Odpoveď na príspevok od mtxman:
Dobrý deň, prišiel som poprosiť o radu. Situácia … @mtxman no vidíte a ja mám presne opačný názor.. Toto je vhodné riešenie.. Otvorené dvere postačia na to, aby bola spálňa vychladená.. Navyše umiestnenie v kuchyni má logické opodstatnenie, v kuchyni pri varení sa vyrobí najviac tepla, ktoré vie klíma úspešne eliminovať.. Faktom je však, že obyvka je už dosť ďaleko.. Ale tri otovrených dverách chlad pretečie aj tam, aj ked to nebude až také účinné, ako v spálni.. Obývačka je však orientovaná na opačnú stranu.. Záleží od toho, či tam bude piecť slnko ráno, alebo večer..Odpoveď na príspevok od zicher:
@mtxman no vidíte a ja mám presne opačný názor.. … Do obývačky svieti doobeda, teda v čase, keď sme s partnerkou väčšinou mimo bytu, navyše je tam cez cestu veľký 13 poschodový barák, ktorý robí tieň Každopádne nemám nikoho v okolí s takouto dispozícii bytu, od koho by som mohol načerpať info z prvej ruky...a u rodičov sme mali multisplit, tak sa snažím získať názor na variant, nad ktorým sa zamýšľam a čo od toho očakávaťOdpoveď na príspevok od zicher:
@mtxman no vidíte a ja mám presne opačný názor.. … @zicher Otvorene dvere postacia na vychladenie spalne v pripade, ked bude kuchyna podchladena. Samozrejme zavisi aj od solarnych ziskov v spalni, pripadne dalsich spotrebicov. Je to zbytocne plytvanie energiou na chladenie kuchyne a chodby. Pritom nutnost mat stale otvorene dvere, strata sukromia. Nehovorim, ze to nevychladi vobec (tu spalnu), ale nie je to vhodne riesenie, je to taky velky kompromis. Tiez som tak experimentoval a skoncil som s 3 klimami v 3 izbach a mam klud.Odpoveď na príspevok od mtxman:
Do obývačky svieti doobeda, teda v čase, keď sme … @mtxman Koľko cm máš medzi oknom v kuchyni a stenou medzi kuchyňou a spálňou? Príde mi to od oka málo na to aby sa ti tam zmestila vnútorná klimatizačná jednotka. Pod 70cm hádam ani niesu.Odpoveď na príspevok od mtxman:
Dobrý deň, prišiel som poprosiť o radu. Situácia … @mtxman ak máš ranné slnko do obývačky, tak je tá klíma na jedinom správnom mieste tak, ako si ju navrhol. Obývačka cez deň nebude prehrievaná a do večera má čas sa dochladiť cez otvorené dvere.. Večerné slnko je to, čo extrémne prehrieva, preto je dobré mať klímu v miestnosti orientovaných na juhozápad.. Východné slnko nakrátko zasvieti, ale veľmi rýchlo ujde zo zorného poľa a neterorizuje dlhodobým prehrievaním.. A podľa mňa bude stačiť jedna vnútorná jednotka, ale musí bežať na pomalý výkon dlhodobo, nie nárazovo.. Celý byt si bude držať príjemnú klímu. Dôležité je, aby si pri zaspávani nemal prhriatu spálňu a to sa podľa mňa podarí, pokiaľ bude klíma pustená v kuchyni v popoludňajších hodinách.. Čo sa súkromia týka, v noci teplota už stúpať nebude a pokojne môžete mať zatvorené dvere do spálne, ide o to udržať večernú teplotu na rozumnej úrovni. Mám podobné riešenie v dome a úplne mi stačí jedna vnútorná jednotka..Odpoveď na príspevok od toky1:
@mtxman Koľko cm máš medzi oknom v kuchyni a sten… @toky1 Dobry postreh, mam malu vnutornu jednotku 2,0kW (hladal som co najmensiu) a ma sirku 78cm.Odpoveď na príspevok od mtxman:
Dobrý deň, prišiel som poprosiť o radu. Situácia … @mtxman presne takto isto to má kamarát, v rovnakom byte, akurát om spáva v obývačke a v spálni má obývačku. A nestažuje sa abolútne.Odpoveď na príspevok od zicher:
