3-cestný ventil a teplota spiatočky do kotla
Mam na chate kurenie samospadom. Chcel som ochranit kotol pred koroziou a pridal som 3-cestny ventil 45 stupnov, TSV8B od f. Regulus. Pouzil som 2" verziu aby nebrzdila samospad. Namiesto cerpadla som pouzil maly rozbehovy radiator. Cele to funguje, chata sa da vykurit a kotol sa pritom setri, az na nejake drobnosti, ktore treba doladit. Trojcestny ventil mam zapojeny tak ako sa zapaja ked je k dispozicii cerpadlo. Nie tak ako je casto odporucane pre samospad - AB je pripojene na vystupe z kotla. Dovod je ten, ze vsetko mam na jednom podlazi a mam za sebou mesiac experimentov s roznym zapojenim 3-cestneho ventilu a kombinaciou rozbehoveho radiatora. Tak ako je to zapojene teraz, v mojom pripade funguje najlepsie. Problem je, ze 3-cestny ventil dava na AB vystupe do kotla 36 stupnov, pricom pouzivam termoclen, ktory sa otvara pri 45 stupnoch. Teplota na AB - vstup do kotla sa u mna zvysi na >36 az ked sa u rozbehne velky radiator a stupne teplota spiatocky z velkeho okruhu. Otazky: Je normalne, ze termoclen 45 stupnov dava na vystupe AB teplotu 36 stupnov ? Ocakaval som, ze AB bude mat vzdy teplotu >= 45. Moze to byt tym, ze chyba cerpadlo ? (ze je to nejak zavisle na tlaku z cerpadla) Zatial mam za sebou asi 10 zakureni, zapisujem si styri teploty - vystup z kotla, vstup do kotla (3-cestn. ventil AB), vystup z rozbehoveho radiatora (3-cestn. ventil B) a vystup z velkeho okruhu (3-cestn. ventil A). Menil som teplomery aby som vylucil odchylku, skusal som zaizolovat 3-cestny ventil a jeho okolie, ale stale vidim na AB teplotu 36 stupnov. Hovori sa ze spiatocka do kotla by mala mat >40 stupnov, neviem do akej miery tie 4 stupne u mna zavazia co s tyka zivotnosti kotla a korozie (?)
Nepomozem ti, len ma hned napadlo, ze z tohto by mali inzinieri dobry napad na bakalarsku pracu 😂
@stavepeter -> uvadzas malo informacii. Co je to za zdroj tepla? Kotol? Krb? Teplota spiatocky pri oboch je v ramci ochrany pred nizkoteplotnou koroziou (NTK) kotla odlisna a zavisi nie len od teploty spiatocky ako sa bezne udava, ale aj od dalsich vec (prebytok vzduchu lambda). Ing. Mechura sa tym dost podrobne zaoberal, treba si niekde zohnat stare cislo TZB Haustechnik 4/2008. Ak mas kotol, tak teplota spiatocky je prilis nizka a ventil TSV8B sa vyraba v roznych verziach (myslim 45,55,65) a mala by byt 65C. Tzn. bud vratit/vymenit alebo kupit nieco poriadne...
Mal si pripojiť schému. Bez nej sa diskutovať poriadne nedá. Pokiaľ spomínanú nízku teplotu prepúšťa ventil v krátkom okruhu do pece a nie do kúrenia, tak to je v poriadku. Ináč to rieši kotlové čerpadlo, ktoré automatika kotla obyčajne zapína pri 43 C. Tie teploty na spiatočke nad 65 C sú zbytočné a podstatne zvyšujú straty tepla ako pri rozbehu, tak aj pri dobehu kúrenia.
Pripajam schemu, popis je v prvom prispevku. Je to teplovodny sporak Nordica Termosovrana D.S.A. Trubky su vsade 1" vratane vstupu a vystupu kotla.
schema
@mgx nasiel som ten clanok: https://www.asb.sk/stavebnictvo/techn...
ten ventil na odstavenie trojcestného ventilu nechajte otvorený, teplotu na spiatočke potrebujete vyššiu a dosiahnete ju len zvýšením na sporáku, každý odpor zhoršuje funkčnosť, na takýchto primitívnych (jednoduchých) zariadeniach je zložitá mechanická regulácia kontraproduktívna. Teplota média nezvyšuje tepelné straty.
@stavepeter kúrenári toto zapojenie v samotiaži riešia obyčajne pomocou štvorcestného ventila s ručne nastaviteľnou polohou pre udržanie optimálnej teploty (55 - 60 C) v krátkom okruhu počas nábehu pece. Týmto zapojením sa dá vyčerpať všetko teplo pece pri jej dobehu, bez rizika nízkotepelnej korózie. Toto pri trojcestnom ventile nie je možné, pokiaľ nie je obchvat.
