie sa mi to zdá málo.. s akym tepelnym spadom je pocitane??? pri takomto velkom dome by som ja siel do niecoho ineho ako drevo a akumulacka aj ked sam takyto system mam , tak pri takomto dome ako mate budete otrokom kotolne...nehladim ani na to ze budete mat mozno drevo zadara ...ale aj tak...
@doors454 a co take by si navrhoval ? izolacie v novej casti v podlahe 5 EPS,strop 30 vata steny su 50 tehly s izolaciou vo. Stary dom. nic akurat okna trojsklo a este poval sa bude ale sa musim rozhodnut co sa tam najlepsie hodi aby sa dalo aj chodit tam. (drevo veru zadara nieje ) :D
@doors454 hmm nad tym som aj uvazoval ale spotreba paliva je velka ked ti zobere kotol na 1h /5 kg paliva a ide 24 h denne tak kolko ton ti treba na sezonu.A zas v mesiacoch ako su september ked treba len kusok prikurit .. neviem nemam odskusane.Ty vravis ,ze mas na drevo a AN ktomu... ako kuris v v mesiacoch ked este nieje zima a treba len kusok prikurit ? tiez to hecujes aby nadrze sa zohriali ci ?
@m1stano mam podlahovku , nadrz kurim na 85stC a z nej cez trojcestny ventil riadeny servom a termostatom a ekvitermikou do podlahovky , mam zostavu 15kW splynujuci kotol k tomu 1000l nadrz dom ma straty pri -15stC okolo 3,5kW ... v septembri som este nekuril :-D