@mtxman ak máš ranné slnko do obývačky, tak je tá… @zicher S tym slnkom mas pravdu. Mozno to u vas funguje, ale je rozdiel mat jednu klimu v pravdepodobne dobre zateplenom dome a v byte, kde vas v horucavach vyhrievaju aj susedne byty. Navrhovane riesenie je velky kompromis. A tu obyvacku to pri malych otackach urcite nevychladi, aj ked by boli neviem ako otvorene dvere, lebo pri pomalych otackach sa ten chlad tak daleko nedostane.Odpoveď na príspevok od durino:
@zicher S tym slnkom mas pravdu. Mozno to u vas f… @durino Vykúriť obývačku asi nevykúri ale ako-tak ju vychladí. Chlad totiž padá sám od seba dole a tak akoby sa roztekal. On sa tak akoby rozleje po byte takže nejaký pocit chladu odspodu od nôh určite bude aj v obývačke. Mrkni na video ako sa rozlieva ten opar z tekutého dusíka - pre znázornenie ako sa chlad chová v priestore to je myslím dostatočné. https://www.youtube.com/watch?v=MaxZw...Odpoveď na príspevok od toky1:
@durino Vykúriť obývačku asi nevykúri ale ako-tak… @toky1 Ja velmi dobre viem, ako sa chlad rozlezie po zemi, napriek tomu tvrdim, ze tu obyvacku to nevychladi. Treba ratat tepelne zisky cez steny a skla a tie su cez den a vo vecernych hodinach extremne + vetranie (ak nema rekuperaciu), vonku napriklad cez den 33 stupnov, vecer kludne este 28 stupnov, za par dni prehriate steny bytoveho domu a tie budu stale kurit (pokial vsetci naokolo nechladia klimami). Takze tou jednou klimou s malymi otackami nevychladi v obyvacke prakticky nic. Ale neviem, kde je ten byt, ked v Tatrach, tak OK. Pre niekoho je v lete OK 27 stupnov v byte, pre mna nie a na noc to musi byt maximalne 24 stupnov, aby sa dalo normalne spat.Odpoveď na príspevok od durino:
@toky1 Ja velmi dobre viem, ako sa chlad rozlezie… @durino Hej, tie tepelné zisky sú dôležité. Čím je barák lepšie zateplený tým lepšie. Celkom hrá dobre do karát, že poobede už ale má obývačkovú stenu s oknom v tieni čiže prestup tepla radiáciou od slnečného žiarenia už nebude - a to je veľká pomoc. Svojho času som počítal tepelné zisky na svojom byte a cez okno radiáciou vychádzalo v najhorších podmienkach okolo 1500W - cez stenu v ktorej bolo okno možno 250W.Odpoveď na príspevok od toky1:
@durino Hej, tie tepelné zisky sú dôležité. Čím j… @toky1 Ono ani ten zatepleny barak vsetko nevyriesi, ano, pomoze to, ale v pripade dlhodobych vysokych teplot vonku sa postupne aj tak prehreju steny zvnutra (vetranie, varenie, spotrebice, solarne zisky cez sklo) a potom to treba chladit, inak to bude dlhodobo salat teplo.Odpoveď na príspevok od durino:
@toky1 Ono ani ten zatepleny barak vsetko nevyrie… @durino Samozrejme. Ale ak bude vonku večer povedzme 30 a jemu tá klima vychladí obývačku na 26-27° tak to bude OK si myslím. Spálňu o 2-3° menej.Odpoveď na príspevok od heluska008:
Nechcete mobilnú klímu? My sme mali a bolo to sup… @heluska008 Mobilna klima pomoze, ale je to tiez len kompromis, ako priestorovy (zabera miesto), tak ucinnostou (vyfukuje horuci vzduch von, zaroven vsak aj ciastocne nasava teply vzduch zvonku, alebo inymi netesnostami z objektu), tak zvukovy (je relativne hlucna). Plus musi byt pootvorene okno, takze pocut hluk zvonku. Mal som aj mobilne klimy a kvoli zvysovaniu ucinnosti som zabaloval vystupnu hadicu dekou, aby mi teplo z hadice nesalalo naspat do izby. Samozrejme bola v okne prechodova uzatvaracia zabrana. Fungovalo to, ale uz mi stacilo. Kvalitna ticha splitova klima je uz ina uroven. Moze ist celu noc a nerusi. (Vetram rekuperaciou, takze ani zvuky zvonku nepocujem, iba rekuperaciu).Odpoveď na príspevok od durino:
@heluska008 Mobilna klima pomoze, ale je to tiez … @durino ja viem, je to iba kompromis, my sme ju vždy dali do tej miestnosti kde sme práve neboli (napr. spálňa), vychladli a vypli až keď sme išli spať. Atď. Keď sme sa presťahovali, aj my sme si už dali normálne klímy do izieb, ale na byte nás hento prdítko zachránilo 😉Odpoveď na príspevok od mtxman:
Dobrý deň, prišiel som poprosiť o radu. Situácia … @mtxman mám rovnaký názor ako zicher ... Podľa mňa to bude fungovať , ja dokážem vychladiť dom len jednou 1,5kw klímou z jednej izby ... Chlad sa rozlieva popri zemi a prejde popod zárubne , na rozdiel od kúrenia kde je ten efekt zoslabeny ... Takže vychladi to aj obývačku ... Ale zas rataj že v kuchyni bude možno 19 stupňov keď v obývačke budeš chcieť mať povedzme 24 ... Takže komfort je znížený ale fungovať ak sa dobre nadimenzuje jednotka to bude ... Pri bytoch a chladeni je najväčší problém ak ide o podkrovny byt... Tam sa to fest prehrieva a už som sa stretol že jednotky boli poddimenzované a ani 3,5kw nestačiliOdpoveď na príspevok od dexter89:
@mtxman mám rovnaký názor ako zicher ... Podľa mň… @dexter89 Fungovat to bude, ale bude to velky kompromis, ako som pisal. Podchladena kuchyna s chodbou a v obyvacke teplo. Je to byt, nie dom (=tepelne zisky aj od susedov). A dost velky priestor tej obyvacky. Pisem, ze som sa s takymito vecami uz stretol. Ak zadavatelovi ide len o cenu a chce len jednu jednotku "na vsetko", tak ano, toto je vhodne riesenie. Ale zo skusenosti nie je to nic-moc, mat podchladene miestnosti, co netreba a tam, kde treba, mat pri zemi trochu chladu a hore v priestore teplo. Nakoniec skonci este s mobilnou klimou, alebo bude dorabat este dalsiu jednotku do obyvacky. Ak by mal od zaciatku jednotky v spalni a obyvacke, ma vsetko vyriesene, bez kompromisov, este aj tu kuchynu moze trochu ochladit, ak by bolo treba. Ja som si tym presiel. Zacal som pozicanou mobilnou klimou, potom ju nahradil split v jednej izbe, tiez som si myslel, ze si vychladim aj dalsie izby, no bolo to malo ucinne, este aj ventilatory som musel pouzivat a aj tak to bolo slabe, potom pribudla dalsia mobilna klima a o rok dalsia do dalsej izby, nakoniec sa do vsetkych 3 izieb dali split jednotky a teraz je to konecne tak, ako to ma byt.Odpoveď na príspevok od durino:
@dexter89 Fungovat to bude, ale bude to velky kom… @durino no ako hej ako píšeš, najkomfortnejšie by bolo určite mať multisplit a určite do najväčšej izby teda obývačky + do spálni by som dal asi by stačil 2,5+2,5 kw a vonkajšia 5kw a to by ho ani finančne nezruinovalo... ja som začal s jednou 3,5kw a nakoniec na opačnú stranu domu som domontoval aj 1,5+1,5 kw dodatočny multisplit... lebo ako vykúrilo to aj taá jedna ale komfort poslabší... pri chladení mi ale vyhovuje že chlad ide len z jednej izby a nefúka mi to priamo na hlavu a je príjemne chladno... ale jasné v byte je to iné, lebo ja tú izbu kkľudne podchladím v dome na 18°C a nikto tam neni... je to hosťovska a z nej sa ti rozlieva chlad... ale ked to bude mať v kuchyni tak je pravda že mať 18 stupnov v kuchyni neni 2x komfortne...Odpoveď na príspevok od hora111:
Ahojte,využijem túto tému a chcem sa opýtať,či sa… @hora111 Dá sa to. Robí sa to kotvami cez zateplenie. Konzola je na fasáde a kotvy idú cez celé zateplenie. Nechaj to na montážnu firmu - oni majú všetok kotviaci materiál.