@stavepeter - ak ti ide do vody 7kw, tak s NTK starosti mat nemusis. Aspon podla zisteni Mechuru, ten spiatocku ochladzoval az na 15c pri krbe. Sam mam teplovzdusnu nordicu s DN150. Mas dve moznosti: bud tam dat 3cestny ventil iny s teplotou 55c (podla mna 65c je zbytocne), alebo vymenit za 4cestny (riesis tvoj problem s obtokovym ventilom) alebo sa na to uplne vykaslat a ventil dat prec. Aj tak velky vyznam nema, ak ti tam pusta 35c vodu. Po polroku pozri na vymenik, a uvidis na com si. AK bude suchy a bez dechtu/kyseliny, tak je to v pohode. ALebo kurit stale na plne pecky :)
@jan45 Skusal som, vtedy ten rozbehovy radiator nieco namiesa ale malo, vtery pri kureni naplno teplota AB narasta od zaciatku skoro linearne a dosiahne 40 stupnov za zhruba 1,5 hod. Keď to ide cez trojcestny ventil s termoclenom 45 stupnov, tak zhruba za 0,5 hod. je na AB 36 stupnov a potom pomaly stupa a dosiahne 40 zhruba za >2hod.
@mgx Pozeral som na stvorcestny ventil ako funguje. U viacerych skusenych ludi som nasiel odporucenie, alebo skusenost so stvorcestnym ventilom v samospade. V com moze pomoct, ked tam dam namiesto trojcestneho stvorcestny ?
My ked sme zapajali kotol tiez sme davali 3cestny ventil no zistili sme ze ano chranime kotol ale za cenu ze v dome bola zima.nakoniec nam kurenar kotol zapojil bez ventilu a bol pokoj.dodnes ho mame v kotolni cize 150eur vyhodenych do kosa.ale zas mozno ho niekedy pouzijeme ak pojdeme do tc.
@mgx stačí patrona na 35 st., aj tak otvorí termočlen uplne až pri teplote o 10 st. vyššej...tzn 45 st...
@viktor811 @stavepeter štvorcestný má význam so servom , inak ako tam chceš chodit ručne regulovat a musí byt min 0,3 m nad vývodom aby chytil samotiaž..
@daralbajda To znamena el.pohon, ktory to pomocou teplotneho cidla zatvara/otvara ? Alebo pri kazdom zakureni to rucne na cas dat do nejakej polohy a po rozkureni prestavit - je aj taka moznost ? Okrem nejakych obrazkov znazornujucich ako to funguje, nerozumiem v com je to vlastne vysledok iny ako ked sa pouzije 3-cestny, kedy je lepsie pouzit jeden alebo druhy ?
@stavepeter už som ti jeden dôsledok napísal. Trojcestným ventilom v tvojom zapojení nie je možné regulovať teplotu vody v radiátorovom okruhu so spätnou väzbou na automatiku kotla.
@daralbajda - on ma 3cestak, ktory ma len patrony 45,55,65. Pouziva patronu 45. https://www.regulus.sk/sk/termostatic...
Tak po malej uprave termoclena v 3-cestnom ventile to funguje. Ma to svoje muchy ale da sa s tym zit.
@stavepeter čo , vybral si ho? aj tak som to občas riešil...myslí m termočlen...-,
Tento ventil ma automaticke vyvazovanie by-passu, t.j. ked sa dosiahne na AB 45 a teplota stupa dalej, tak sa uplne zatvori B. Diskutoval som s clovekom z Prahy kde vyvijaju a testuju ventil (Regulus TSV8B), prezradil mi par technickych detailov, ktore pomohli pochopit preco to v samospade nefunguje dobre. Najprv som vyskusal dat prec klobucik, ktory zatvara B, takze ventil len otvori A a do B stale ide prud z maleho radiatora. (Takto funguje podobny typ ventilu - bez automatickeho vyvazovania) Fungovalo to, ale je potrebne potom nastavit optimalny prietok cez B pomocou rucneho ventilu z maleho rozbehoveho radiatora. Nedobre nastavenie moze mat nasledok, ze sa velky okruh nerozbehne dostatocne pricom rozbehovy radiator hreje naplno. Maly radiator mu potom "odobera" prudenie. Teraz skusam ten klobucik na termoclene upravit tak ze B sa bude postupne zatvarat ale nikdy sa nezatvori uplne a voda vzdy aspon trochu prudi. Aj tato varianta funguje zatial lepsie v samospade ako povodna verzia, ktora je stavana na pouzitie s cerpadlom ale chce to este sa s tym pohrat. Mam uz objednane cerpadlo na baterku, ale chcel som system vyladit aby bolo mozne aj bez baterky kurit samospadom.
